speziell an die MOBO Fraktion, wie setzt ihr Sichtzeichen, z.B. den Ankerball oder auch Schleppkegel etc.? Habt Ihr dafür eine feste Halterung und wenn ja, wo? Oder tüdelt Ihr die einfach mit einem Band irgendwo fest? Ich suche eine vernünftige Lösung ohne das irgendetwas herumflattert, klappert im Weg ist oder sonstwie nervt und stört. Möglichst auch noch optisch ansprechend... Danke für Tipps und Hinweise. Grüße! |
Ich hänge den Ankerball an den Teleskopbootshaken und bänsel diesen am Handlauf oder an der Reling fest.
Gruß Wolfgang |
Ok, Danke. Das ist es aber, was ich nicht möchte. Dieses geschlacker und geklapper nervt mich. Ich suche eher so etwas, wie einen fest anzubringenden Halter, z.B für den Handlauf auf dem Kajütdach.
Ich habe an den Ankerball (so ein aus 2 runden Scheiben zusammengestecktes Teil) ein Rohr angenietet, welches in einen Flaggstockhalter passt.
Gruß Heinz-Dieter Geändert von h-d (19.06.2015 um 11:29 Uhr)
ich hatte mir bei meinen alten Boot eine ausgediente Funkantenne mit Schraubfuß besorgt. An der hatte ich bei Bedarf den Ankerball befestigt. Bei Nichtgebrauch war das ganze in der Backskiste verschwunden...Bei meinem jetzigen Boot habe ich auf dem Geräteträger gleich ein passendes VA Rohr angebracht....
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Diese Ankerbälle lassen sich gut in ein 4x geschlitztes (von oben bei 0, 90 180, 270°) stecken. Ist bei mit auf dem Geräteträger aber man kann auch an die Reling machen.
Da Rohr kann auch den Radarreflektor aufnehmen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
und ein Bild dazu
Klasse, vielen Dank. So werde ich es auch lösen.
sprich etwas dagegen, einen ca. 1 Meter langen Stock samt Ankerball in den Mastfuß der Gösch vorn an der Reling zu stecken, oder muss der Ankerball immer an die höchste Stelle?
Möcht nicht unbedingt nur für den blöde Ball setzen immer der Geräteträger runterfahren müssen, weil ich dazu die hinter Kuchenbude weg klappen muss....
Gruß - Georg |
Ich meine man muss ihn von allen Seiten sehen. Oder? 1 m über der Gösch überragt ja nicht den Geräteträger bei Dir. Ok wenn Du bei mir von SB guckst wird das Teil auch ein wenig durch den Radarbalken verdeckt.
Ich komme übrigens bei mir dran ohne den Geräteträger zu klappen.
Nimmst Du die Ball dann über Nacht wieder runter, damit das Ankerlicht nicht verdeckt ist...
Gruß - Georg |
Kannst du nicht am Gerätebügel eine kleine Rolle an der höchsten Stelle befestigen und den Ball dann einfach hoch ziehen?
![]() würde dann auch das Toplicht nicht verdecken.....
Gruß - Georg |
Nachts nehme ich den Ankerball ab.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ich meine auch, dass es sinnlos ist, nachts einen schwarzen Ankerball zu zeigen! Nachts leuchtet das Toplicht (Ankerlicht). Die Idee mit dem geschlitzten Rohr find ich übrigens prima - werde ich mit Deinem Einverständnis nachmachen. Gruss Gerd |
gerne nur ich habs nicht erfunden. War bei mir drauf und es hat ein wenig gedauert bis ich verstanden hatte wozu es ist.
![]() Radarreflektor passt auch rein. Also bau nach.
Hier bin ich auch noch fündig geworden:
http://www.sailbase.de/0000019b6a0b0...702/index.html Das 9te Bild zeigt einen Seezeichenhalter. Ich denke, den werde ich mir gönnen. |
