Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 23.05.2015, 16:11
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Standard Maschine fängt unter Last an zu klackern V8 Volvo
wir wollten gerade zum Stammtischtreffen und da ist folgendes passiert. Wir sind ca 20 Minuten mit 3400 Umdrehungen gefahren, dann haben wir gestoppt. Als wir wieder losfahren wollten fängt ab ca 1500 Umdrehung die Maschine an zu klackern aber nur unter Last. Im ausgekuppelten Zustand ist alles okay. Ich habe auf der rechten Seite die Kerzen nachgeschaut, die sind alle gleich und okay, links schau ich gleich nach wenn wir wieder im Hafen sind.Was kann das sein?
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (24.05.2015 um 12:36 Uhr)
Alt 23.05.2015, 16:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kerzen sind es defo nicht .
Was sagt der Öldruck ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.05.2015, 16:50
Öldruck und Wassertemperatur okay
Gruß Torsten
Alt 23.05.2015, 17:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Kreuzgelenk ?
Alt 23.05.2015, 17:06
Kreuzgelenk ?
Kann sein ..Antrieb rechts / links drehen .. mal sehen ob sich was ändert.
Don P
Alt 24.05.2015, 00:18
der Antrieb ist es nicht, haben wir durchgecheckt, macht keine Geräusche.
Es wird wohl die Zylinderkopfdichtung sein. Nacher Kompression messen und dann sehen wir weiter. Ich hoffe das der Kopf/Block nichts abbekommen hat.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 00:21
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Kann man bei dem Motor die Ventile einstellen ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.05.2015, 00:23
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
wie alt ist der Sprit??
Olli
Alt 24.05.2015, 00:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jein
Es muss eine Grundeinstellung vorgenommen werden,
den Rest machen dann die Hydrostössel.
Zum Thema:
mal die Ventildeckel abnehmen, vielleicht hat sich eine Einstellmutter gelöst, oder eine Stösselstage ist abgesprungen oder verbogen.
Gruss Konny
Alt 24.05.2015, 00:31
Vom letzten Jahr.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 00:38
schraub mal die anderen Kerzen aus, wenn die auch gut aussehn, bau die Ventildeckel mal ab und schau ob da alles richtig sitzt
Olli
Alt 24.05.2015, 00:41
Ich fahr nacher runter und check das mal durch, hier ein Video vom Geräusch.
https://www.dropbox.com/s/whqj7c5390...53724.mp4?dl=0
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 00:46
hört sich nicht gut an, vielleicht ist eine Ventielfeder gebrochen
Olli
Alt 24.05.2015, 00:53
Kann es möglich sein das vielleicht irgendein Halter lose oder abgebrochen ist.
Da es scheinbar nur mit eingelegtem Gang klappert.
MFG Dieter
Alt 24.05.2015, 01:00
Das haben wir alles überprüft und konnten nichts finden, du hast recht es klakkert nur unter Last. Beim langsamen zurückfahren konnte man merken das die Maschine nicht mehr so rund wie sonst lief, deshalb die Vermutung das die Zylinderkopfdichtung sich verabschiedet hat.
Ein Freund von mir hatte das selbe Geräusch und das war die Zylinderkopfdichtung, allerdings war es bei ihm schon so schlimm das er sich eine neue Maschine einbauen musste.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 08:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
sorry, aber das hört sich nach Pleuellager oder Kolben an.
Mach nacheinander das Zündkabel von einem Zylinder ab und beschleunige
den Motor. Ich fürchte, an einem Zylinder klackert es dann nicht und der hat
einen Pleuellagerschaden.
Ein völlig defekter Hydro würde sich im Motorlauf bemerkbar machen.
Gruss Micha
Alt 24.05.2015, 09:29
Gruss Micha
im Leerlauf kann ich ihn hochdrehen und man hört nichts, nur unter Last klackert das so.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 09:31
Dann suche doch am Antrieb weiter
Alt 24.05.2015, 09:45
Das kommt devenetiv aus dem Motor, den Antrieb haben wir gecheckt.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 10:13
mach mal den Test mit einzelne Kerzenstecker abziehen und dann kurz beschleunigen. Ich wette, bei einer Kerze klackert es nicht.
Wenn Du nur kurz im Stand Gasstösse gibst und mit einem langen Schraubendreher am Ohr den Motorblock abhörst, müsstest Du auch ein Klackern hören.
Eine defekte Kopfdichtung erkennst Du auch an der saubersten Kerze.
Gruss Micha
Alt 24.05.2015, 12:34
Gruss Micha
Wie oben schon geschrieben, nur unter Last klackert es.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 12:44
Die Zündkerzen habe ich raus, sehen alle gleich aus. Warte jetzt auf den Kompressionsmesser und dann geht es weiter.
Genau so habe ich mir das Pfingstwochenende vorgestellt.
Hits:	87
Größe:	110,1 KB
ID:	625383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	121,1 KB
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 12:48
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo habe deine Video gesehen und gehört.
Hatte so was ähnliches mal bei einem PKW gehabt. Da wurde nämlich das falsche Motoröl hineingegeben. Hast Du heuer schon einen Ölwechsel gemacht??
FG
Alfred
Alt 24.05.2015, 12:58
FG
Alfred
Hallo Alfred,
ja habe ich gemacht aber das ist alles okay.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2015, 13:04
schraub mal die Ventildeckel ab.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
