Alt 28.06.2015, 23:00
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Tankgeber welcher ist besser?
ich habe bei meinem Zusatztank das Problem, dass der derzeitige Tankgeber nur sehr ungenau anzeigt und teilweise so stark pendelt, dass es eigentlich nicht brauchbar ist.
Derzeit ist so ein Tankgeber (PaidLink) verbaut. (zumindest ähnlich, wie im Link)
Nun habe ich darüber nachgedacht, ob so ein Tankgeber (PaidLink)ein besseres Ergebnis bringen würde?
Hat jemand Erfahrungswerte diesbezüglich?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 29.06.2015, 12:15
Einfacher zu montieren auf alle Fälle.
Das dauernde Pendeln der Anzeige wird zumindest stark gedämpft.
Das grundsätzliche Problem: flacher Tank und Geber an einem Ende: wird damit auch nicht behoben. (Änderung vom Trim Boot je nach Fahrzustand..)
http://www.boote-forum.de/showthread...geber+Kontakte
auf die Anzahl der „Kontakte“ achten. (meist aber keine Angabe..)
Norm beachten! US oder Europa.
Grüße von Herbert
Alt 29.06.2015, 12:47
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Welche Geberlänge brauchst du?
Ich habe einen 15 cm 240-33 Ohm, den ich dir anbieten kann.
Alt 29.06.2015, 18:48
@therrmann
Danke für das Angebot,
aber mein Tank ist ca. 45 - 50 cm hoch und somit passt das leider nicht.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 29.06.2015, 19:46
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich habe genau so gewechselt wie Du es vor hast und bin sehr zufrieden damit.
Christoph
Alt 05.07.2015, 18:28
centimo centimo ist offline
69 Danke in 29 Beiträgen
ich habe auch diesen Tankgeber (Tankgeber mit Ringgeber) aber zuverlässig ist etwas anderes!!!!
Kurzes Beispiel (nach Ermittlung durch Tanken und notieren des Standes der Tankanzeige)
Voll: 90 Liter
3/4 Anzeige ca. 42 Liter Restmenge
1/2 Anzeige ca. 32 Liter Restmenge
1/4 Anzeige ca. 17 Liter Restmenge
Bei den ersten 25-30 Liter wird immer VOLL angezeigt, dann geht es "schlagartig" auf 3/4 Anzeige, danach eigentlich konstant gleichmäßig wie oben beschrieben.
==> klar, nun weiß ich, was bei meinem Boot 1/2 voll etc. ist, aber eigentlich ist eine Abweichung z.B. bei 1/2 IST: 32 Liter und eigentlich sollte es 45 Liter (die Hälfte von 90 Liter Voller Tank) sein.
Besser wäre der Begriff: "Schätzeisen"
Übrigens, bei mir ist alles Original, Honda etc.
Messergebnisse natürlich nicht in Fahrt und nur im Stillstand ohne Wellen etc.
Die Abweichung zwischen Anzeige während der Fahrt und im Stillstand ist vernachlässigbar.
Das ist meine Erfahrung.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
