Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.09.2015, 15:31
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Anschluß beim Mercury Optimax
Hallo Gemeinde.
Kann mir jemand von euch sagen, was der rot eingekreiste Anschluß beim Öltank von meinem Optimax für einen Sinn hat ?? Gehört da ein Schlauch drauf oder ist das eine zusätzliche Entlüftung ?? Habe den Motor erst seit kurzem und bin darauf noch nicht so wirklich fit . Wenn ich das Öl ganz auffülle und dann auf dem Trailer zum Transport ganz hoch trimme, habe ich nämlich immer ein paar Öltropfen in der Wanne stehen. Ich vermute jetzt, dass es von diesem Anschluß kommt. Ach ja, es ist ein 115PS Optimax aus 2008.
Danke im Voraus
Andi
Hits:	249
Größe:	81,4 KB
ID:	652275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	75,4 KB
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 01.09.2015, 15:58
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
ich denke das ist die Entlüftung des Tanks Kenne diese aber nu mit einem Schlauch Richtung Vergaser.
Alt 01.09.2015, 16:02
Danke, aber die Entlüftung ist es nicht. Die ist oben am Tank.
Andi
Andi
Alt 01.09.2015, 16:10
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
dort sollte die Zuleitung vom Haupt-Öltank drauf...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.09.2015, 16:21
Und wo soll der Haupt Öltank sein ?
Ich habe nur den der im Motor ist.
Andi
Andi
Alt 01.09.2015, 16:23
Normal hat man den Haupttank im Boot verbaut.
Gruß,Matze
Alt 01.09.2015, 16:25
Andi
Von einem Hauptöltank habe ich noch nie was gehört. Nur von einem Hauptbenzintank.
Den Öltank schätze ich mal auf min 1,5l und sollte daher für 150l Benzin reichen.
Alt 01.09.2015, 16:27
Tja. Bei mir leider nicht.Habe nur den internen Öltank. Soweit ich bei Google rausgefunden habe, wird erst beim 135er Optimax ein externer Öltank verbaut. Kann ich diesen Anschluss bedenkenlos verschließen ?
Andi
Andi
Geändert von ruessel10_1 (01.09.2015 um 16:50 Uhr)
Alt 01.09.2015, 17:49
sst sst ist offline
nicht am falschen Ende sparen...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.09.2015, 18:06
Wie soll ich das verstehen ??
Andi
Alt 01.09.2015, 20:53
sst sst ist offline
na einfach den Öl-Tank kaufen anschließen und alles ist so wie es sein soll...
der interne Tank am Motor dient lediglich als Reservoir und wird über den von dir gefragten Anschluss vom großen Tank aus "nachgefüllt"...
Den Anschluss zumachen geht sicherlich, aber möchtest du dann das Öl-Reservoir am Motor (das von den 3 liter Motoren und fasst so um die 6-700 ml) permanent nachfüllen ...
der große Öltank fasst ~ 3 Gallonen...da ist dann ne Zeit lang Ruhe...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.09.2015, 22:43
Naja bei 600-700m Einbautank reichen bei einem Michungsverhältniss von 1:100 für 60-70l Benzin.
Wer hat den so viel Benzin für seinen 115PS Optimax dabei ?
Beim Tanken kann man auch gleich da Öl nachfüllen.
Alt 01.09.2015, 22:47
Volker,bei Außenbordern ist normal ein Haupttank dabei.Bei diesem Motor fehlt er offensichtlich....
Gruß,Matze
Alt 01.09.2015, 22:49
Also mein Außenborder hatte nur einen Einbautank. Da hab ichdie Mischung reingelehrt.
Hier handelt e sich um den Öltank und dann wird er vermutlich noch mit einem 50-60l Benzintank betrieben
Das ist wohl ein 2-Takter mit Selbstmischer.
Alt 01.09.2015, 22:56
Von kleineren und älteren Modellen,kenne ich das auch.Aber der Optimax wird sicherlich mal einen Haupttank gehabt haben.
Gruß,Matze
Alt 01.09.2015, 23:15
ja hat er und zwar einen Benzintank mit ca 60l aber das Öl gehört halt nicht in den Haupttank sondern in den Öltank aus dem sich der Motor dann zur Mischung das Öl zum Bezin holt. Bei einer Mischung von 1:100 reichen 600ml für die 60l Benzin.
Alt 01.09.2015, 23:30
Ich rede nicht von Benzintanks...nur vom Öltank ist hier die Rede.Und da habe ich 2Tanks,so wie die meisten eben.
Also ein großer im Boot und der kleine am Motor.
Gruß,Matze
Alt 01.09.2015, 23:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schreib doch nur wenn Du etwas beizusteuern hast.
Der 3-Zylinder Optimax als Zweitaktdirekteinspritzer hat eine
knapp 5 Liter fassenden internen Öltank und keinen Extratank.
Für den TE, wechsel mal die Dichtung vom Einfüllstutzen,
da kommt oft im angetippten Zustand das Öl raus.
Gruß aus Berlin
Alt 01.09.2015, 23:46
Moment,nur einen Tank am Motor?
Gruß,Matze
Alt 01.09.2015, 23:54
Hab ich wa anderes behauptet? Ich bezweifeltedie ganze zeit das es einen seperaten Öltank gibt.
nur die Größe kannte ich nicht.
Alt 02.09.2015, 00:02
Gut,dann habe ich mir meinen Zusatztank einfach nur eingebildet und ist tatsächlich garnicht da
Gruß,Matze
Alt 02.09.2015, 00:07
Checkmate fanatic
Das ist aber nur bei den kleinen Optimax bis 115 PS so.
Alle anderen haben einen ca. 11 Liter großen externen Öltank mit Vor-und Rücklauf und nur einem kleinen Reservoir unter dem Deckel.
Gruß aus Berlin
Alt 02.09.2015, 00:13
Lass mich überlegen um welchen Optimax geht es hier ?
um einen 115 PS Optimax
hier ist also kein Externer Öltank
Alt 02.09.2015, 00:17
Naja,das wusste ich nicht...aber du hast es so verallgemeinert,mit der Aussage,das du es noch nie gesehen hast.Ich kenne es nur mit Zusatztank im Boot.
Gruß,Matze
Alt 02.09.2015, 00:20
Checkmate fanatic
[/B]hier ist also kein Externer Öltank
Richtig, und da Du ja von einem hier erwähnten Hauptöltank
noch nie etwas gehört hast, hab ich netter Weise etwas erklärendes
dazu geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
