Alt 27.04.2015, 11:39
Sub5 Sub5 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Landanschluß: Marcraft 535 Aluminium Angelboot
Ich bin gerade am planen der Elektroinstallationen bzw. Anschaffungen für mein Marcraft 535 Commander Angelboot.
Erstens soll ein 36V Frontmotor (Minn Kota terrova oder Motorguide XI5) über 3 Zenith 12V, 105AH versorgt werden. 36V wegen starker Strömung und hohem Bottsgewicht. (Möchte hier Reserven haben wenn mal vier Angler am Boot sind).
Zweitens soll über eine weitere Zenith 12, 105AH Batterie Starter (Suzuki 140PS) und Verbraucher versorgt werden (Echolote, Livewell und Lenzpumpe, kleines LED Licht).
Diese 4 Batterien will ich über 2 Sterling 2x12V 20A laden.
Über die nun verfügbaren vier (2+2) 12V Ausgänge lade ich getrennt jeder der 4 Batterien einzeln.
Ladegerät 1:
2 x 12V, 105Ah Zenith für 36v Motor
(Frage: Brauche ich hier einen Trennschalter zwischen den Batterien?)
Ladegerät 2:
1 x 12V, 105 Ah Zenith für 36v Motor
1 x 12V, 105 Ah Zenith für Starter+ Verbraucher
Ich will die Möglichkeit haben das Boot ab und an mal auch 1-3 Tage am Stück in einem Hafen liegen zu lassen und dort würde ich das Boot gerne ebenfalls aufladen können.
Wie soll nun ein Landanschluss aussehen?
Laden über einen Schuko Stecker (Ladegeräte)
oder
über eine 3 polige CEE Steckdose + FI die im Boot, wie bei größeren Yachten verbaut ist
Die CEE Steckdose wäre ja interessant, aber es gibt eine EN ISO 13297 für Boote bis 24m nach de ich dann das Boot ja erden müsste.
Das würde bei einem verhältnismäßig kleinen Aluboot relative große Probleme mit sich bringen. Einerseits die galvanische Korrosion, andererseits die notwendigen Maßnahmen dagegen wie Trenntrafo oder galvanischer Isolator.
Und eigentlich ging es mir nur darum im Hafen oder an einem Campingplatz die Batterien bequem aufladen zu können?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüsse
Alt 27.04.2015, 11:47
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
die Drei Batterien mit denen du die 36V erzeugen willst kannst du nur mit einem 12V Ladegerät laden, wenn die diese für die Dauer der Ladung trennst.
Also dann jeder Einzeln lädst.
Warum nicht zu einem Ladegerät greifen welches direkt 36V laden kann ?
Ich würde Ausführung natürlich nach Norm auszuführen und fest installieren
Alt 27.04.2015, 12:12
Hi Volker, danke für die schnelle Antwort.
Das entsprechende wasserdichte 3 Bank gerät von Sterling mit 3x12V hat nur 20A also würde relativ lange laden.
36V Lader von zenith mit 40A beispielsweise haben nur einen Ausgang, und ich habe mir sagen lassen, das wäre nicht optimal für die Batterien diese in Serie zu laden.
Weiters sollen diese Geräte mehr Hitze produzieren, Lüfter habe, nicht wasserdicht sein und damit bei dem begrenzten Platzangebot eines Angelbootes ohne Kabine womöglich nicht ideal. Baer ich bin die diesen Belange alles andere als ein Profi und daher freue ich mich über alle Vorschläge.
Liebe Grüsse
Alt 27.04.2015, 12:16
die 3x 12V haben aber einen gemeinsamen Massepunkt und du müsstest die Batterien vor jedem Laden Trennen und das Ladegerät jedes mal abklemmen.
Alt 27.04.2015, 12:32
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.04.2015, 12:55
die vom Ladegerät meinte ich. SRY
Alt 27.04.2015, 13:10
Klingt umständlich.
Was wäre dann die simpelste Lösung?
Liebe Grüsse
Alt 27.04.2015, 13:19
Zitat von Sub5 Beitrag anzeigen
Klingt umständlich.
Liebe Grüsse
36V Ladegerät. Ich halte es nicht für Kritisch die Batterien mit 36V in Reihe zu laden. Jede Batterie besteht ja selbst aus in Reihe geschalteten Elementen. Daher machst du nichts anderes wenn du drei Batterien in Reihe schaltest als der Hersteller der einzelbatterien. Nur, dass du drei Gehäuse dafür verwendest.
Durch den Höheren Strom den das Ladegerät liefern kann wird natürlich das ganze etwas Wärmer. Dies sollte aber beim einem Kennliniengesteuerten Ladegerät kein Thema sein.
Alt 27.04.2015, 13:31
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
alles was den Landanschluss betrifft würde ich pragmatisch vorgehen.
Eine blaue CEE Steckdose bootsseitig gut geschützt installieren. Innen auf einen kleinen Klemmenkasten gehen, da kannst Du dann die einzelnen Ladegeräte anschließen. Wenn Du kein Vertrauen in den stegseitigen FI hast, dann kannst Du da noch einen dazwischen tun. Also soweit mein großer Aufwand. Welche Ladegeräte Du brauchst ist wieder was anderes, habe aber den Support von Sterling in guter Erinnerung...ist allerdings schon einige Jahre her.
Weitere 230V Installationen sind bei deinem Boot wohl kaum vorgesehen-oder? Ansonsten wirds natürlich kniffliger....
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 27.04.2015, 13:34
Jürgen
wenn es fest installiert wird wird einiges Pflicht:
Allpolige Abschaltung.
Sicherung für jeden Stromkreis
Abnahme durch einen Fachmann
es gilt die VDE einzuhalten
Alt 27.04.2015, 14:17
Fest installieren....
Ist damit die blaue Steckdose gemeint oder die gesamte Ladegerät, Akku, E Motor installation.
Habe gehört: einfach keine Steckdose einbauen und die Batterien über die normalen Ladekabel der Ladegeräte und einen Adapter am Landstrom laden.
Ohne fix eingebaute Steckdose wäre man kein "Abnehmer" und fällt nicht unter die Norm bzw. deren Bestimmungen mit Erdung usw. und bräuchte wohl auch keine Abnahme..... Wäre wohl zu einfach so oder? Denn ob Adapter oder Steckdose macht doch wenig Unterschied..
Und die Frage ist was wohl die Versicherung sagt fall es mal brennt....
Lieber hätte ich wohl eine CEE Steckdose, nur macht mir die vorgeschriebene Erdung und die Korrosion beim Albboot ein wenig Sorgen.
Liebe Grüsse
Alt 27.04.2015, 14:32
hast Du mal nach dem Boot gegoogelt?
Ich glaube im Extremfall reduziert sich der Preis für die Installation auf zwei Flaschen Rotwein für einen befreundeten Elektriker, und die paar Teile z.B. vorher beim Conxxx bestellt. Gut ist's, und dann Petri Heil.
Aber vier solche Batterien sind schon mal einen Ansage.
Viele Grüße Jürgen
Alt 27.04.2015, 14:48
3 für den Motor und eine zum Starten und für Echos......
Problem ist nicht unbedingt die Menge des notwendigen Rotweines, und ich hätte auch jemanden der das machen würde. Nur ich weiss bisher nicht was die beste Lösung Fürs Laden und Landanschluss usw ist. Jeder, selbst der Bootstechniker sagt was anderes.. von sehr einfach bis überkompliziert. Und ich bin mir sicher es gibt eine feine smarte Lösung.
Bei den Ladegeräten habe ich mittlerweile Minkota 3 Bank berät gefunden. Die sollen aber zu Kriechströmen und Korrosion geführt haben und kommen für mein Aluboot nicht in Frage.
Liebe Grüsse
Alt 27.04.2015, 15:14
Liebe Grüsse
gemient ist die komplette Installation
Egal ob E-Motor, Batterienverkableung .....
Alle nachzulesen in VDE 0129 teil 507
Alt 27.04.2015, 17:33
Hallo Thomas,
was machst Du wenn Du in Deinem Gartenhaus nachts Löcher bohren willst aber dort keinen Strom hast?
Verlängerunskabel vom Haus her legen, Baustrahler und Bohrmaschine an einer Mehrfachsteckdose anschließen und los gehts.
So und jetzt ersetze Haus durch Steg. Bohrmaschine und Baustrahler durch 2 Ladegeräte und Gartenhaus durch Boot.
Einfacher gehts nimmer. Ich bin dann auch raus.
Jürgen
Alt 28.04.2015, 10:21
Jürgen, klingt gut!
Thx
thomas
Alt 28.04.2015, 10:47
Dann denk aber dran, dass Ladegerät immer wieder mit vom Boot runterzunehmen. Fest angeschlossen = Norm einhalten.
Ich will hier nicht den Apostel spielen aber bei den vielen Bastellösungen die ich schon gesehen habe wundern mich die Bootsbrände nicht mehr.
Hab letztens erst bei einem Boot einen Stromschlag an der Rehling bekommen. Ich sag nur Abenteuerliche Verkabelung.
Jeder der ein bisschen Strom braucht geht in den Baumarkt und holt sich die Teile und baut sie ein.
Beim Gas würde dies keiner machen obwohl Gas nicht so gefährlich ist wie Strom (Strom sieht man nicht und riecht man nicht)
Alt 03.05.2015, 19:31
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Thomas,
machs genau wie es Jürgen gesagt hat.
Ich hatte das identische "Problem" wie du. Lösung: alles Ladegeräte an eine Mehrfachsteckdose, Verlängerungskabel und fertig. (war aber noch nie an einem Steg mit Strom --> gibts dort überhaupt "normale" Steckdosen???).
Ob einzeln oder in Reihe laden --> 100 Leute --> 50-50 Meinung. Wenn du in Reihe lädst mit 36V einfach einen Ladungsausgleichsregler zwischenschalten und fertig. (--> wenn ich nochmal von Grund auf anfangen würde, würde ich das so machen)
https://www.fraron.de/batteriemanage...me/a-85859408/
Viele Grüße!
Andy
Alt 04.05.2015, 11:51
Thx Andy. In vielen Yachthäfen und an Campingplätzen gibt es diese 3 poligen blauen Steckdosen (CEE Stecker).
Ich dachte mir, dass es relativ nett wäre eine männliche 3 polige Steckdose fix im Boot zu installieren wie es die größeren Boote haben. Habe das auch an einem Marcraft gesehen. Wäre zum laden dann sehr bequem.....
Nur dann gilt man als "Abnehmer" und müßte die gesamte Anlage abnehmen zertifizieren lassen. Wäre auch ok, aber sollte dabei eine Erdung der "Anlage" zum Boot vorliegen. Und damit beginnt das ganze Problem mit der galvanischen Korrosion.
Mehr Detail hier:http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
Ich bin mir nahezu sicher, dass das die wenigsten Angelboote allein aus Platzgründen Trenntransformatoren oder galvanische Isolatoren eingebaut haben zumal hier wohl kaum eine Pantry, Klima oder Kühlschrank versorgt werden.
Habe auch einen Bootselektriker kontaktiert, und er meinte, dass man für so kleine Boote am besten keine Steckdose einbaut und dann wäre man auch kein Abnehmer und spart sich den ganzen Kram...
Nur was die Versicherung meint wenn der Kübel dann mal abfackelt und Schaden verursacht ist mir in diesem Fall überhaupt nicht klar und das ist aber ein wesentlicher Punkt.
Dennoch scheint mir die Lösung mit dem Adapter und Verlängerungskabel am interessantesten zumal das Boot wohl bald zu blühen beginnen würde.
Liebe Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
