Alt 16.04.2015, 21:47
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Trimmzylinder Insta trim Simmerring wechseln ??
Hallo zusammen
Habe heute gesehen das ein
einer von meinen Trimmzylinder unddicht ist.
Giebt des dafür Ersatztteile ? wenn ja wo
Besten dank schon mal in voraus
gruß Thomas
Geändert von Zeuss (17.04.2015 um 14:58 Uhr)
Alt 16.04.2015, 21:54
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Thomas,
nimm einen Zyl. auseinander und fahre damit zur nächsten Hydraulikbude, die bieten meistens auch Abdichtungen an.
Ich habe meine Dichtungen so auch schon gewechselt original war ich nicht fündig geworden - nur komplette Zylinder
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 16.04.2015, 23:41
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
funtime hatte mal Rep-Sätze
Alt 17.04.2015, 06:34
Boot: Bayliner 2255
Danke Sirko
Hast du noch ein paar Info wie man den am besten zerlegt.
Giebt es da ein Trick ?
Gruß Thomas
Alt 17.04.2015, 11:50
Boot: Bayliner 2255
Habe da grade angerufen
Simmerringe bekommt man dort nicht mehr einzeln.
Mann kann aber ein Set mit Feder zusammen kaufen, liegt dann aber
Bei ca. 70 Euro.
Gruß Thomas
Alt 17.04.2015, 14:56
Boot: Bayliner 2255
So habe den Trimmzylinder geöffnet aber bekomme die
Dichtungen nicht runter.
Hat jemand noch ein Tipp was bzw. wie ich es weiter zerlegen muss.
Wollte heute noch schnell neue besorgen..
Hits:	205
Größe:	35,3 KB
gruß Thomas
Alt 17.04.2015, 21:09
Boot: Bayliner 2255
Runter habe ich sie jetzt mit Gewalt bekommen ��
Sind aber keine sinmerringe so wie ich sie kenne sondern mit O-Ring.
Gruß Thomas
Alt 17.04.2015, 21:46
Klar sind das O-Ringe.
Rauf geht auch mit etwas Kraft und ein wenig ÖL
Alt 17.04.2015, 21:51
Boot: Bayliner 2255
Hits:	198
Größe:	40,0 KB
Nur o Ringe sind es leider nicht.
Das wäre auch zu einfach zu bekommen
Gruß Thomas
Alt 17.04.2015, 21:52
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ist rechts auf der Stange vielleicht eine Schraube damit du die "Unterlagsscheiben" entfernen kannst.
Ansonsten wie schon geschrieben mit Gewalt, am besten einen Schraubenzieher zwischen den Ring und die Scheibe bis ganz nach unten und dann mit Gefühl den Ring rauszwicken.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 17.04.2015, 21:55
stehen auf dem Ring irgendwelche Nummern ? oder Maße ?
http://www.dichtungstechnik-bensheim...hydraulik.html
Wenn du auf dieser Seite etwas runtersscrollst, kannst du bei Kolbendichtungen die Form B7 sehen.
Die müsste passen.
Eventuel gibt es so eine Firma auch bei euch.
Ansonsten mess deine Ringe und die Kolbenstange und ruf am Montag mal dort an.
Habe dort schon etliche Dichtringe geholt.
MFG Dieter
Geändert von Generador (17.04.2015 um 22:04 Uhr)
Alt 18.04.2015, 07:53
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Danke für eure Hilfe ))
@Dieter
Auf dem Ring sind leider keine Zahlen drauf.
Werde da aber Montag anrufen und nachfragen B7 Trift es schon sehr genau.
Euch ein schönes Wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
