Alt 31.03.2015, 19:26
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
Standard Masseschraube am Motorblock total verostet
Möchte meine Batteriekabel tauschen, da sie sich langsam auflösen
Jetzt habe ich aber festgestellt das die Masseschraube komplett verostet ist!
Ist das normal?
Sollte ich die Schraube nicht besser tauschen? Bin nur gespannt wie ich diese gelöst bekomme.
Achja es handelt sich um Mercruiser 16-64066
Hits:	199
Größe:	35,1 KB
Florian
Alt 31.03.2015, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Florian,
häufig tropft einfach Wasser von der Badeplattform hinten auf den Motor.
Dann sieht das so aus, ist nichts Ungewöhnliches.
Das ist ein schön grobes 3/8" Gewinde, und das bekommst Du schon los.
Gruß Alex
Alt 31.03.2015, 20:58
Ok danke dir Alex!
Aber ist ein ganz normales Rechtsgewinde oder?
Florian
Alt 31.03.2015, 21:50
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Ok danke dir Alex!
Ja, ...... alles nix Besonderes.
Kauf neue Original-Schrauben für 1-2 Euro / Stück.
Gruß Alex
Alt 31.03.2015, 21:52
45meilen 45meilen ist offline
33.723 Danke in 12.554 Beiträgen
will Dir keine Angst machen, aber erst mal schön mit Rostlöser einsuppen, die Schrauben sind recht weich und drehen bei zu viel Gewalt dann auch mal ab
Alt 01.04.2015, 07:00
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hatte ich auch bei meinem alten V8 Mercruiser, habe die Schraube ausgebaut und entrostet danach mit Messingbürste gereinigt und mit Polfett wieder eingebaut, funzte ohne Probleme....
Alt 01.04.2015, 11:00
Ist das normal?
16-64066
STUD, (.375-16 x 2.750) Special; / =3/8" -16 UNC Gewinde
Sieht aus wie ne Schraube: wo der 6-kant-Kopf in der Mitte sitzt.
Die Mutter (3/8" -16 UNC) auch ersetzen.
Offenbar hast die ja schon gekauft?
Das alte Teil: mit Geduld lösen (paar Tage mit Rostlöser..)
Block: ggf. Gewinde nachschneiden (Rost?)
Sorgfältig machen, kann sich sonst wieder zu einer Fehlerquelle entwickeln.
(hatte den Fehler mal, der Anlasser hat nicht einwandfrei funktioniert..)
Kabel neu?
Habe eine Press-Zange -50mm²; falls du Bedarf hast; brauchst dich nur bei mir melden?
Grüße von Herbert
Alt 01.04.2015, 19:40
Danke an alle,
Habe das Schräubchen mit Mutter bei Cyrus heute bestellt
@Herbert, genau deshalb möchte ich die Schraube wechseln, sie ist zwar schon ein paar Jahre so, aber ich möchte keinen Ärger haben.
Kabel fliegen auch, neue hab ich schon
Florian
Alt 11.04.2015, 17:14
So,
Schraube gewechselt, Batteriekabel alle getauscht, Schaltung eingestellt war ein erfolgreicher Tag!
Habe die Schraube ja einen Tag lang immer wieder mit Rostlöser behandelt, dann von hinten einen 14er Rohrstegschlüssel angesetzt und dann kam sie schon, ist besser gelaufen als ich dachte!
Danke nochmal Herbert, mit dem Tipp eine Schraube vorher einzuschneiden um das Loch sauber zu machen!
Hits:	118
Größe:	27,6 KB
ID:	615084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	34,4 KB
Florian
Alt 12.04.2015, 11:34
Das sieht wirklich übel aus; schon gut: das das neu………..
Kann ein gemeiner Fehler sein; musste ich mal im Urlaub an der Schraube ne Notrep. Machen.
……….Tipp eine Schraube vorher einzuschneiden um das Loch sauber zu machen...
geht eben besser mit ner „aufgeweiteten“ Schraube; und ist billiger als nen teueren Gewindeschneider zu ruinieren. Wobei es mit nur Gewindeschneider auch kaum geht; man braucht quasi hier ein „Übermaß“
(Rost schmiergelt an nem Gewindeschneider doch merklich......)
Und: wenn der Rost in der Bohrung drin bleibt: nutzt ev. der neue Bolzen auch nichts.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
