Alt 11.03.2006, 19:36
Markus-L Markus-L ist offline
Standard Drehzahlanzeiger austausch 8 zylinder
guten Tag habe wieder Zeit für andere broblem
der Drehzahlanzeiger ist tot, ganz tot er tut nicht mal mehr zuken habe den jetzt ausgebaut und untersucht ob zum wiederbeleben noch geht hoffnungsloser reagiert nicht einmal auf stromstoss.
mein freund hat mir einen Drehzahlanzeiger vorbeigebracht ist vdo auch nicht mehr ganz jung aber siet noch neu aus der anzeiger hat skala bis 8000 und hinten 3 kabeln zum anschuss der durchmesser ist glaube 52mm für einbau muss eine Blende machen da der andere grösser ist für einbau.
mein Freund hat den aus einem VW ausgebaut frage sind die verhandenen Kabel vom Schiff geignet zum anschluss,
VW ist 4 cylinder Schiff ist 8 cylinder Schiffanzeiger ist bis 6000 rpm und VW aneiger hat 8000 rpm drauf ist egal für anschluss oder zeigt der nicht so an wie im schiff gibt es da was icht machen kann damit der anzeiger geht.
wieder vielen dank vielleicht kann mir wer helfen und wenn nicht fahr ich ohne auch gut
auf eine Wunderschöne Bootssaison 2006
(Maxum 2500 csr Bj. 1990 Mercruiser 5,0)
***seit Juli Bayliner 2855 Bj.1996 Mercr.7,4***
Alt 11.03.2006, 23:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Drehzahlmesser von eine 4 Zylinder stammt und man kann ihn nicht einstellen, dann zeigt er am 8 Zylinder das Doppelte an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2006, 11:21
wusste ich nicht also bei mehr cylinder höhere anzeige danke.
wie zeigen dan die impulsmesser am Zündungskabel an muss ich irgend ein cylinderkabel anklemmen oder das kabel vom Verteilerkape mitte nehmen habe noch so einen Drehzalanzeiger in Garage liegen der hat aber nur impulsgeber und der passt nicht zum aussehen meiner amarturen könnte das gehen und vielen Dank für schnele antwort.
Alt 21.03.2006, 14:10
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Markus-L,
einen Drehzahlmesser nie mit der Hochspannung der Zündanlage betreiben.
Ein Drehzahlmesser gehört an Masse (Minus, meißt am Gehäuse) und mit dem anderen Anschluß an die Klemme der Zündspule die weiter zum Unterbrecherkontakt geht.
So geht es bei den meißten Drehzahlmessern.
Was die Skala angeht.....
Wenn dein 8 Zylinder zum Beispiel immer gleichzeitig 2 Zylinder feuert, dann ist die Anzeige bei 4 und 8 Zylinderbetrieb identisch.
Einfach ausprobieren und nachsehen was die Anzeige sagt.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
