Alt 15.05.2015, 20:58
TomTom20 TomTom20 ist offline
Boot: Wave Rider Mustang
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll
hatte mir für mein Böötchen einen Tank organisiert, mit eingebautem Füllstandsschwimmer. Per Ohmmeter gemessen 10 - 180 Ohm, also ein neues Instrument 10 - 180 Ohm bestellt und eingebaut. Mich dann gewundert, nachdem 12 V anlagen, Tankanzeige steht auf voll, obwohl Tank leer??? Dann mal 5 l Sprit auf den Tank gekippt, Tankanzeige geht runter Richtung leer
Was für einen Fehler habe ich gemacht??? Die zwei Drähte am Schwimmer habe ich auch getauscht, Ergebnis bleibt dasselbe.
Bin etwas ratlos, kann mir irgendwer weiterhelfen.
Danke im Voraus.
Gruß Thomas
Hier der Schwimmer, 2 Anschlüsse, einmal an Signal an der Anzeige und einmal Masse
Tananzeige geht von voll Richtung leer, wenn Sprit eingefüllt wird
Alt 15.05.2015, 21:04
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Eventuell Plus und Minus am Instrument vertauscht?
Gruß Heiko
Alt 15.05.2015, 21:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Vermutlich wurde der Hebel vom Schwimmer beim Geber falsche eingebaut.
somit geht er Seitenverkehrt
Alt 15.05.2015, 21:17
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
es gab da mal irgendwo hier im Forum einen Thread, in dem so ein Problem schonmal diskutiert wurde.
Es gibt wohl scheinbar einen Unterschied zwischen US und europäischen Versionen, wodurch genau dieses Phänomen hervorgerufen wird.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Alt 15.05.2015, 21:18
Also, Plus und Minus sind am Instrument richtig, habe eben nochmal geschaut.
Geber hatte ich nicht geschaut, der war ja schon im Tank eingebaut.
Alt 15.05.2015, 21:35
Boot: Birchwood 25
Den wirst Du wohl mal rausmachen müssen.
Hier mal ein interessanter Tröt für dich:
http://www.boote-forum.de/showthread...eber+voll+leer
Gruß Heiko
Alt 15.05.2015, 21:36
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
Hatte ich auch schon mal,
nachdem ich einen neuen Tankanzeiger eingebaut hatte,
Europa Instrument 0 - 180 Ohm
Tank voll und Anzeige zeigt leer und umgekehrt,
Du brauchst eine USA Anzeige 240 - 33 Ohm
mfg Nico73
Alt 15.05.2015, 21:56
mfg Nico73
Würde die das dann richtig anzeigen, ist doch ein ganz anderer Ohm-Bereich. Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
Alt 15.05.2015, 22:00
Dann werde ich morgen den Tank nochmal ausbauen und mir den Geber mal zur Brust nehmen. Mal sehen, ob man da was umbauen kann. Wenn nicht, kann ich ja immer noch testen, wie weit so ein Ding fliegt.
Alt 15.05.2015, 23:54
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Tom Tom
Es ist wie vorher beschrieben, entweder Geber oder Instrument tauschen. Die Messbereiche passen nicht zueinander.
Joachim
Alt 16.05.2015, 10:16
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wo ist das Problem? Mach dir eine neue aber seitenverkehrte Skala.
Alt 16.05.2015, 11:45
Nur wennn bei nem Hebelgeber der Arm verkehrt herum sein sollte.....
sonst:
Kabel abmachen, messen Geber gegen Masse: 10 Ohm -leer, 95-1/2; 180-voll; = Europa-Norm-
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
S.4: Test am Instrument: stimmt die Norm??
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2015, 12:51
Benutzerbild von Goofy
Goofy Goofy ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
Tankgeber ist für den Einbau von unten gedacht, wie beim Motorrad.
Viele versuchen nur das Problem zu sehen
Ich versuche mich doch lieber an der Lösung
Alt 17.05.2015, 08:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Man kann doch einfach den Schwimmer auf die andere Seite legen, montieren, damit er umgekehr das Signal abgiebt.
Ist es denn ein Pegelschwimmer mit Hebelarm oder ein Steigrohr?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.05.2015, 08:16
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Dreh doch einfach mal den Tank um...
Alt 17.05.2015, 08:33
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
10 Ohm (leer) bis 180 Ohm (voll) ist der Widerstandsbereich für eine Tankanzeige aus europäischer Fertigung.
Bei den Amerikanern geht der Widerstandsbereich von 240 Ohm (leer) bis 33,5 Ohm (voll)
Du musst Dir also entweder für Deinen amerikanischen Geber eine amerikanische Tankanzeige besorgen,
oder für Deine europäische Anzeige einen europäischen Geber.
Alles andere hat keinen Sinn.
Unter dem folgenden Link findet Ihr die Geber-Widerstandsbereiche für
alle im Boot gängigen amerikanischen und europäischen Anzeigen.
faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Geändert von Alane (17.05.2015 um 08:38 Uhr)
Alt 17.05.2015, 14:38
So, Tankgeber ausgebaut. Ist einer mit Schwimmer. Habe ihn jetzt um montiert, so dass der Widerstandsbereich jetzt anders herum funktioniert. Anzeige geht jetzt auch richtig.
Danke an alle für die guten Tipps!
Gruß Thomas
Alt 17.05.2015, 23:29
Gruß Thomas
Das habe ich Dir am Anfang mit geteilt
OHM hatte gestimmt zur Uhr
somit musst der Schwimmer verkehrt montiert sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
