Alt 15.06.2015, 12:05
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Standard Hydraulik-Steuersystem: Wozu Stellrad am Sperrventil?
gestern mußte ich mich kurz einmal mit meiner Hydraulik-Steuerung beschäftigen (Öl-Check). Dabei bin ich auf ein Bauteil gestoßen, das ich nicht ganz verstanden habe: Auf dem Sperrventil, das den Hydraulik-Druck entweder vom Steuerrad oder von der Autopilot-Pumpe aufnimmt, sitzt ein Stellrad. Was soll das da, was stellt man dort ein???
Siehe Foto.
Ist das evtl. die Bypass-Steuerung, um bei Hydraulikausfall mit der Notpinne steuern zu können? Eine Notpinne und die entsprechende Vierkant-Aufnahme ist direkt an der Ruderanlage vorhanden.
Bitte macht mich schlau, damit ich im Notfall nicht blöd dastehe...
Danke und viele Grüße
Dieter
Name:	Hydraulik Steuerung Rückschlagventil.jpg
Hits:	70
Größe:	110,7 KB
ID:	632476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hydraulik Steuerung 1.jpg
Hits:	73
Größe:	76,9 KB
Alt 15.06.2015, 16:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Glückwunsch! Du hast Dir die Antwort selbst gegeben
Die Hydraulik, ja sogar die meisten, leiten Oel in die eine oder andere Richtung und somit bestimmt es den einen oder anderen Zylinder, einzeln oder doppelt, hin und her. Wenn die Pumpe abstellt, verriegeln Rückschlagventile den Rücklauf und halten die Position. Mit der Schraube öffnet man einen Bypass zwischen beiden Leitungen, dass man die Zylinder bei Pannen entsprechen zurückfahren, sprich bewegen kann. Diese findet man auch bei allen Cabrioverdecken.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
