Alt 27.04.2015, 09:03
tasfester tasfester ist offline
Boot: Hühnke TX 440 S / Coronet Seafarer 27 / Fjord 21 Weekender
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabel Batterie <-> Anlasser
Moin Mitbootler,
nachdem meine Winterbaustelle mittlerweile in den letzten Zügen liegt, habe ich noch eine Frage.
Zwischen meiner Batterie und meinem 60 PS Motor sind knappe 5m zu überwinden. Reicht hier 16mm² Kabel oder muss ich hier einen höheren Querschnitt wählen?
Besten Dank
Tasfester
TX 440 S
Alt 27.04.2015, 09:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Zur Berechnung benötigt man noch die Leistungsdaten des Motors.
Aber Pi mal Fensterkreuz reicht die 16er Leitung nicht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.04.2015, 12:09
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
geschätzt sind 25 mm² ausreichend
Alt 27.04.2015, 12:23
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
In der Theorie werden sie dir hier gleich 50mm² ausrechnen,
in der Praxis reichen 16mm².
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.04.2015, 12:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Gratis Tipp
Ich würde ein 5 M überbrückungskabel verwenden. Das hat genug leistung und kostet fast nichts. 5 Meter Kabel mit 16 mm Querschnitt kostet dich sonst locker 50€
Alt 27.04.2015, 12:34
Es könnten 10 draus werden...
Alt 27.04.2015, 13:10
13.525 Danke in 6.350 Beiträgen
In der Praxis macht ein Anlasser an einem dünnen Kabel auch schneller schlapp wie an einem dickeren
Alt 27.04.2015, 13:39
Gratis Tipp
….Sollte man aufpassen: das es nicht die jetzt handelsüblichen Alu-Dinger sind!
genau so....
.mal kurz: 10 Meter 16mm²: ca. 0,01 Ohm Kabel; mit den Klemm-Stellen; Übergängen: dann ev. 0,02-0,03 Ohm
Bei ca. 100 Amp. Dann: 2-3 Volt für die Leitung.
Akku: um die 10V Klemmenspannung……..
Würde auch nicht unter 25mm² gehen.
(Ich messe so was immer durch: Belastung ca. mit 100A: wie hoch der Spannungsverlust ausfällt; insbesondere bei älterer Verkabelung. –Korrosion- )
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2015, 11:43
Hallo alle
Ich habe mich für H07 mit 25er Querschnitt entschieden, funktioniert gut und Problemlos. Der Preis von 3,5€/m finde ich ist auch OK.
Beste Grüße
tasfester
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
