Alt 01.06.2015, 12:08
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Bst.zähler anschließen
Hallo zusammen kann mir einer sagen ob man den Betriebsstundenzähler
so anschliessen das er nur zählt wenn Motor läuft !
und nicht schon bei eingeschalteter Zündung.
Der Motor ist ein Volvo Penta AD41 A
wenn ja Bitte genaue Beschreibung.
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 01.06.2015, 12:22
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
könntest du mit an die lima klemmen ........zählt nur die lima dreht......
ich habe meinen an die zündung angeschlossen .....ne std mehr oder weniger stört keinen....
Alt 01.06.2015, 13:32
geht nur wenn entsprechender Ausgang an der LiMa vorhanden……..(D+; 61; ……)
wenn nicht:
oder: D+ Konverter anschließen. (schaltet 12V; wenn Spannung LiMa ansteigt. Oder: „VSR“ Relais: schaltet bei steigender Spannung…
oder: früher wurde ein eigener Öldruckschalter verwendet. (schaltet wenn Motor läuft)
alles ne Kostenfrage……
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2015, 19:59
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Manni,
bei mir wird der Betriebsstundenzähler über den Drehzahlmesser/LiMa Klemme W gesteuert. Keine Drehzahl=Motor aus.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 01.06.2015, 20:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Man kann den Plus Pol an die Zündung klemmen und den Minuspol vom Oeldruckschalter holen. Der schaltet die Masse bei entsprechendem Oeldruck.
Wie Du siehst, gibt es verschiedenste Methoden.. Wähle eine, welche Dir am besten zusagt oder für Dich am einfachsten zu Lösen ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.06.2015, 20:50
Viele Motore haben keinen Öldruckschalter. (Merc.: z.B. wenn das „Audio Alarm System“ verbaut ist.)
auf „AUS“ Kontakt offen.
Kann man ggf. über ein Relais lösen……
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
