Hallo zusammen ,
Hatte heute die übergabefahrt meines neuen Bootes . Was mir total neu war , ist das Piepen beim einschalten der Zündung . Geht aber sofort aus , wenn der Motor läuft . Ich weiß das es ei. Warnsystem ist , soll es aber bei eingeschlagener Zündung die ganze Zeit piepsen ? Öldruck und öltemperatur habe soweit gepasst ( temp. Anzeige in f gewöhnungsbedürftig ) Sie richtig ausfahren konntenich das Boot heute leider nicht , viel Verkehr und noch Problem mit dem Handling , das Elektr. Trimmklappen haben mir heute einen Riesen schreck eingejagt ...... Da muss ich das Boot erst noch an seine Grenzen testen . Danke schon einmal für die Info zwecks dem Piepen . Grüßen Andreas |
![]() Zitat:
![]() Öldruck da > kein Piepen, das ist der Sinn der Sache, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Wie lange lässt du denn die Zündung an bevor du den Motor startest
Genau solange, wie bei meinen anderen Boote auch, teils ist die Batterieversorgung erst mit der Zündung freigegeben gewesen. Daher ohne Zündung kein Radio
Piepsen tut es, wenn:
zu wenig Öldruck, zuwenig Getriebeöl, Motortemp zu hoch, dann piepst es und der Motor geht in den Notlauf, d.h. max. 1200 UPM. |
Erst Zündung an und dann geht das Radio
Wer braucht nen Radio wenn man den "Klang" des Motors wahrnimmt
![]() Und beim Abchillen braucht man eh keins ![]() Gruß Frank |
