Alt 17.06.2015, 04:44
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Standard GFK wie schneiden, feilen, etc
ich benötige euren wertvollen Rat!
Ich habe eine Glastron MX 175. Sie hatte versenkte Becherhalter aus weißem Kunststoff, der mir in der Sonne hart geworden ist. Ich habe nun nach langem suchen Becherhalter aus Edelstahl! Der aussen-Ø der Becherhalter ist 95mm. Der innen-Ø der Durchbrüche im Boot beträgt 91,5mm.
Ich muß die Löcher im Ø um 3,5mm vergrössern! Welches Werkzeug haltet ihr für am besten?
Vielen Dank!
Gruß Marco!
Alt 17.06.2015, 06:26
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
ICh würde mir den Durchmesser anzeichnen und mit einem Bohrmaschinenschleifpapiereinsatz auf Maß bringen .Alten Staubsauger zum absaugen nehmen .
Gruß John
Alt 17.06.2015, 06:35
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wie wäre es mit der guten alten Halbrundfeile?
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 17.06.2015, 06:58
Stimmt..... Halbrundfeile geht natürlich auch gut , mal wieder viel zu kompliziert gedacht .
Hatte meinen Werkzeugkasten im Blick. ..
Gruß John
Alt 17.06.2015, 07:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Mann könnte auch ne Bimetallochsäge mit 95 mm nehmen die auf den Zentralen Dorngeschraubt wird, meistens steht dort noch mals 2-3 mm des Gewindes über, so dass man eine kleinere Lochsäge ca 90 mm hinein drehen kann,mdie dann logischerweise etw 2 mm vorsteht.
Die kleinere dient als Führung im alten Loch die grössere schneidet das neue Loch.
Habe ich mal einem Elektriker auf dem Bau abgekuckt, der die Halogenspotlöcher vergrössern musste in der Decke.
Klappte bei mir auch perfekt. Nachteil ist, das diese einzeln in den gewünschten Grössen was kosten. Hingegen kann man die meist immer wieder für was anderes brauchen. Wer zu Hause viel handwerkert, freut sich über die Anschaffung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:01 Uhr)
Alt 17.06.2015, 08:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
So etwas "schneide" ich mit einem Diamantfingerfräser im Dremel
oder "schleife" ich mit einer Rundraspel in der Bohrmaschine.
Gruß aus Berlin
Alt 17.06.2015, 09:21
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der Dremel ist das Mittel der Wahl.
Auch bei Bohrungen verwende ich den Zahnarztaufsatz um zunächst das Gelcoat splitterfrei zu durchbrechen.
Würde ich auch hier ähnlich machen. Dauert vielleicht etwas länger, aber ich bin sicher, das nichts von dem Gelcoat aussplittert.
Volker
Alt 17.06.2015, 09:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Powerfeile geht auch recht gut
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.06.2015, 11:20
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
80mm Fächerschleifer ausm Baumarkt ubd Bohrmaschine plus Staubsauger.
Kann man das Loch einfach vergrössern.
3,5mm in Duchmesser sind ja keine 2mm die man am Material abnehmen muss.
Das ist in einer Minute fertig damit.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.06.2015, 11:26
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Conclusio: Egal welches Werkzeug...
...Hauptsache ordentlich POWER hat das Ding!
Cheers, Ingo
Alt 17.06.2015, 12:11
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
wenn du eine Oberfräse hast kannst du das Loch damit auch größer machen
Matthias
Alt 17.06.2015, 16:07
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Die paar mm Kunststoff kannst du doch ganz einfach mit 120 Schmiergelpapier weg schleifen... Kostet 50 cent im Baumarkt. Vorher allerdings den neuen Durchmesser sauber anzeichnen
Chris
Alt 17.06.2015, 18:23
Checkmate fanatic
Chris
Nicht böse sein, mähst Du Deinen Rasen auch mit der Nagelschere....?
Gruß aus Berlin
Alt 17.06.2015, 19:17
Ne aber 1,7 mm sind bei ner nicht allzu dicken Platte wirklich nicht viel. Denke mal 20 min max. Viel ärgerlicher ist es da mit ner Maschine irgendwo ne Ecke rein zu schleifen und am Ende ist der Becherhalter nicht mehr schön rund. Dazuschleifen ist nämlich immer schwierig...
Alt 17.06.2015, 19:27
Checkmate fanatic
Ne aber 1,7 mm sind bei ner nicht allzu dicken Platte wirklich nicht viel. Denke mal 20 min max. ....
Wieder bitte nicht böse sein, das ist wirklich fernab von jeglicher Praxis.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2015, 04:33
Vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Tips! Den Gelcoat anzuritzen, war ein unbezahlbarer Hinweis! Ich hätte nicht daran gedacht und hätte es versaut!
Ich werde mir heute auf Arbeit ein paar Gedanken dazu machen und mich entscheiden. Am Freitag gehe ich mein Projekt an und werde dann berichten und ein paar Fotos einstellen.
Gruß Marco!
Gruß Marco!
Alt 20.06.2015, 03:00
Hallo zusammen!
Ich habe es geschafft! puh war das eine Fummelei! Vorn waren die Griffe zum festhalten im Weg, in der Mitte war die Scheibe im Weg und hinten musste ich auf die Polster aufpassen!
Ich fand eine große und grobe Halbrundfeile und einen kleinen Druckluftschrauber, mit entsprechendem groben Fräser, für das beste Werkzeug!
Die Platzverhältnisse sind bei mir so eng, das größere Maschinen ausfielen!
Ich habe auch schöne Fotos vom Umbau und dem Endergebnis gemacht! Nur vermisse ich seit gestern mein Handy! Ich hoffe, das ich es nicht auf dem Boot liegen gelassen habe! Dann ist es weg!
Mit putzen hinterher habe ich 3h für 6 Löcher gebraucht! Der Ausbau ging ja leicht! Ein Schlag mit der Faust drauf und mit dem Staubsauger aufgesaugt! So bröselig waren die alten Becherhalter!
Gruß Marco!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
