Alt 01.05.2015, 14:35
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard 3.0 Führung Ölmessstab
Ich mache gerade aus einem 3.0 Volvo Motor einen Mercruiser.
Nun ist mir aufgefallen, daß der Volvo kein Röhrchen für den Ölmessstab hat, nur ein Loch, das mit einem Stopfen verschlossen wurde.
Geht das fehlende Röhrchen bis unten in die Ölwanne? Oder hat der Volvo gar kein Röhrchen?
Wie bekomme ich das beim Merc. demontiert? Es dreht sich zwar, aber sitzt bombenfest, und mit der Zange zerquetscht man es eher als es rauszuziehen.
Gruß Falko
Alt 01.05.2015, 18:13
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Falko,
mein 3.0 Volvo hat da ein Röhrchen mit Ölmeßstab wie soll man sonst
den Ölstand kontrollieren.
Scheint bei dir zu fehlen.Warum auch immer.
Ob der Stab bis in die Ölwanne reicht muß ich morgen mal nachschauen.
Gruß Martin
Alt 02.05.2015, 18:43
hallo Martin, das Röhrchen vom Ölmessstab habe ich inzwischen herausbekommen. Aber vielleicht kannst du mir mit etwas anderem helfen..
Steht der Zündverteiler genauso gerade wie bei mir, oder ist der verdreht?
Gruß Falko
Alt 02.05.2015, 20:39
Hallo Falko, ich meine der Zündverteiler steht bei mir genauso
wie bei dir auf dem Bild zu sehen ist.Bin mir aber nicht100% sicher,
bin am Montag oder Dienstag wieder am Boot dann kann ich dir
genaueres sagen.
Gruß Martin
Alt 03.05.2015, 11:47
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
der Zündverteiler steht erstmal richtig !
Bei dem Zündverteiler dürfte es sich um eine EST Zündanlage handeln.
Das Steuergerät sitzt dann etwas weiter oben links am Zyl.-kopf.
Der linke Anschluß vom Verteiler geht zum Steuergerät, der rechte dient zum Einstellen des Zündzeitpunktes. Das schwarze Kabel vom rechten Stecker geht zum shift interrupt
Aber aufpassen !!!
Das Kabel mit dem Stecker vom Verteiler zum Steuergerät gibt es in Europa nicht einzeln.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (03.05.2015 um 14:28 Uhr)
Alt 03.05.2015, 20:54
Danke für die Antworten. Leider musste ich heute auf meine alte Unterbrecherzündung umrüsten, da das Zündmodul defekt ist. Zündung geht jetzt, dafür gibts neue Probleme. Damit gehts im neuen Thead weiter.
Gruß Falko
Alt 03.05.2015, 22:31
woher die Erkenntnis ?
alles geprüft ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EST-Zuendung.pdf (72,5 KB, 177x aufgerufen)
Alt 03.05.2015, 22:41
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225550
ach ja, ich hatte geschrieben, dass es die Kabel in Europa nicht einzeln gibt.
Wende dich vertrauensvoll an Michigan Motorz. ( ist schon richtig geschrieben) http://www.michiganmotorz.com/
Da wird dir geholfen
Alt 03.05.2015, 22:48
danke, werde das nochmal prüfen.
Gruß Falko
Alt 03.05.2015, 22:51
kleiner Nachtrag von mir: Hoffentlich ist der Verteiler nicht an Lagerungen der Fliehkraftgewichte
ausgenudelt.
Übrigens, hat der Kabelsatz in 2013 nur 22,50 $ gekostet, allerdings muss man von Bestellung bis Ankunft mit ca 3 Wochen rechnen!
Geändert von Hajo (03.05.2015 um 23:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
