In meinem RIB ist das Cockpit voll dem Meerwasser ausgesetzt. Die Beleuchtung wird neu demontierbar gemacht, hierfür benötige ich eine gescheite Steckverbindung für den Strom. Meine Idee: eine abgewinkelte Dose an der Cockpitwand, in diese stecke ich von unten den Stecker. Die Sache muss nur ca. 500mA übertragen (LED) aber 3 Pole haben: Minus, Rot-Grün, Weiss. Ich will das weisse Rundumlicht (Ankerlicht) und Rot-Grün separat schalten können. Welche Dose samt Stecker könnt ihr empfehlen? Die Sache soll klein sein, aber nicht zu klein und fummelig. Dazu wasserdicht IP67.
Im Anhang ein Bild, wobei diese Dose natürlich viel zu gross ist und der Abgang 90 Grad sein soll, nicht ca. 60 Grad. Nicht so wichtig ist der Preis. Leider fand ich via Google keine gescheite Lösung. Danke für eure Hilfe. |
z.B: http://www.svb.de/de/aqua-signal-steckverbinder.html oder http://www.svb.de/de/binder-steckver...augehause.html Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...er/stecker.htm
z.B.: Stecker/Steckdose Messing verchromt wasserdicht -- oder: Kunststoffstecker und Steckdose wasserdicht Standart-Material; gibt’s schon lange.. Weiter unten auf der Seite: „Winkelgehäuse“
Grüße von Herbert |
Moin, schau mal bei Philippi, die haben so was im Programm.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
![]() Danke, dieser Stecker soll es sein. |
Habe den Stecker verbaut, er wirkt hochwertig. Danke für den Tipp.
Hatte das Ding im Meer im Einsatz, die Kontakte waren sofort stark beschlagen. Zudem ist das Ding nicht wasserdicht, wenn kein Deckel drauf ist. Insbesondere beim Stecker ist das doof, weil der Lichtmast bisweilen in der Bilge im Meerwasser liegt. Ich suche eine neue Lösung und melde mich, wenn ich sie habe.
