Alt 23.03.2006, 16:26
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Es buzzert ( piept ) bald wieder...
in verschiedenen Boots-Foren immer wieder behandelt, der Buzzer ( Summer, Pieper,...)
Jetzt beginnt wieder die Zeit, Zündung an, und...es „buzzert“ wieder, ein nicht gerade angenehmer Ton, besonders für andere an Bord, die Nachbarn, den ganze Hafen !
Gut, muß (!) im Fehlerfall sein, aber wenn der Motor noch nicht angelassen ist, Geschmacksache.
Einfach deaktivieren (?), aber was ist, wenn bei der Fahrt ( Motorenlärm ) ein „echter“ Alarm kommt (?), dann kann es teuer werden, besonders wenn die Seenotrettung ausrückt ( !!! ).
Mein Vorschlag ( habe ich bei meinem Mercruiser 4.3 l so gemacht ) :
Mache Dir den Alarm abschaltbar, gekoppelt mit einer optischen Anzeige, welche Dir, wenn dann der Motor läuft anzeigt, dass der Alarm u.U. noch abgeschaltet ist.
Klappt nicht nur 1000 %tig, sondern kostet auch weniger als, wie gesagt, ein neuer Motor.
Vorteil :
Du besitzt bei laufendem Motor neben der akustischen, nicht unwichtig, noch eine optische Alarmanzeige.
Bau-/Umbauanweisung ( laut Anhang ) :
1) Starterbatterie
2) Zündungsschalter
3) Alarmgeber / Summer / Pieper / Buzzer / ...
4) Überwachung von Übertemperatur / Kühlwasser ( Zylinderkopf, Thermostatgehäuse ), Öldruck ( Motorschmierung ) und Getriebeöl ( Pegel im Monitor )
5) vorhandene Leitungsführung unterbrechen
6) -----zusätzlich einbauen
a) Kontrolllampe ( 12 V ) oder LED
( Superhell mit Serienwiderstand von ca. 560 Ohm )
b) Umschalter
( Pos I. / II. entspricht Alarm : aktiviert / deaktiviert )
Gegendarstellungen sind erwünscht !
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Angehängte Grafiken
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 23.03.2006, 16:36
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Abschaltbar
wenn´s mich wirklich stören würde, würd ich zwei Relais einbauen.
Realis 1 das bei Zündung EIN anzieht.
Realis 2 zieht beim Starten an und hängt damit den Pieser auf die Signalleitung und hält sich in monostabiler Haltung.
Bei Zündung AUS fallen alle Relais wieder ab.
Hits:	464
Größe:	11,2 KB
Dominik
Alt 23.03.2006, 18:00
Hallo Muckymu
erst einmal Danke, es gibt bestimmt noch viele Schaltungsmöglichkeiten, wenn Deiner funktioniert, o.k., besonders weil es den Vorgang automatisiert !
Ich spreche jedoch auch nicht vordergründig davon, dass es mich stört aber da sind ja noch die anderen um uns herum.
Zu Deinem Vorschlag, egal welcher Schalter für die Zündung bzw. für den Starter zuständig ist, das gleiche gilt für die Relais, ich bekomme ihn so nicht zum „Laufen“ !
Viel Glück und
Hans-Reiner
Alt 23.03.2006, 19:31
Nachtrag
Mein Schaltungsvorschlag mit minimalem Bauteilaufwand ( 1x Kontrolllampe, 1x Umschalter ) sollte so aussehen !
m f g
Hans-Reiner
Hits:	432
Größe:	20,8 KB
Alt 23.03.2006, 19:35
Boot: Glen-L Rebel
Ja, ich hätte es etwas besser beschreiben sollen
links ist Zündung EIN
rechts ist Start
Zündung ist ein Schalter, das heisst, er fällt nicht zurück, man muss den Schlüssel zurückdrehen.
Das Relais zieht an und ermöglicht Relais 2 anzuziehen, wenn Start gedreht wird.
Start ist üblicherweisse ein "Taster" und springt zurück auf Zündung EIN.
Dieses Relais hält sich desshalb selbst, solange Zündung EIN ist und schliesst die Leitung zum Piepser.
Für mich funktioniert´s - hab ich einen Denkfehler
Dominik
Alt 23.03.2006, 20:33
Hallo Muckymu,
der Denkfehler lag auf meiner Seite,
( Schaltungslesen müsste man können ) Asche über mein Haupt,
natürlich funktioniert Dein Vorschlag !
Ich sags ja, viele Wege führen nach Rom.
Einen guten Abend noch.
Viel Glück und Freude mit diesem schönen Sport
und Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Alt 23.03.2006, 20:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Jungs- ich freue mich aus erste Piepen und ihr wollt das abstellen? Dann piepts doch nicht....
Grüße Andi
Alt 23.03.2006, 20:47
Fletcher Papst
Ich freue mich da überhaupt nicht drauf , mein Motor piept nur , wenn etwas nicht stimmt
mfG
Andi
Alt 23.03.2006, 20:50
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
@ Hans.....
also wie ich das gelesen habe mußte ich nur mit dem Kopfschütteln.
Du willst dir alsot wirklich was umbauen nur weil es mal piepst wenn du die Zündung anmachst......
mmmhhh
sag mal was hast du dann für Nachbarn sind das solche Spießer oder wie oder sind die so pingellig...
sehr sehr komisch..
Ich würde mir eher einein neuen Platz suchen
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Bei meinem piepst sowieso wenn ich auf die Tankuhr schaue piepst bei mir auch gleich nochmal.
Aber das Piepen bis der Öldruck passt muss ich schon hören...
Grüße Andi
Alt 23.03.2006, 21:23
Grüße Andi
sehe ich auch so ,
betrachte das Piepen mal als Einschaltwarung für Schwimmer im Wasser
Alt 24.03.2006, 05:27
absolut richtig........
denke mal wem das piepen stört ,der sollte lieber in einen Ruderclub gehen dort ist derjenigebesser aufgehoben
Alt 24.03.2006, 05:58
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Es buzzert ( piept ) bald wieder...
Viel Glück und
Hans-Reiner
Einfach die Schaltung der Vovlo Alarmeinheit von den Diesel-Motoren nachbauen. Die geben nur Alarm wenn Öldruck oder Ladung da ist.
MFG René
Alt 24.03.2006, 07:21
Boot: Glen-L Rebel
Hallooooooo !
es ging nicht darum, ob es man es gut findet oder nicht.
Wenn ich überlege, wie sich manche bemühen den Motor lauter zu machen, so ist das Piepser ausschalten Rücksicht auf höchstem Niveau.
Ausserdem ersetzt Hans-Reiner den Piepser durch einen Alarmlampe.
Lasst doch jeden machen was er will - und schickt ihn nicht gleich in einen Ruderclub, nur weil er euch nicht passt
Dominik
Alt 24.03.2006, 12:07
Hallo Sportsfreunde,
super die rege Anteilnahme, ob Zustimmung oder Kritik, ich find es immer gut, eine Sache von mehreren Seiten ( Leuten ) zu beleuchten (!), weiterhin so; auf einen gelungenen Sessionsstart !!!
Auch das mit dem Ruderclub ist für mich, für einen ehemaligen nicht ganz unsportlichen Leistungssportler (!) und Rheinlandmeister (!), einmal wieder eine Anregung.
Viel Glück und
Hans-Reiner
Alt 24.03.2006, 14:50
ähhm da muß ich was richtig stellen..
ich meine nicht ER sollte in einen Ruderclub sondern die Leute die zum Beispiel neben an liegen und sich über so was aufregen würden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
