Alt 03.07.2015, 11:23
Standard Sicherung Trimmpumpe
die beim Volvo am Anlasser montierte Sicherung hat sich heute früh verabschiedet ! Das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren. Ist das normal? Passiert dies anderen auch hin und wieder?
Ursache konnte nicht ausgemacht werden.
Alt 03.07.2015, 11:33
ooops
Alt 03.07.2015, 11:34
hier ein foto vom ausgebauten teil
Hits:	125
Größe:	78,4 KB
Alt 05.07.2015, 23:32
73 Aufrufe, und nicht eine Antwort ? sehr vielsagend...
ganz anders im Flachwasser
Alt 06.07.2015, 00:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
die beim Volvo am Anlasser montierte Sicherung hat sich heute früh verabschiedet ! Ist das normal? Passiert dies anderen auch hin und wieder?
73 Aufrufe, und nicht eine Antwort ? sehr vielsagend...ganz anders im Flachwasser
Hast du die Frage auch im Flachwasser gestellt? Und was sagen die dort?
Normal ist es nie wenn eine Sicherung auslöst. Die Gründe können sehr vielschichtig sein. Von Überspannung, oder korrodierten Anschlüssen über Anlaufprobleme ... wie gesagt viele Möglichkeiten.
Gerade bei diesen Sicherungen korrodiert gerne der Steg und verändert dadurch seinen Widerstand. Das wäre eigentlich dann ganz normal wenn sie durchbrennt.
Das erste und beste Mittel, nimm ein Messgerät zur Hand und messe mal die Kabel durch. Wenn da alles in Ordnung zu sein scheint, dann können wir weitersuchen.
Alt 06.07.2015, 13:47
…..Ersatz mit ins Bordwerkzeug mitnehmen….
Auslösen:
Probleme durch Korrosion, Der Strom-Wert der Sicherung: wird bei jedem Anlauf der Pumpe überschritten. (Anlauf E-Motor: mehrfacher Strom……)
Ev. Mal die Stromaufnahme des Pumpenmotors messen, (Zangen-Messgerät)
(irgendwo Schergängig; Motor; Hydraulikzylinder......)
Grüße von Herbert
Alt 06.07.2015, 14:31
danke für den Hinweis der Korrossion, das ist dann wohl die Ursache, denn die Anschlüsse waren doch etwas verrostet und ich habe sie mit Schmiergelpapier wieder gesäubert, sollte ich vielleicht so etwas
http://www.awn.de/nautic-high-tech-s...ml-511954.html
drauf sprühen ?
Ersatz hatte ich dabei (sogar 2 x) ....
Alt 06.07.2015, 14:34
hätte ich wohl dort stellen sollen
Alt 07.07.2015, 18:32
Boot: Mobo
Da hätte ich dir aber auch die gleiche Antwort gegeben!
Alt 07.07.2015, 21:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Die meisten Sicherungen gehen beim Festziehen der Kabel kaputt, bzw nehmen den ersten Schaden. Grund ist eine im Kunststoff eingelassene Schraube, deren Mutter nicht zu fest angezogen werden darf. Falls doch reißt das Sicherungsblech von der Schraube.
Hab sie erst einmal kaputt gehabt.
Alt 07.07.2015, 22:28
die eingebaute Originalsicherung habe ich damals von Dir bekommen, ist damals auch plötzlich aberaucht...(Wechsel in der Bucht), wenn ich mich recht erinnere, war dies vor vier oder 5 Jahren .... nun ist es das zweite Mal, dass sie "durchbrennt". Da Moras sonst nichts gefunden hat, wird es wie oben geschrieben, wohl der Rost und die Korrossion an den Gewinden gewesen sein.
Moras hat keine Original, er setzt die "Bleche" auf die alte Sicherung und baut wieder ein .... ich hatte Ersatz dabei.
Alt 08.07.2015, 12:37
Boot: Windy 22 DC
Schick ihm den Ersatz doch
Alt 08.07.2015, 14:23
Die neue Sicherung (Original) ist schon drin.
...ich habe es noch am letzten Tag wechseln lassen . Mit einer Trimmung von 14 wollte ich nicht herumfahren, nichtmal bis zur Bucht, schließlich ist das Kreuzgelenk erst letzes Jahr erneuert worden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
