Alt 27.04.2015, 21:40
xmuryj xmuryj ist offline
Standard Unterboden reparieren GFK
ich habe ein Angelboot aus GFK gekauft, alter und andere angaben kenne ich nicht aber sieht ziemlich alt aus. das Boot wird nur wenn ich am See bin auf dem Wasser sein sonst auf trockenem und nicht abgedeckt aber umgedreht liegen.
da ich absolut keine Ahnung habe wie, wo und mit was anfangen hoffe ich von euch auf ein paar wertvolle Infos.
der Boden des Bootes ist mit schwarzem material überzogen (Gummi ähnlich) was ist das für material? es ist mir schon klar, dass wenn ich spachteln will muss ich es abmachen, nur mit was geht so was? sandstrahlen, abbeizen sonst noch welche methoden?
muss ich am Schluss mit Gelcoat und Antifouling behandeln?
ich bedanke mich schon mal im voraus für Eure Hilfe.
mfg
Niko
Alt 27.04.2015, 21:55
ferenc ferenc ist offline
Hi Niko,
wenn du Hilfe brauchst musst du zunächst mal Zeigen worum es genau geht.
Wenn du das Boot nicht mal kennst, wir wissen noch weniger. Stelle mal ein paar Fotos ein, damit man sich ein Bild machen kann.
Alt 27.04.2015, 22:06
danke für die schnelle Antwort,
hier sind paar bilder
Hits:	214
Größe:	81,9 KB
ID:	619054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	74,6 KB
Alt 27.04.2015, 22:21
das Boot ist eigendlich so weit in ordnung "innen und seiten aussen"
zuerst dachte ich, mache nur die stellen wo es nötig ist…
jetzt denke ich den ganzen boden zu machen…
also keine Ahnung was jetzt richtig wäre…
Alt 27.04.2015, 22:35
Das sieht aus als wäre das Material gerissen, ist das richtig?
Wie groß ist das Boot, das du Antifouling nutzen möchtest? Bleibt es die Saison über im Wasser?
Alt 27.04.2015, 22:40
ja es gibt risse 3 grosse und paar kleinere.
das boot liegt nicht im wasser wird halt bei gelegenheit benuzt…
ist ca. 2,8m lang
Alt 27.04.2015, 22:46
Dann brauchst du dir über Antifouling keine Gedanken zu machen.
Schau dich mal hier um, da sind Anleitungen und Materialbedarf umrissen.
Ist kein Hexenwerk, aber ob es sich lohnt ist eine andere Frage.
Alt 27.04.2015, 22:50
vielen dank für deine hilfe.
und noch was, fallss das boot einen durchgehenden riss hat (vermute ich stark) ist da was zu machen? ist doppelwandiges boot.
Alt 27.04.2015, 22:53
und was ist das für schwarzes material drauf? ist das gelcoat?
Alt 27.04.2015, 22:54
http://www.compositesolutions.ch/pdf...sreparatur.pdf
Ich vermute Farbe. das Gelcoat wird grün gewesen sein.
Edit Versuch doch mal den "Unterboden" zu ändern, das ist der Rumpf.
Alt 27.04.2015, 22:58
eine unterboden farbe für boote?
die muss bestimmt weg?!
Alt 27.04.2015, 22:59
besten dank noch mal für die schnelle hilfe!
Alt 27.04.2015, 23:10
Das kannst du besser beurteilen, du kannst mal Bilder davon machen. wenn es einfach Farbe ist kann man es abschleifen. Bein Antifouling muss man vorsichtiger sein.
Alt 27.04.2015, 23:14
wenn ich es abgeschliffen habe muss ich doch nach dem laminieren was drauf machen, oder?! welche beschichtung wäre die richtige? gelcoat?
Alt 27.04.2015, 23:22
Eine Lackierung mit einem 2 Komponenten Lack, Gelcoat ist in der großen Fläche mistig aufzutragen.
Aber rechne den Spaß erst mal durch und dann wirst du wahrscheinlich ein anderes Boot suchen.
Alt 28.04.2015, 05:44
muss ich vorher grundieren?
Alt 28.04.2015, 19:14
es gibt sehr viele verschiedene 2k lacke,
da blicke ich ehrlich gesagt gar nicht durch.
es gibt rutschfeste lacke und dann noch viele andere…
wäre es für mich egal welcher 2k lack oder brauche ich für den rumpf was spezielles??
gruß Niko
Alt 28.04.2015, 20:16
krakow1234 krakow1234 ist offline
Boot: Hammermeister Merlin
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Xmuryj,
Das schwarze gummiartige Material auf deinem Boot ist " Teerepoxydfarbe". Dieser Anstrich wurde früher zum Schutz des Gelcoads benutzt. Da diese Farbe wasserdicht und immer elastisch war, wurde einer Osmose vorgebeugt. Heute gibt es bessere Schutzanstriche. Um Deine Reparaturarbeiten durchzuführen, muss dieser Anstrich vollkommen entfernt werden.
Gruß Werner
Alt 29.04.2015, 20:24
vielen dank euch beiden!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
