Alt 07.08.2015, 19:07
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ölbehälter auf Motorblock welches Öl ?
Hallo zusammen
Bei meine Motorblock oben ist ein Öl-Behälter leer.
Ich denke das es für die Zylinder am Z-Antrieb sind.
Welches Öl muss ich da hernehmen da in der Betriebsanleitung kein Hinweis steht.
Boot Bayliner ciera 2355
Motor 5,7 l V8 Mercruiser
Antrieb Alpha One Gen II
Gruß Mike
Hits:	642
Größe:	91,3 KB
Alt 07.08.2015, 19:12
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Das ist das Öl vom Z-Antrieb, nicht das der Trimmzylinder...
Quicksilver Getriebeöl ÖL Oel Oil f. Z-Antrieb 03293
wäre das dann, aber es wird wohl einen Grund geben, dass es fehlt...
Alt 07.08.2015, 19:23
Hallo zusammen
ich denke das es für die Zylinder des Antriebes ist und bei Zylindern sollte meines erachtens ein Hydraulik Öl rein. ich habe die Betriebsanleitung komplet durchgeschaut aber leider nichts gefunden.
Wäre super wenn jemand mir hier behilflich sein kann und die Bezeichnung auf Deutsch norm .
Besten Dank
Gruß mike
Alt 07.08.2015, 19:32
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.354 Danke in 419 Beiträgen
Der Ölmonitor ist für das Getriebeöl Z Antrieb
Josef und Charlotte
Alt 07.08.2015, 19:35
alpine-stars alpine-stars ist offline
33 Danke in 22 Beiträgen
Du solltest eine Trimmpumpe haben und diese hat ihren eigenen behälter für Hydrauliköl. Der behälter ist ein Ausgleichsbehälter für dein Getriebeöl.
Ist der behälter überhaupt am Z angeschlossen?
Marco
Alt 07.08.2015, 21:05
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Besten Dank
Gruß mike
Warum fragst Du denn erst wenn Du es eh besser weist und die Frage selbst zu beantworten versuchst.
Alt 07.08.2015, 21:52
da kommt Getriebeöl rein
Alt 08.08.2015, 10:08
Standard Ölbehälter auf Motorblock was wird da geschmiert ?
Hallo zusammen
Ich habe gestern nochmal nachgeschaut wo den der Schlauch vom Behälter hingeht.
Leider konnte ich nicht richtig erkennen wo er hin geht . ( Zum Antrieb ?? )
Meine Frage : Gibt es einen Anschluss zum Antrieb da die Bef. und Ablass am Antrieb sind .
Oder was wird hier geschmiert ?
Gruß Mike
Alt 08.08.2015, 10:32
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Mike,
offensichtlich bist Du etwas Beratungsresistent.
Wenn Dir mehrere erfahrene Forumskollegegen übereinstimmend sagen was in den Behälter für Öl reinkommt, dann kannst Du das ruhig glauben.
Daher nochmal. Es kommt Quicksilver High Performance Gear Lube rein. Siehe Foto.
Im übrigen würde ich mir mehr Sorgen darüber machen, wo denn das fehlende Öl ausgelaufen ist.
Ein zu niedriger Ölstand im Antrieb könnte einen teuren Folgeschaden verursachen.
Alexander II.
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	161
Größe:	25,7 KB
Alt 08.08.2015, 10:45
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Alexander II.
Hallo Alexander
ich bin nicht Beratungsresistent sondern ich möchte gerne wissen was für Funktionen diese Behälter und Pumpen haben.
Du hast halt die Erfahrung von den Sachen aber ich nicht.
Bevor ich was verkehrt mache lieber frage ich zweimal nach.
Aber welches Öl ist ja jetzt ok Aber für welchen Zweck bzw Aufgabe ist die Schmierung ?
Gruß Mike
Alt 08.08.2015, 10:51
An deinem Behälter sollte ein Schlauch abgehen,zum z Antrieb. Dieser Schlauch sollte am Antrieb angeschlossen sein. (Siehe Bild , sieht aus wie ein Gardenaanschluss) und nennt sich" Fitting asy 90 "
Sollte der Schlauch nicht angeschlossen und abgebunden sein hat das sicherlich einen Grund, und du brauchst kein Öl einfüllen weil es für die Katz ist da es nicht da ankommt wo es hin soll.
Hattest du schon einen Getriebeölwechsel durchgeführt?
Hits:	196
Größe:	56,4 KB
Marco
Alt 08.08.2015, 10:54
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Mike,
also man hat dir jetzt gesagt WELCHES ÖL und auch FÜR WAS es ist.
Wie oft möchtest Du denn noch ein und die selbe Antwort bekommen ?
Gruß Ralf
Alt 08.08.2015, 11:02
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Jetzt habe ich es gesehen und nun ist für mich alles klar.
Mit besten Dank allen
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
