Alt 31.05.2015, 10:51
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Johnson 40 PS trotz E-Starter auch von Hand??
Hallo Bootsfreunde
ich habe da eine Frage: Kann man einen Johnson 40 PS der E-starter hat aus dem Baujahr 1990 auch von Hand mit einem Seil starten fals der E-Starter defekt gehen sollte unterwegs meine ich auf See. Wenn ja wie würdet ihr das machen ? Einfach ein Seil umwickeln und anwerfen oder ist hier Vorsicht geboten. Hättet ihr einen Tip wie es machbar wäre?
Alt 31.05.2015, 11:07
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Meistens is ein " notstarterseil " dabei mit einem kleinen Griff dann umlegen und ziehen sollte es eigentlich funktionieren .
Alt 31.05.2015, 11:23
Boot: Shetland 535
Da keines dabei ist stellt sich die Frage ob man sowas selber machen kann wie müßte es aussehen oder wo kann man sowas beziehen?
Danke
Alt 31.05.2015, 11:28
Das ist eigentlich ein ganz einfaches ca 4-5 mm starkes Seil mit einem Plastikgriff drann , war zumindest bei meinem 40 er Yamaha so Baujahr 99/00 . Sowas dürfte es entweder direkt bei in deinem Fall Johnson geben oder im Bootsteile Motoren Shop .
LG Michael
Alt 31.05.2015, 14:30
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
mein Honda BF 40 aus 2003 hatten so etwas auch.
Dazu musste man die Haube abnehmen und die Motorabdeckung entfernen.
Habe es aber nie ausprobiert.
Grüße aus dem Westerwald
Alt 31.05.2015, 15:02
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Ich hab sowas auch an meinem Johnson 40 Ps
Das ist ein Seil 4mm mit einem Knoten am einen Ende (der Greift in diesen Haken von der Schwungscheibe) und am anderen Ende ist halt so ein Starter Griff dran.
In der Not funktioniert das.
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2015, 17:10
Boot: Shetland 535
Standard Hallo Neptun
Könntest mir vielleicht ein Bild machen von dem Seil wichtig wäre der Knoten!!
Besten Dank
Alt 31.05.2015, 18:20
Boot: Jupiter 30
Kann ich machen, bin aber erstmal 3 Wochen nicht am Boot ....
Der Knoten ist ein einfacher Hausfrauenknoten ziemlich fest zusammengezogen damit er möglichst klein ist
Gruß, Dennis
Alt 31.05.2015, 18:27
Boot: Shetland 535
Ahja ok kann ja dann nicht soooo schwer sein. Werde es dann mal probieren. Danke
Alt 31.05.2015, 19:07
Ja Prinzip ist simpel.
Alt 01.06.2015, 20:42
Na den: hoffentlich gibst die Hinweise dann auch im „Schlaucherl-Forum“ weiter…
damit sich da auch mal der Beitrag auffüllt...
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2015, 20:30
Boot: Shetland 535
Standard Trotz E Starter Motor manuell starten
jawohl das werde ich dann berichten. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten:
Erste ist es klappt
Zweite ist mir fliegt das Seil um die Ohren weil es sich verhakt hat und im schlimmsten Fall wickelt sichs irgendwo fest und reißt noch was ab bei meinem Glück das ich manchmal hab.
Alt 02.06.2015, 20:40
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du musst das Seil auf jeden Fall so konstruieren, dass es sich im Totpunkt der letzten Wicklung von der Schwungscheibe löst. Ist doch kein Problem. Selbst bei meinem 70 PS Johnson klemmte ein Not-Seil in der Motorhaube...
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
