Alt 03.04.2015, 18:43
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Standard Webasto-Heizung: Suche Isolierung für Abgasleitung
Hallo, nachdem ich die Kajüte umgestaltet habe, möchte ich jetzt eine Standheizung Webasto Airtop 2000 einbauen. Habe sie günstig erstanden, zur Durchsicht gebracht und möchte sie jetzt einbauen. Sie soll in der Plicht in den Holraum der Bordwand neben den Steuersitz. Dort hatten sonst meine Werkzeugkisten Platz gefunden. Für die Abgase habe ich diese http://www.svb.de/de/zubehor-fur-wasserheizung.html Borddurchführung gefunden. Steht allerdings für Wasserheizung. Kann ich die trotzdem verwenden? Kennt jemand dieses Teil. Und wie und womit isoliere ich die Abgasleitung?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (03.04.2015 um 19:12 Uhr)
Alt 03.04.2015, 18:46
Boot: Revel Craft
Hier soll die Heizung rein.
Name:	2014-12-20 10.17.29.jpg
Hits:	147
Größe:	80,9 KB
ID:	613161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-12-20 10.16.56.jpg
Hits:	156
Größe:	58,2 KB
MfG Roland
Alt 03.04.2015, 19:21
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Roland,
jo, geht, und das Isoliermaterial für die Abgasleitung findest Du auch bei SVB.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.04.2015, 19:41
Gerd W Gerd W ist offline
Boot: Ehem. DDR Polizeiboot selbst umgebaut + Konsolenboot
35 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Roland,
soweit ich weis machen die Boschdienste den Kundendienst für Webastoheizungen.
Ich denke da wirst du auch den Originalkamin mit Abgasrohr bekommst.
Gruß Gerd
Alt 03.04.2015, 20:51
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Versuche sie weiter hinten ein zu bauen, so leise sind die nicht. Wird dir in der Nacht schnell auf den Sack gehen. Ist aus eigner Erfahrung habe meine leider auch da ein gebaut
schönen Gruß Enrico
Alt 03.04.2015, 21:13
Boot: Revel Craft
schönen Gruß Enrico
Wollte sie eigentlich nachts nicht laufen lassen. Nur morgens wenn es im August schon mal etwas frischer ist beim aufstehen. Aber danke für den Tip-
MfG Roland
Alt 04.04.2015, 09:00
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Das war mein Wunschdenken auch, und nun läuft sie öfter als vorher gedacht. Borddurchlass habe ich den gleichen und ein Schalldämpfer zwischen.
schönen Gruß Enrico
Alt 04.04.2015, 09:21
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Hänge die Pumpe frei auf, z.b. mit Kabelbindern, dann hört man das Klackern nicht so bzw gar nicht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.04.2015, 19:27
Boot: Revel Craft
schönen Gruß Enrico
Ok, Heizung weiter nach hinten und mit Schalldämpfer. Müßte hier gerade noch rein passen mit jeweils handbreite Platz zur Bordwand und Klappe.
Name:	2015-04-04 11.24.56.jpg
Hits:	126
Größe:	79,3 KB
ID:	613438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-04-04 11.25.48.jpg
Hits:	140
Größe:	85,8 KB
MfG Roland
Alt 04.04.2015, 19:28
Boot: Revel Craft
Ist die echt so laut?
MfG Roland
Alt 04.04.2015, 21:14
Die Pumpe ist getaktet und das Klackern hört man. Wenn die Pumpe fest verschraubt ist, überträgt sich das leichter
Alt 04.04.2015, 21:18
Boot: Fast alle
Ja, die Pumpe ist laut, frei aufgehängt aber zu ertragen. Ich habe die auch schon, frei hängend, in Iso- Material eingebaut.
Gruß Ulli
Alt 12.04.2015, 19:57
Boot: Revel Craft
Wie sieht es steuerrechtlich und technisch bei einer Fahrzeugheizung Webasto Airtop2000 mit Heizöl aus? Kann ich es ohne weiteres verheizen oder muß ich auf Diesel zurück greifen. Habe Benzinmotor und muß ohnehin Extratank einbauen.
MfG Roland
Alt 12.04.2015, 20:49
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Bei getrennten Tank hast du keine Probleme, aber der Verbrauch bei der Heizung ist nicht so groß ich glaube um die 0,24 l I in der Stunde bei Volllast.
schönen Gruß Enrico
Alt 12.04.2015, 21:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Roland,
die Schalldämpfung ist das A und O hinsichtlich des Comfortempfindens und im Vergleich zur eigentlichen Anschaffung auch kein riesieger Kostenfaktor. Ich habe im Laufe von zwei Jahren 2 Abgasschalldämpfer, 1 Ansaugschalldämpfer Verbrennungsluft, 1 Ansaugschalldämpfer Kaltluft und 1 Warmluftschalldämpfer nachgerüstet und bin jetzt erst zufrieden und kann es auch meinen Liegeplatznachbarn ohne zögern zumuten.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 15.04.2015, 22:26
Boot: Revel Craft
Wozu wird diese Schutzvorrichtung benötigt und welche Aufgabe hat sie? Das Teil hat einen stolzen Preis. http://www.standheizungs-shop.de/Sta...er::64215.html
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
