Kann mir denn bitte jemand sagen ob es für Volvo Antriebe,290iger SP-A, 4-Blatt Propeller aus Alu gibt? Mein Boot kommt erst bei ca.30 km/h ins Gleiten.Ich hoffe mit einem 4 Blatt Propeller wesentlich schneller ins Gleiten zu kommen.Gehe ich da richtig mit meiner Annahme oder helfen da nur Trimmklappen? Boot ist eine 17 Fuß Larson mit 2,3l Volvo 120 PS. Mit freundlichen Grüßen Torsten |
Hallo !
Wieviel Drehzahl bei Vollgas ? Welchen Prop(Größe) fährst Du jetzt ? MfG Michael
Propeller ist 14x19 oder 14x21,meist aber der 19er.Da bin ich bei 4800U/min. Bei dem 21er hab ich ca 300U/min weniger. Da ich ab und zu mal in McPom fahre wäre es schön wenn er bei den meist erlaubten 25km/h schon gleiten würde. Gruß Torsten |
Hallo !
Da hastt Du wohl nur drei Möglichkeiten ! 1 Probeller kleiner nehmen, musst Du dann aber bei Vollgas aufpassen das Du den Motor nicht überdrehst. 2. Du speckst Dein Boot ab ! 3. Du kaufst Dir einen größeren Motor ! MfG Michael
Das sind 3 Möglichkeiten die mir nich so behagen. Ist da mit Trimmklappen was zu erreichen? Und gibt es nun einen 4 Blatt Propeller für den Antrieb,weißt du das ?
Gruß Torsten |
Hallo !
Habe noch keinen gesehen ! (Und ich habe schon viele gesehen) MfG Michael
Hallo Torsten
Ein Boot dieser Bauart gleitet noch nicht mit 25km/h. Da hilft auch kein anderer Prop.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Micha,Bei ebay bietet einer welche an,aber Edelstahl.
Ich werde mich dann wohl damit abfinden müssen erst ab 30km/h ins Gleiten zu kommen.Schade Um noch mal alles in Betracht zu ziehen, Trimmklappen bringen da wohl auch nichts? Gruß Torsten |
Hallo Thorsten in meinem letzten Boot ein Nidelv 18 ca 1200Kg hatte ich auch einen 4 Zylinder Volvo einen AQ 151 mit 146 PS ich hatte auch den 14x19 Alupropeller und habe damit auch meine Vollgasdrehzahl erreicht.
Zudem hatte ich El-Trimm Trimmklappen dran aber meine unterste Gleitgeschwindigkeit lag bei 28Km/h mit fast voll ausgefahrenen Trimmklappen. Dabei hatte ich eine Drehzahl von 3000 1/min.Bessere Gleitfahrt hatte ich bei 4000 1/min und ca 42 Km/h.Aber auch mit einem 4 Blatt Propeller wirst du nicht unter 25 KM/h kommen. Gruss Tomas
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Gleitfahrt bei geringer Geschwindigkeit erfordert sehr viel dynamischen Auftrieb im Heck. Den erreichst du eher mit Trimmklappen als mit einem anderen Prop.
Gruß Olli |
