Alt 12.04.2015, 10:42
Benutzerbild von Randowskipper
Randowskipper Randowskipper ist offline
Boot: Freedom 230xl
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff
Hallo in die Gemeinde
bitte Steinigt mich wenn es die Frage zu 10tausendsen mal gestellt wird!
Habe gestern mein Schätzchen aus dem Winterschlaf geholt und natürlich auch Spülohren ran und Probelauf. Der Motor sprang nach 4 Monaten Winterruhe sehr gut und lief auch sehr gut. Sorgen machte mir der Wasseraustritt an den Auspuffrohren (offenen Anlage über Wasser). Steuerbordseitig lief es gut und Backbordseitig eher weniger bis zu minder, mit ein wenig Drehzahlerhöhung war es zwar besser aber immernoch unterschiedlich in der Menge. Zudem wurde das Backbordseitige Abgasknie merklich wärmer(würde fast sagen sogar heisser) als das Steuerbordseitige.
Muss ich mir nun Sorgen um die Riser - Sammler Geschichte machen oder sollte es an der Seewasserpumpe liegen? Verbaut ist übrigens ein Bravo 1 mit Seewasserpumpe am Motor.
Für eure Meinungen bzw Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Heiko
Alt 12.04.2015, 11:10
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
kann ja mehrere Ursachen haben, hört sich für mich an wie dichtgesetzt durch Rost o.ä.
Abbauen und nachsehen hilft
Stephan
Alt 18.04.2015, 10:19
Boot: Freedom 230xl
Keiner eine wirkliche Idee? Wasserpumpe oder Abgassystem?
Gruß Heiko
Alt 18.04.2015, 10:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin, ich denke, es ist die Seewasserpumpe, gerade letzte Woche hatte ein Kumpel das selbe Proplem, Impeller war sehr gut, aber die Buchse vom Impellergehäuse war eingelaufen, also 1x Seewasserpumpe neu.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.04.2015, 11:26
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Neenee! Schau dir das mal im Wasser an! Kaum ein Schlauch bringt genug Wasser! Das ist eher normal.
Meiner neuer Motor macht das sogar so!Ein Krümmer wird auch immer etwas wärmer weil das Wasser einfacher durch den anderen kommt.
Die Pumpe zieht mehr Wasser wie so ein 1/2 zoll Wasserschauch bringt.
Wenn ich meinen Bravo in einen Wasserkübel stelle ,kommt aus beiden Seiten gleich viel.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.04.2015, 09:45
Boot: Freedom 230xl
Kurzes Feedback, Seewasserpumpe erneuert, Probelauf erfolgreich bestanden. Wenns Wetter passt schwimmt das gute Stück am nächsten Wochenende. Danke nochmal für eure Meinungen, hatte schon arge bedenken das was am Abgassystem faul ist.
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
