Alt 23.05.2015, 23:17
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Hilfe: Heute ist mein AB verreckt
bin seit heute in Waren.
Es geht um eine AB Mercury 80PS EFI. BJ 2009
Habe den Motor letze Woche ausgewintert. Startete wie immer sofort. Heute einige mal gestartet ohne Probleme. Als ich dann in Jabel wieder loswollte, starten kein Problem, dann nach 2 Minuten laufen plötzlich tot. Habe ich noch nie gehabt. Motor startet nicht mehr. Wenn ich ohne Gang Vollgas gebe bekomme ich ihn an, aber er läuf nicht vernünftig, wenn ich Gas wegneheme, geht er wieder aus.
Sprit ist frisch, Benzinleitung ok, Kugelhahn offen, Benzinfilter frei. Alles andere sieht - soweit ich das auf dem Wasser beurteilen kann gut aus.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Wäre echt super schade, wenn wir morgen nicht fahren könnten.
Falls ich das selbst nicht gefixt bekomme, wovon ich momentan ausgehe, wer kann wir hier am schnellsten helfen?
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Bernd
Alt 23.05.2015, 23:46
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Hast du mal geschaut ob er beim Starten einen Zündfunken hat? Sprich beim leiern mit dem Anlasser. Wenn ja, kannst du eigentlich die Zündung ausschließen und würde dann weiter mit der Benzinzufuhr...
Gruß, Sören
Alt 23.05.2015, 23:52
Ne das hab ich nicht. Habe nicht das entsprechende Werkzeug mit und Boot ist im Wasser. Aber, auf Vollgas / Halbgas ausgekuppelt springt er ja an und läuft dann auch runter bis 1200 Umdrehungen.
Was kann ich denn an der Benzinversorgung noch prüfen? Würdet ihr die Elektronik ausschließen? Mich macht stutzig, das er einfach so von einer Sekunde auf die andere ausgegangen ist.
Bernd
Alt 24.05.2015, 06:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wasser im Benzin???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.05.2015, 07:36
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Wasser im Benzin???
auch mein erster Gedanke. Versuch mal aus nem Kanister mit frischen Sprit zu Starten.
Wie sehen die Zündkerzen aus ?
Alt 24.05.2015, 07:41
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Mische etwas Spiritus zum Benzin ( so 100ml auf 20 Liter).Der löst das Wasser und mischt es unter das Benzin und alles wird mit verbrand.
mfG
Veikko
Alt 24.05.2015, 07:43
Ich nochmal . Frischer Sprit wird dir nur bedingt nutzen wenn ein Wassertropfen genau vor der Düse im Vergaser sitzt.
mfG
Veikko
An Wasser im Benzin hatte ich auch als erstes gedacht. Frischen Sprit habe ich wohl da, muss aber erst mal sehen, wie ich zwischen Einbautank und Motor komme. Zu den Kerzen kann ich leider mangels Werkzeug nichts sagen.
Alt 24.05.2015, 07:45
mfG
Veikko
und dann? muesse der nicht rausgehen, wenn ich den Motor bei Vollgas gestartet bekomme?
Alt 24.05.2015, 09:09
KUJ KUJ ist offline
Boot: SeaRay 220 OVS
Rufzeichen oder MMSI: Brauch ich nicht, hab ein Telefon.
40 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Bernd,
Ich bin auch gerade in Jabel. Ich könnte dir mit Werkzeug aushelfen. Ich habe einen Koffer dabei.
Gruss Jan
Alt 24.05.2015, 11:58
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Zur Not gibt es in Waren am Hafen eine Werkstatt!
Hans
Alt 24.05.2015, 12:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Einspritzer-Motoren haben keine Vergaser.
Ist ein Wasserabscheider verbaut zwischen Tank und Motor? Ist es ein Einbautank aus Metall oder Kunststoff?
Du brauchst eigentlich nur den Benzinschlauch am Einbautank abziehen und diesen in den Kanister mit frischen Sprit und der Zugabe von Spiritus stecken und dann den Motor mit dieser Mischung möglichst lange laufen lassen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.05.2015, 00:49
Hi, vielen Dank an alle! Wir sind heute mit dem Hilfsmotor gefahren um den schönen Tag nicht an Land verbringen zu müssen.
Boot hat einen Kunststofftank, es ist kein Wasserabscheider verbaut.
Habe es heute morgen direkt mit frischem Sprit ab Benzinpumpe versucht. Sprit zieht er einwandfrei, aber zuenden möchte er nicht. Schüttelt sich mächtig, so als ob er nicht auf allen Zylindern läuft. Ich kann im Wasser liegend das Problem nicht weiter einkreisen, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als Dienstag einen Mechaniker aufzutreiben. Gruß Bernd
Alt 25.05.2015, 08:01
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Bernd,
Einspritzer und keinen Wasserabscheider verbaut? Ist nen grobes Foul. Wasser kann die eine Ursache sein. Das wirst du auf Grund der hohen Oberflächenspannung schwer aus den Einspritzdüsen bekommen. Die andere Ursache die solche Probleme bereitet ist Luft im System. Überprüfe mal bitte alle Leitungen und Anschlüsse vom Tank bis zur Benzinpumpe, ob die fest sitzen und ordentlich Schlauchschellen verbaut sind oder ob die teils beweglich sind. Am Einspritzsystem gibt es eine Entlüftungsschraube. Wie verhält sich der Pumpball. Vielleicht ist der auch ausgestiegen und lässt nicht mehr genug Sprit durch, kommt mal vor. Schöne Restpfingsten
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.05.2015, 08:17
Der Fehler kann ja auch ein anderer sein. Ich würde in jedem Fall die Zündkerzen mal ausbauen und anschauen ob eine oder mehrere auffällig aussehen. ich kenne den Motor nicht, aber vielleicht hat eine Einspritzdüse eine Macke oder die Zündspule ? Evetuell gibt ein Sensor flasche Werte an den Motor weiter (Temperatursensor z.B.) Das sind nur so Gedankenansätze. Viel Erfolg !
Alt 25.05.2015, 09:30
Es soll doch hier versucht werden Bernd an Hand seiner Beschreibungen und mit Erfahrungen das Problem zu reduzieren und einzugrenzen. Wenn es darum geht alle möglichen Probleme aufzulisten, kann ich Bücher schicken, nach 30 Jahren Motorentechnik. Auf alle Fälle in die Werkstatt und Fehlerspeicher auslesen. Bei defekten Sensoren und Düsen gibts normalerweise einen Warnton.
DerMajo
Alt 25.05.2015, 16:32
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Wenn man Spiritus wegen Wasser ins Benzin gibt.
Wie hoch soll der konzentriert sein?
Normal ist Brennspiritus so ca. 96%. Das heisst, mit dem Spiritus gebe ich auch noch Wasser in den Sprit...
Alt 25.05.2015, 16:39
Das ist so auch korrekt. Nur bindet der Spiritus das Wasser, verdünnt es und nimmt die Oberflächenspannung. Macht Spülmittel auch, nur brennt das nicht so schön.
DerMajo
Alt 25.05.2015, 17:20
Ich habe die Fehlersuche jetzt erst einmal aufgegeben, da meine Bordmittel ausgeschöpft sind. Habe zwar mit Bootsmotoren nicht so viel Erfahrungen, würde aber auch auf Wasser oder einen Fehler in der Elektrik schließen. Bin mal sehr gespannt, was letztlich die Ursache war. Über einen Wasserabscheider hatte ich mir auch schon vor 2 Jahren Gedanken gemacht, dies aber wieder verworfen, da die serienmäßig verbaut werden und ich einen Kunstofftank habe. Verwende im Winter immer diesen Sprit Stabilisierer und hatte damit immer gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes.
Auf der einen Seite ganz schön ärgerlich, jetzt hier auf Pfingsten ohne Motor zu stehen, auf der anderen Seite wäre es im Sommer in Kroatien oder auf dem Rhein schlimmer gewesen. Jetzt weiß ich endlich wofür ich einen betriebsbereiten Notmotor nebst Sprit dabei habe .
Ich werde berichten, woran es letztlich gelegen hat.
Alt 28.05.2015, 12:45
das Boot war jetzt 2 Tage beim Mercury Servicepartner. Leider gibt es keine guten Neuigkeiten. Er hat den Motor zwar anbekommen, aber er läuft nur leidlich. Zündkerzen waren total verrußt. Jetzt kommt beim Betrieb Öl mit. Das Wasser in dem der Motor gelaufen hat ist mit einem schwarzen Ölfilm bedeckt.
Bootfahren ist damit diese Woche endgültig gestrichen. Der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an. Der Händler meint der Motor müsse zerlegt werden.
Kennt ihr eine gute und zuverlässige Werkstatt in der Nähe von Wesel?
Bernd
Alt 28.05.2015, 14:12
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Bei welchem Servicepartner warst Du?
Alt 28.05.2015, 21:48
Ich war hier in Waren bei Felten.
Alt 01.06.2015, 22:03
Boot: Neptunus 106
http://eichhofer.de/
ist ein Spezi zu dem einige KOllegen ihr Mercury ABs bringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
