Alt 13.07.2006, 15:03
hanes hanes ist offline
Standard Kühlungsproblem nach Winter!
Hallo Profi´s,
nachdem ich letzten Herbst mein Boot, Volvo Penta AQ130, selbst eingewintert hab, (..eigentlich hab ich nur Frostschutzmittel durchgespült..) ist jetzt beim Probelauf irgendwie ein Defekt in der Kühlung. Ich hab den Motor in einer Tonne gewassert und nach dem Starten des Motors, ich wollt ihn warmlaufen lassen und anschließend dann einen Ölwechsel machen, stellte ich fest, dass kein Wasser durch die Kühlung gepumpt wird. Obwohl der Impeller dreht, kommt hinten durch den Auspuff kein Kühlwasser raus. Die Leitung bis zum Impeller ist frei, ich kann sie ganz leicht durchpusten. Der Impeller dreht mit dem Motor, alle Mitnehmer sind noch dran. Was kann da denn sein?
Danke für Eure Antworten
Hannes
Alt 13.07.2006, 15:53
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
verwende bitte mal unsere Suchfunktion und gibt die worte
impeller volvo heiß ein ...
Alt 14.07.2006, 09:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Hannes,
was bin ich froh, dass ich meine beiden AQ130 mitsamt dem Boot verkauft habe
Im Ernst: Das ist eine Standard-Macke mindestens beim AQ130. Wenn das Boot im Frühjahr ins Wasser kam, habe ich erst die Motoren angelassen und dann die Schläuche unmittelbar hinter den Impellerpumpen gelöst. Wenn dort das Seewasser rauskommt, kannst Du die Schläuche wieder festmachen. Alle befragten Mechaniker kannten dieses Problem, ich hatte sogar schon überlegt, dort Belüftungsventile einzubauen.
Aber das passiert nur nach dem Winter, danach war immer alles ok. Eine physikalische Erklärung ist mir nicht eingefallen, aber es gibt ja schließlich auch Dinge zwischen Himmel und Volvo...
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.07.2006, 14:46
Danke für Eure Antworten!
Ich werd mich morgen mal dran machen alle Leitungen durchzuchecken!
Als erstes mach ich es so wie Jan vorgeschlagen hat.
Liebe Grüße Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
