Alt 05.07.2015, 15:04
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Standard Leistungsmangel bei Holly 4160 auf ford 5.8l
Ahoi,
dieses Jahr bin noch nicht oft gefahren,
mir ist aber aufgefallen das mir Leistung fehlt :/
Ich hab den Motor gestern am Steg mal bis ca 3500 upm drehen lassen und konnte mal
nachsehen. Dabei hab ich bemerkt das die zweite Stufe nicht aufgegangen ist.
Ich meine, das die zweite Stufe vom 4160 im unteren Bereich hier aber schon per Unterdruck aktiv ist und später dann zwangsgeöffnet wird - stimmt das?
Oder ist, wegen "Leerlauf" ohne Last, fas verhalten hier anders?
Da ich keine Angaben gefunden hab,
weiß einer von euch da genaueres?
oder hat einer ein Datenblatt o.vgl.
Es ist ein holly 4160 600cfm vergaser auf
einem omc 5.8l cobra.
ende letztes jahr überholt, aber nicht mehr richtig probegefahren :/
Vielen dank im voraus und Gruß von der weser
Stephan
Alt 05.07.2015, 19:26
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Bin auch nicht mehr ganz sicher, obwohl ich ja genau das selbe Teil zerlegt habe
Mal rekonstruieren von den Fotos
Ja es gibt bei Halbgas eine Zwangsöffnung, aber die zweite Vergaserstufe kann sich je nach Vacuum sch on früher öffnen, wenn der Motor es in Anspruch nimmt. So haltet mann die dei Venturibeschleunigung aufrecht, damit auch bei Zwischengas etwas geht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr)
Alt 05.07.2015, 19:53
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Nur nebenbei...
Wie hast Du den denn so schön sauber bekommen? Sieht ja besser aus als neu!
Oder ist das einfach lackiert?
Alt 05.07.2015, 19:55
Zitat von silomon Beitrag anzeigen
Nur nebenbei...
Beides!
Zuerst lackentferner dann neu lackiert
Freundliche Grüsse
Alt 05.07.2015, 19:56
Hi Thomas,
jo, meine ich auch aber ich kenne den Bereich der vacuumöffnung nicht.
Apropos: bist du sicher das drin vergaser im richtigen zustand ist? Dss Drosselklappengehause sieht nach marine vergaser aus, die schwimmerkammern aber nicht. Soweit ich weiß, gibt es bei holly marinevrrgasern die von außen verstellbaren schwimmerkammerm nicht.
Die gibts nur im kfz bereich?!
stephan sieht
Alt 05.07.2015, 22:40
Naja bei mir schon! Ist der Original Holley zum AQ 271c
Und die Scand läuft damit auch wirklich hammermässig. Wird mit 2500 Kg auf 80 km/h beschleunigt bei 4500 U/Min.
Hat auch im mittleren bereich wirklich Zug drauf.
Das Boot gehörte vorher 25 jahre lang einem älteren Herren auf dem Luganersee. Das Boot hatte 500 Std. Drauf. gehe als von Original aus.
Und wenn man die Explozeichnung anschaut passt es auch
Freundliche Grüsse
Alt 06.07.2015, 00:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Wenn Du den Motor ohne Last hochdrehen läßt, gehen vakuumgesteuerte zweite Stufen nie auf.
Warum auch, die sollen dem Motor lastabhägig mehr Gemisch zukommen lassen, aber der Motor ist dann ja eben ohne Lst.
Götz
Alt 06.07.2015, 06:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ganz richtig, evtl. beim schnellen Gasgeben, das die 2. Stufe leicht öffnet schließt dann aber sofort wieder .
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.07.2015, 09:07
Ahoi,
genau da war ich mir nicht sicher - danke.
Muss meine Perle fahren das ich gucken kann
Nochmals danke
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
