Alt 13.06.2015, 10:57
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Leerlauf-Drehzahl
Habe einen 4,3l Bj 92
Beide Motoren haben im Stand eine Drehzahl von Ca 1000 Umdrehungen
Ist es korrekt kann man lassen oder muss ich sie niedriger stellen ?
Beste Grüße
Alt 13.06.2015, 12:26
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Frage ist, ob dies im kalten Zustand ist und sobals er so eine helbe Minute läuft, ober dann etwas abfällt?
Ich würde mal sagen dass die auf 700 laufen sollten. geht dann auch weicher zum einkuppeln. Aber im warem Zustand
Es wäre falsch den Motor zu starten und dann gleich Standgaseinstellungen vorzunehmen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.06.2015, 12:33
Steht alles in der Betriebsanleitung!
Kann man sich auch herunterladen!
4,3l Bj 92: 175; 205
650-700 U/min im Vorwärts-Gang im Wasser! (Motor betriebswarm.....)
1000: geht auf Dauer auf den Antrieb, Alpha One;
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2015, 12:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beste Grüße
1000 U/min beim Alpha Antrieb.
Kauf schon mal neue Getriebe.
650 - 700 ist normal, .... auch nach dem Kaltstart.
Gruß Alex
Alt 16.06.2015, 09:34
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Okay danke, hab es auf Ca 700-800 geregelt bei 650 ging er manchmal aus
Alt 16.06.2015, 13:08
Die Motore sollten so stabil laufen: das diese Drehzahl kein Problem sein sollte.
(Vergaser?) Einstellung.
Oft ist der Drehzahlmesser in dem Bereich zu ungenau. (mit Werkstatt-DZM prüfen!)
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2015, 14:11
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Dankeschön
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
