Alt 03.04.2006, 16:44
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kajüthimmel verkleiden (Schrauben) (Bayliner)
Tag Leute, bins nochmal.
Habe mir einige Ideen auf der Wohnwagenmesse geholt und möchte meinen Kajüthimmel, sowie die Seitenverkleidung in meiner 2455 Bayliner mit Lederkassetten versehen und diese gerne anschrauben, wenn möglich gleich über diesen hässlichen Filz, jetzt kommts wie dick ist die Dachkonstruktion bei (Bayliner). oder besser noch wie dünn ist die schwächste Stelle im Schiff.
Das Leder wird auf eine 3mm Holzfaserplatte verklebt und in Kassettenform aneinander gereiht daher lassen sich auch kleine Rundungen optimal ausgleichen und die Schrauben gibt es ja auch mit so Abschlußhüttchen in weiß.
wenn ich also Schraubenlänge 13mm verwende komme ich hoffendlich nicht oben durch. oder doch?
viele werden jetzt wieder sagen, Holzfaserplatten im Schiff ist nicht das Richtige, weis ich selbst, jedoch der Karn soll nur einwennig verschönert werden und in ein paar jahren hoffe ich wirds dann ein schönes Schiff geben, und sollte mir die eine oder andere Platte vergammeln, so kann ich diese ja einfach abschrauben und wechseln.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 03.04.2006, 16:49
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Hm - nur mal so ein "Gedankengang".
Bevor ich mit Schrauben am Himmel arbeite, würde ich versuchen die Kassetten mit Kleben (Sikaflex oder sonstewas) zu fixieren.
(Liegt aber daran, das ich nicht gern Schrauben in mein Boot drehe...)
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 03.04.2006, 17:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hallo major tom,
gute Idee mit dem Verkleiden, wollen wir evtl. auch mal machen.
Das Dach ist ca. 3 cm dick. Schrauben geht.
Seiten würde ich aber kleben.
Was mir eher Probleme bereiten würde wären die Rundungen, Übergänge an den Fenstern,....
Wenn Du es fertig hast stell mal ein paar Bilder rein.
Jürgen
Alt 03.04.2006, 17:50
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hi major,
mit den Hartfaserplatten bekommst du keine Probleme, wenn Du die Rückseite mit 2K Lack behandelst, vorausgesetzt, das Kunstleder wird auf der Vorderseite vollflächig verklebt.
Tom
Alt 03.04.2006, 19:51
ich Danke Euch
Die Schrauben die verwendet werden sind wirklich ganz zart und dünn, und eben nur 13mm Schrauben mit der Abdeckkappe.
Habe auch Schützenhilfe von einem Arbeitskollegen der sein Wohnmobil auch damit verkleidet hat, nur soviele Rundungen wie beim Boot hat das WOMO natürlich nicht, dafür verlegen wir im Streifen verfahren beginnend in der Mitte, die erste kassette hat 60cm x 150cm damit komme ich fast bis zum Bugfenster und danach gehts weiter links und rechts mit 10cm x 70cm Streifen von der Mitte zur Seite, so haben wir mal das Muster auf der Skizze gezeichnet und vermessen, die Schablonen fertigen wir mit PE-Platten die lassen sich leicht mit dem Messer schneiden und man kann sie gut formen.
Startbeginn ist die Osterwoche ab 10 April (Urlaub).
wenn ich mit dem Scanner umgehen kann stelle ich die Skizze mal ein.
(Bayliner)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
