Alt 16.04.2015, 15:19
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
67 Danke in 55 Beiträgen
Standard Wie oft Motorraum entlüften?
bei jedem ersten Starten des Tages sollte sicher entlüftet werden, das sollte klar sein. Wenn ich jedoch mal kurz zum Schauen in eine Bucht fahre, den Motor ausschalte und nach ein paar Minuten wieder starte, muss ich dann die Blower wieder einsetzen? Nach welcher "Motor-stillstandzeit" schaltet ihr die Bloßer wieder ein? Wie genau sollte man die Sache nehmen?
Danke Svend
Alt 16.04.2015, 15:21
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Grundsätzlich immer, .......bei meinem MPI ist aber alles dicht also nach kurzen Stopp auch nur kurz den Blower....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 16.04.2015, 15:44
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
... Wenn ich jedoch mal kurz zum Schauen in eine Bucht fahre, den Motor ausschalte und nach ein paar Minuten wieder starte, muss ich dann die Blower wieder einsetzen?..... .
Gerade dann "dünsten" spez. Vergasermotore besonders viel aus !
Deshalb immer Blower ein vor jedem Starten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.04.2015, 15:47
45meilen 45meilen ist offline
33.823 Danke in 12.591 Beiträgen
Es sollte natürlich idealerweise so sein das der Motor stubenrein ist
Je sicherer Du da bist je eher kannst Du Dir den Blow-Job sparen.
Zu Deinem Beispiel, ich denke es ist eher so dass wenn Du mit einer heißen Maschine kurz in der Bucht liegst und dann wieder startet, das dann mal gelüftet werden sollte.
Wenn der Motor kalt ist und länger nicht gelaufen hat ist die Wahrscheinlichkeit eines explosiven Gemisches im Motorraum eher geringer
Alt 16.04.2015, 16:44
Danke Euch,
ALSO EIGENTLICH, GRUNDSÄTZLICH IMMER ENTLÜFTEN – besser ist das wohl.
Aber: in einem dichten System (das sollten eigentlich alle sein) dürften normal keine gefährlichen Benzindämpfe entstehen … jedenfalls beim Einspritzer nicht. ODER?
Beim Vergasermotor können wohl über Luftfilter und Vergaser explosive Dämpfe austreten, für die leuchtet mir das voll und ganz ein.
Svend
Alt 17.04.2015, 07:02
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Ich mache mir da keine Gedanken drum ...
Ich schalte immer vorher den Blower ein bevor ich den Motor starte ...
stört doch nicht ...
Alt 17.04.2015, 07:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich auch.
Wenn´s nix nützt schadt´s au net
Alt 17.04.2015, 08:06
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Blower .. immer
wenn ich weiss das ich nur schnell den Motor aus machen Bsp. wenn jemand ins Wasser geht für Wasserski, dann läuft halt der Blower durch bis wir den Läufer wieder eingesammelt haben.
Stört nicht aber du bist auf der "sicheren" Seite. Steht ja nicht umsonst in grossen und Farbigen Buchstaben auf den Ami Schüsseln drauf.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
