Alt 30.05.2015, 11:51
fantagi fantagi ist offline
Boot: A. Hellas Hermes Daycruiser 19 ft.
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard W-Lan Wassersportzentrum Großenbrode / generell W-LAN in Häfen
wir haben dieses Jahr einen Wasserliegeplatz im Wassersportzentrum Großenbrode. Selber wohnen wir in den 170 m dahintergelegegenen Häusern. Weiß jemand, ob der W-Lan Empfang bis dahin reicht oder sollte ich einen W-Lan-Verstärker mitnehmen? Zuhause habe ich einen Fritz W-Lan-Repeater. Wer hat einen Tip für mich?
Alt 30.05.2015, 12:08
33.979 Danke in 12.625 Beiträgen
Je nach Gelände wird es bei der Entfernung u.U. selbst mit dem Repeater knapp
Alt 30.05.2015, 12:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Im Hafen bekommst du auch einen WLAN Zugang, einfach beim Hafenmeister nachfragen. Wenn ich recht erinnere, sogar kostenlos...
so long, der Thomas...
Alt 30.05.2015, 13:45
Standard Danke
Den Zugang kenne ich sogar schon. Mein eigentliche Frage, wie stark der WLAN ist. Ob der bis zu unserem Haus auch reicht.
Alt 30.05.2015, 15:16
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Das ist eine Frage der Antenne. Mit z.B. einer Ubiquiti Bullet2HP kann man AccessPoints bis zu 5 km empfangen.
Gerhard
Alt 30.05.2015, 15:38
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist gerade online
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
Das bringt aber nichts, wenn das Endgerät nicht ähnlich Leistungsfähig ist.
Beispiel Handfunkgerät - Funkrelais. Handfunkgerät sendet mit 2 W, Funkrelais mit 16 W. Wenn die 2 Watt nicht ausreichen um das Relais zu erreichen, bringen die 16 W auch nichts.
Ist bei Accesspoints genauso.
Gruß, Jörg
Alt 30.05.2015, 19:19
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Jörg,
Das ist so nicht richtig, eine Richtantenne auf einer Seite reicht durchaus, denn Sie sendet nicht nur besser in dieser Richtung, sondern hoert auch besser ! Zumindest im W-Lan bereich 2.4/5 GHz ist das definitiv so. Denn du veraenderst ja nicht die Leistung sondern schraenkst den max. Abstrahlwinkel ein. Eine Erhoehung der Sendeleistung ist in Deutschland nicht zulaessig, und bieten viele Router/APs gar nicht an. Ich habe selber mit Richtantennen grosse Flaechen "beschallt" und die Empfaenger waren ausgestattet wie normal (Dipolantenne 360 Grad) ..... Geht super !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 30.05.2015, 19:41
@fantagi
Besorg dir einen AP mit RP-SMA Anschluss, mach da ne Panel Antenne dran (z.B. +12dBi oder hoeher) stelle Sie in Richtung deiner Wohnung.....laeuft !
Gruessle,
Paetschi
Alt 30.05.2015, 20:23
Boot: Amel Sharki
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Ja, stimmt.
Vermutlich ist die Ubiquiti Bullet2HP in Deutschland auch nicht ganz legal, konnte sie aber hier kaufen. Zu beachten ist auch, daß sie mit einer Rundum-Antenne etwa in gleicher Höhe wie die APs betrieben wird. Bei Bedarf schließe ich auch eine Richtantenne daran an, die vertikal einen größeren Öffungswinkel als eine Rundum-Antenne hat.
Gerhard
Alt 30.05.2015, 22:15
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
nur mal so nebenbei gefragt, hast Du es schon mal ausprobiert?
Detlef
Alt 31.05.2015, 10:30
Standard Nein
Guten Morgen,
ich habe es noch nicht ausprobiert, da wir erst Ende Juni dorthin fahren. Ich hatte aber im letzten Jahr dasselbe Problem in der Marina Punat in Kroatien.
Es ist vielleicht auch einfacher, von hier aus noch etwas zu kaufen (eventuell online) als dort vor Ort.
Da ich ein Laie bin , habe ich nicht wirklich die letzten Antworten verstanden Zu viele Abkürzungen. Produktnamen würden mir als Laie helfen.
Alt 31.05.2015, 10:45
Zunaechst brauchst du ein Empfangsgeraet mit RP-SMA Anschluss, das ist ein Standart Anschluss fuer Externe Antennen im Innenbereich. Da das dein Laptop das vermutlich nicht hat, bieten sich hier USB-Wlan-Sticks an die man statt des eingebauten W-Lan Moduls verwendet. z.B. Sowas http://www.batlink.de/artikel-67-sma_anschluss.html
Dann brauchst du noch ne externe Richt-Antenne, z.B. Sowas http://www.wimo.de/download/VP165_24.pdf
Die kenne ich gut und ist zwar nicht optimal aber hohe Reichweite und guenstiger Preis, die gibt's zum Beispiel bei Wimo in Herxheim.
Bitte aber beachten, dies ist alles fuer den Innenbereich, zwar kannst du die Antenne aussen verwenden, (habe ich auch gemacht) aber bitte nicht fest installiert der Witterung aussetzen. Wetterfest gibts sowas auch, dann aber auch teurer. Aber keine Sorge dat klappt schon
Gruessle,
Paetschi
Alt 31.05.2015, 10:53
Guten Morgen,
Und warum hast Du es noch nicht ausprobiert?
Du willst doch wissen ob Deine Anlage 170 m überbrückt und da ist es doch egal wo auf der Welt Du bist - 170 m sind überall 170 m - dazu musst Du nicht nach Großenbrode fahren um das zu testen
Und noch einen Hinweis zum Test, stell Deinen Router so auf, dass erst einmal eine freie Sicht besteht zwischen Router und Laptop, oder welches Gerät Du sonst verwendest und dann die Entfernungen schrittweise vergrößern
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (31.05.2015 um 19:31 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 31.05.2015, 11:37
an USB am Laptop anschließen, Antenne befestigen, fertig.
Da ist alles komplett dabei.
http://www.wlan-shop24.de/24-GHz-WLA...dstrahlantenne
Gruß Udo
Alt 31.05.2015, 22:33
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
alles grenzwertig was Ihr da macht!
Denkt bitte daran, dass bei WLAN 100mW EIRP nicht überschritt werden dürfen. Dies bedeutet, Ihr müsst Antennengewinn und Leitungsverlust alles zusammenrechnen.
Da vieleAanlagen möglicherweise durch die mitgelieferten Antennen dies gar nicht erreichen kann man mit einer besseren Antenne schon was erreichen.
Wie Paetschi bereits ausgeführt hat, hört eine Richtantenne in die entsprechende richtung auch besser. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn in die anderen Richtungen hört sie schlechter, was den Effekt hat, dass Stationen auf der gleichen Frequenz, die aber nicht zum WLAN-Netz gehören, mit einer Rundstrahlantenne gehört werden, mit eine Richtantenne nicht, wenn sie in anderer Richtung stehen. In Sofern macht es Sinn, genau zu rechnen, welche Ausgangsleistung mein Router machen darf, damit ich die 100 mW EIRP nicht überschreite.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
