Alt 14.04.2006, 14:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard 150 V Voltmeter für 230V
In meinem Schaltpanel sitzt ein Voltmeter. Leider ist es ein US Modell mit 150 Volt Endausschlag. Nun würde ich damit auch gern anzeigen wie die Spannung am Landnetz hier ist. Da es ein spezielles(Form) Instrument ist und ich keine Lust habe an meinem Panel herumzusägen und zu feilen um ein anderes hereinzubekommen, dachte ich das es doch bestimmt möglich ist auch dieses Instrument zu benutzen. Ich dachte daran das es einfach die halbe Spannung anzeigt, wobei die Messgenauigkeit eher zweitrangig ist. Was mir eingefallen ist wäre ein kleiner Trafo nur fürs Instrument. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit in Form einer unaufwendigen Schaltung um die Spannung zu halbieren. Das ganze sollte ohne Messreihen funktionieren in der ich den Innenwiderstand des Instrumentes erst feststellen muß. Mir sagte jmd. es gäbe eine Schaltung mittels Kondensatoren um das ganze zu bewerkstelligen.
Vielleicht hat einer einen guten Vorschlag.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2006, 14:58
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Spannung mit einem Trafo halbieren?
Allerdings wüsste ich nicht wo man einen mit Verhältniss 2:1 herbekommt.
Dominik
Alt 14.04.2006, 15:11
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
... oder per simpler Diode eine Halbwelle der 230V abschneiden ...
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 14.04.2006, 15:25
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Oder mit zwei gleich großen Widerständen (z.B. 2 x 100K-Ohm) einen Spannungsteiler 1 : 2 bilden. Widerstände in Reihe zwischen Phase und Null. Ein Anschluss des Voltmeters an Null, der andere Anschluss an den Mittelpunkt der Widerstände. Wenn es ganz genau sein soll, kann man auch für einen Widerstand einen 10-Gang Trimmer verwenden und dann den Spannungsteiler abgleichen. Kostenpunkt - 1 Trimmer und ein Widerstand - unter 1 Euro.
Hans
Alt 14.04.2006, 15:27
Trafo würde ich einen 220/110 von Conrad nehmen. Mit Diode hatte ich auch erst gedacht, aber hat nicht jede Halbwelle 220V und nur die Polarität wechselt? An einen Spannungsteiler hatte ich auch gedacht nur was ist wenn mein Instrument niederohmiger ist als der Widerstand, dann haut das doch auch nicht hin oder? BZW. wieviel Ohm hat so ein Instrument, kann ich da einfach ein Ohmmeter dranhängen?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2006, 15:37
Es ist völlig egal, welche Impedanz das Voltmeter hat. Fakt ist das bei einem Spannungsteiler mit zwei gleich großen Widerständen an dem Schnittpunkt die halbe Spannung anliegt. Die Widerstände sollten nur hoch-Ohmig sein, das kein hoher Strom fließen kann. Die Werte der Widerstände würde ich zwischen 100 kOhm und 1 MOhm wählen.
Hans
Alt 14.04.2006, 15:47
So egal kann das aber doch nicht sein. Ist das Instrument niederohmiger als der Spannungsteiler wird der strom doch den Weg übers Instrument nehmen und nicht über den Widerstand fließen, oder?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2006, 16:34
Phase(1) - Widerstand - (2) - Widerstand - (3)Null
Voltmeter an Punkt 2 und 3
Du meinst, wenn das Voltmeter niederohmiger als der zweite Widerstand ist? In der Regel sind Voltmeter hochohmig. Bei analogen Multimetern ist 20kOhm pro Volt Standart. Mit einem 100K-Spannungsteiler sollte es funktionieren.
Hans
Alt 14.04.2006, 18:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
passt zwar nicht ganz, aber wozu überhaupt ein Messgerät wenn die Messgenauigkeit zweitrangig ist .
Alt 14.04.2006, 18:46
Der Anschluss an den Spannungsteiler war schon klar meine Befürchtung war nur das der Voltmeter zu niederohmig ist. Ich werde morgem mal eine kleine Schaltung zusammenlöten und testen.
Danke @ all
Andree
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.04.2006, 20:29
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Moin,ich halte diesen Aufwand für totalen Blödsinn,ich weiss auch nicht wozu man unbedingt für 230 Volt ein Voltmeter braucht. Bau eine Blindplatte mit einer Glimmlampe ein oder kauf ein billiges Voltmeter. Ich hab schon die Elektrik von mindestens 50 Yachten geplant u. installiert ,ohne 230 Volt-Voltmeter, bisher hat sich deshalb noch niemand beschwert und deswegen untergegangen sind sie auch nicht. Gruss ! Ingo
Alt 14.04.2006, 21:36
Andree:
Widerstand vom Instrument messen (oder Messen lassen) den gleichen Widerstandswert in Reihe (davor) schalten = Bereichsverdoppelung
(z.B. 150 Volt Instrument hat 300 kiloOhm, dann 300 kiloOhm Widerstand davor)
(Die anderen Vorschläge gehen entweder nicht, oder sind unnötig kompliziert)
Für Material ca. 10 Cent und einige Minuten Arbeit hast dann ein funktionierendes Instrument, womit du die Landstromversorgung überprüfen kannst. Sonst wäre das ein „totes“ Instrument
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2006, 21:54
Das mach ich wenn ich analoge 12 Volt Instrumente wie Tankanzeigen usw. an 24 Volt anschliessen will. Innenwiderstand der Instrumente messen z.B. 400 Ohm. Ca .gleichen Widerstand besorgen ( Wattzahl beachten ! ausrechnen ) und in die Plus oder Minusleitung. Dann das 12 Volt-Lämpchen gegen eins mit 24 Volt austauschen.
Alt 14.04.2006, 22:34
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Der alte Trafo in meinem Boot hat seinen Geist. Welcher Trafo von Conrad ist denn geeignet um aus 230 Volt 110 Volt zu machen?
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 15.04.2006, 01:21
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Ich habe diese Woche mein Boot generell von 110V auf 230V umgebaut. Mein Elektriker hat mich auf das gleiche Problem mit dem Voltmeter aufmerksam gemacht. Er hat jetzt bei Conrad ein passendes neues Voltmeter gefunden und montiert, daß genau in die Ausnehmung passen soll. Ich habs leider noch nicht gesehen, aber er meint passt wunderbar.
Wenn du willst, kann ich dir nächste Woche genau die Type durchgeben
Richard
Alt 16.04.2006, 15:22
Hab auch alles auf 220V, ausser einer Heizung/Kühlung. Diese läuft noch auf 110 Volt. Daher kann ich sie nicht benutzen.
Jürgen
Alt 16.04.2006, 22:15
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
da aber das Voltmeter mit seinem Innenwiderstand einen der beiden Widerstände ändert, ist es NICHT egal, welche Impedanz das Voltmeter hat. Warum also willst Du nicht kurz den Innenwiderstand deines vorhandenen Voltmeters messen und den Spannungsteiler dann ganz korrekt dimensionieren? Dann ist doch anschliessend alles korrekt.
Gruss, Peter
Alt 17.04.2006, 12:07
ingo
In dem Fall nicht gut: der Gesamtwiderstand von Geber in Reihe zum Instrument ändert sich ja! falsche Anzeige!
Damit bei 24 Volt: bei 12 Volt Geber und Instrument: das funzt: Entweder das über niederohmigen Spannungssteiler mit 12 Volt versorgen (1:1 teiler mit ca. 5 x geringerem Gesamtwiderstand, Verlustleistung der Widerstände beachten!) oder einfach mit 12 Volt Festspannungsregler versorgen!
Richard S.
Kosten ? passende Optik?
peterhubertus
klar kann man es auch so machen.
aber: seit gut 1 Jahrhundert wird Messbereichserweiterung in dem Falle (Zeigerinstrument) mit einem einzigen Widerstand davor gemacht! Beim Instrument dann: Aufkleber: „Anzeige x 2“
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2006, 20:47
da hast Du natürlich völlig Recht. Vorwiderstand ist ok.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
