Alt 20.05.2015, 08:55
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unterbrecher einstellen Evinrude 1975
Hallo, ich habe eine Frage und zwar denke ich das ich soweit richtig liege, wollte es aber nochmal von den Profis hier abklären lassen bitte.
Motor, 15PS Evinrude 1975, mit Unterbrechern.
Ich habe die Unterbrecher auf 0.5mm eingestellt auf der SET Markierung des Camrings. Der obere Zylinder stimmt genau mit der Markierung überein, der andere weicht ca. 2.5 cm ab nach links. Ich habe es weiterversucht, aber wird nichts.
Meine Frage ist: Meiner Meinung nach müssen doch beide Zylinder in der Markierung beim Anblitzen sein oder? Oder muss einer abweichen?
Ich habe gestern die Punkte mit Multimeter eingestellt, jetzt sind beide sauber in Markierung aber der eine Unterbrecher hat nun nicht mehr die 0,5mm, er hat weniger. Zündteile sind alle neu. Mit den alten Unterbrechern war das auch so.
Ist es wichtiger das die Markierungen stimmen als das der Abstand stimmt?
Beste Grüsse
Alt 20.05.2015, 10:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn beide in der Markierung sind ist das OK.
Günter
Alt 20.05.2015, 12:14
Boot: Angelboot
Vielen Dank für deine Antwort Günter. Dann bin ich ja beruhigt.
Aber es muss doch dann irgendwo eine Tolleranz sein...
Alt 20.05.2015, 13:53
Günter
Genauso…
Wichtig ist die genaue Übereinstimmung vom Zündzeitpunkt, mit dem Unterbrecherkontakt-Abstand muss man eben bisschen spielen, ist normal so…
Nicht weit über die 0,5mm gehen, lieber in Ri. 0,4mm.
Ist ein kleines Geduldsspiel.
Zustand der Zündkabel beachten. (wegen der Verstellung: können alte Kabel schon mal brüchig werden.)
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2015, 15:58
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
[QUOTE=schluutz;3857488]Hallo, ich habe eine Frage und zwar denke ich das ich soweit richtig liege, wollte es aber nochmal von den Profis hier abklären lassen bitte.
Beste Grüsse
Christian[/QUOTE
Du kanst auch den Unterbrecher etwas nachbiegen um wieder auf 0,5mm zu kommen.
Alt 21.05.2015, 23:25
Boot: Angelboot
Guten Abend, ja gut. Ihr habt mir sehr geholfen. Werde den Motor nun am Wochenende testen. Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
