Alt 05.04.2015, 16:44
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Wegfahrsperre Passat 35i deaktivieren....?
Heit einer ne Idee wie ich das hin bekomme?
Meine spinnt und lässt michmanchmal ganz schön doof dastehn..
Die Karre klaut eh keiner mehr und deshalb hätte ich sie gerne raus...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.04.2015, 17:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ab Bj.94 ist das nicht mehr möglich, da die WFS mit dem Motorsteuergerät gekoppelt ist
Alt 05.04.2015, 17:55
Boot: Sea ray
Na toll, und nu???
Ich werd mal die Tage den anderen Schlüssel nehmen, evtll. liegt es daran?
Alt 05.04.2015, 18:21
RING18 RING18 ist offline
9.241 Danke in 3.096 Beiträgen
Besorg Dir ein Steuergerät vom gleichen Motor ohne Wegfahrsperre, mach die 2 Nasen im Stecker weg und die Kiste läuft.
Das geht nur bei den Modellen die es mit und ohne Wegfahrsperre gab
Alt 05.04.2015, 18:26
Boot: Sea ray
Gibt es das für meinen?
Der hat schon den 1,6l mit 102PS drinne.
BJ. is 96
Alt 05.04.2015, 18:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ist die Orginal ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 05.04.2015, 18:29
Boot: Sea ray
Zitat von Generador Beitrag anzeigen
Ist die Orginal ?
Jup, leider...
Alt 05.04.2015, 18:32
Es gab da so ein Teil für die OBD Dose das die Wegfahrsperre komplett ausschaltet.
Finde leider das Video aktuell nicht.
War am Bsp. eines A3
https://www.youtube.com/watch?v=JXqkp-ksQCQ
PS: habs doch gefunden.
Könnte auch bei dir gehen
MFG Dieter
Alt 05.04.2015, 18:36
Das ist der bei dem der Ansaugkrümmer von vorne über den Motor geht, wo man so toll an die Kerzen kommt oder
Glaube der ist nicht alt genug
Dann kannst Du nur probieren.
Anderen Schlüssel, andere Ringantenne und die Kabel durchmessen.
Wfs Steuergerät und Motorsteuergerät sind aufeinander codiert, die kannst Du nicht einfach tauschen.
Alt 05.04.2015, 18:49
Boot: Sea ray
Ja genauder is das....
Alt 05.04.2015, 19:02
Was mir noch einfällt, schau mal nach der Batterie...das STG kontrolliert die Spannung beim Start und wenn diese unter eine Schwelle fällt, beim Starten mit defekten Zellen, besteht "Manipulationsverdacht" und der Motor geht wieder aus.
Alt 05.04.2015, 19:10
Beim 35i?
Wenn die Wegfahrsperre nicht freigeschaltet geht der kurz an und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Woher weist Du eigentlich das es die Wegfahrsperre ist?
Könnte auch eine defekte Kraftstoffpumpe sein z.b.
Alt 05.04.2015, 19:13
Boot: Sea ray
Beim 35i?
Weil er genau dieses Problem hat.
Springt sauber an und geht dann mit schlag nach einer Sekunde aus.
Kann man so oft wiederholen bis er dann mal an bleibt.
Beim fahren geht er nicht aus.
Alt 05.04.2015, 19:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
hatte bei meinem Renault auch mal sowas, war aber nicht die Wegfahrsperre, sondern das Teil, welches die Benzinpumpe bei einem Aufprall abschaltet, da hüpft ein Schalter raus, den wieder rein gedrückt und die Mühle lief wider.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.04.2015, 19:27
Wird bei Dir im Kombiinstrument (Tacho) etwas angezeigt? Gelber Schlüssel?
Alt 05.04.2015, 19:34
Hatte ich auch bei meinem Fiat, 1969?, da war der Tank leer
Alt 05.04.2015, 19:38
Boot: Sea ray
Nee, so modern is der noch nicht...
Alt 05.04.2015, 21:24
Boot: sold
23.606 Danke in 7.488 Beiträgen
Das ist ein Charakter-Auto, unser alter 3er Golf hat die gleiche Macke.
Der will manchmal nur den Schlüssel einmal gedreht eingeführt bekommen,
manchmal möchte er auch, daß die Stelle, wo der Chip sitzt, das Zündschloß streichelt.
Dann pariert er.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 05.04.2015, 21:28
Sitzt der Transponder im Schlüssel ?
Wenn ja gibt es die Möglichkeit den Transponder aus dem Schlüssel zu entfernen und auf den Kontaktring am Zündschloss zu kleben
MFG Dieter
Alt 05.04.2015, 21:36
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
es gibt einige China Dongles mit denen ist es möglich die WFS im Steuergerät zu deaktivieren. Programm heißt VAG K+Can
Allerdings kannst Du dir bei solchen Dongles auch mal schnell das Steuergerät Zerschießen. Ich hatte das Ein und Ausschalten mal beim A6 Kombi gemacht und funktionierte super.
Stephan
Alt 05.04.2015, 22:07
Boot: Sea ray
Muss ich nochmal rein schauen ob da was zu entfernen geht.
Beim Bateriewechsel is mir nix aufgefallen...
Alt 05.04.2015, 22:08
Boot: Sea ray
Stephan
Was hat dich das gekostet und was kostet mich ein neues Steuergerät im Fall der Fälle?
Alt 06.04.2015, 00:17
Also das Dongle hatte ich mal für 50 oder 80 Euronen gekauft. Vielleicht hat das aber jemand bei Dir in der gegend und kann das mal deaktivieren, dauert keine 5 minuten.
Ich könnte dir das Teil auch mal Leihweise zusenden und Du versuchst es?
Steuergeräte gibts aufn Schrottplatz reichlich das problem ist dann aber eher das Anlernen.
Stephan
Alt 06.04.2015, 07:35
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Dann pariert er.
Sieh im Sicherungskasten nach, Relais 109 ausbauen, öffnen und Nachlöten ! Auch wenn nichts zu sehen ist....Nachlöten !
Hatte ich auch schon...war beim Freundlichen, hatte mir da ein Schrauber zugeflüstert....ist so sehr günstig repariert
Könnte beim 35i auch funzen
Disce pati non querens
Alt 06.04.2015, 16:18
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Schwarznase,
Der Zündschlüssel hat die Batterie für die Lampe, die drin ist. Sie hat mit der Wegfahrsperre nichts zu tun.
Die Wegfahrsperre ist der kleine Transponder, der aussieht wie eine geschrumpfte Glassicherung. Das ist ein RFID.
Das Gegenstück hierzu ist der Sender im Zündschloss. Ich vermute, dieser macht das Problem, denn das gleiche Fehlerbild hatte ich bei meinem auch. Bei meinem wurde dann die Spule, die um das Zündschloss ist, ausgetauscht.
An deiser Stelle soll es ein Problem mit den Lötstellen geben. Vielleicht kannst Du das zerlegen und diese Lötstellen überprüfen.
Viel Erfolg.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
