Alt 14.12.2014, 22:50
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Standard Frage an echte Lackierprofis zum Thema Materialwahl für Z-Antriebs Lackierung
Hallo liebe -Nutzer,
seit Tagen beschäftige ich mich mit dem Thema Antrieb lackieren. Dabei habe ich folgende Info im Netz gefunden:
Und jetzt das Problem bzw. die Frage(n) an diejenigen, die sich professionell mit dem Thema Lackaufbau auf Aluminiumwerkstoffen schon beschäftigt haben:
Auf der Suche nach den oben aufgeführten Materialien komm ich nicht weiter. Entweder gibt es die Stoffe nur in USA oder gar nicht mehr. Daher die Frage an die Lackierprofis unter Euch, mit welchen legal in Deutschland zu beziehenden Primern und Coatings, kann man eine Vergleichbare Lackierung erzielen. Dank im Voraus schon mal für Eure Hinweise
MfG
Solpat
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 15.12.2014, 06:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
ich habe mich damit auch beschäftigt. Ich habe mich für Primer von Standox 3100 und VC Tar2 von International entschieden.
Alt 15.12.2014, 07:36
Ganz genau, ich lasse sogar den Priner weg und spritze ausschließlich VC-Tar, und zwar in 12 Lagen.
Alt 15.12.2014, 17:45
Boot: Nauticat 35
O.k., erst mal vielen Dank soweit für die Antworten. Bitte erklärt mir aber noch:
  1. Warum habt Ihr auf die beizende wirkung des Aluminprep verzichtet? Hattet Ihr keine Korrosion?
  2. Was hat Euch veranlasst auf die galvanisierende Wirkung von Alodine zu verzichten?
  3. Warum seid Ihr auf VC-Tar gegangen seit und nicht auf einen 2K-Polyurethanlack?
Sorry, aber ich wills halt genau wissen ...
MfG
Oliver
Alt 15.12.2014, 18:21
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das ganze ist wohl eine Glaubensfrage.
Du kannst auch den ligtrprimer von Hempel nehmen und den passenden PU 2K lack verwenden.
und der von Barracuda75 vorgeschlagene Standox3100 ist ein etchprimer und ein gutes Produkt. Eigentlich ist dann auch kein Epoxi mehr nötig.
zu alodine :
http://www.henkel-adhesives.de/indus...=8797571448974
Man kanns auch übertreiben und zu viel bringt auch nichts.
Ciao Markus
Alt 22.12.2014, 10:55
Decklack unter Wasser? Lieber nicht.
Alt 29.12.2014, 08:35
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
die alten, und anscheinend guten Produkte, auch alodine, waren chromathaltig und sind daher in der EU mittlerweile verboten.
Standardaufbau heute ist:
Alu von allen alten Lackschichten säubern und mit Aceton reinigen
anschleifen und aufrauhen, mit Aceton reinigen
2K Epoxy Primer als erste Schicht, hält durch Adhäsion auf der Oberfläche
mehrere Schichten 2K Epoxy Multicoat
Letzte Schicht 2K PU-Lack, optional
In Summe sollte der Aufbau um die 0,350 bis 0,400 mm haben, dann hält das dauerhaft.
Etchprimer, washprimer schützen Alu sehr gut, aber muß innerhalb kurzer Zeit überlackiert werden da er Wasser zieht. Hauptproblem ist jedoch, dass Säurereste auf der Oberfläche verbleiben die auf die Dauer zum Ablösen von 2k-Lacken führen. Daher wird dieser Aufbau von den großen Farbherstellern wie BASF etc nicht mehr empfohlen.
Ich habe mir mal den Spass gemacht und verschieden Lackstärken nachgemessen.
VW Tiguan 0,060 mm
Traktoren und landwirtschftl. Gerät um die 0,400 mm
Hermann
Alt 29.12.2014, 09:50
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, ich lackiere auch gerade den Z neu.
Hermann (Northstar) hat völlig recht bezüglich des Etchprimers. Hat nicht gehalten. Wie bereits nach 3 Jahren das Unterteil aussah, seht ihr auf dem Bild. Großflächige Abplatzungen, obwohl der Etchprimer als Basis diente, darüber 2K Grundierfiller und 2K Acryllack als Deckschicht.
Ich habe nun im neuen Anlauf 2K Epoxiy Grundierfiller als Basis gewählt, nachdem die Oberfläche blankgeschliffen war, darüber dann 2K Acryl Lack. Der Acryllack hat sich auf anderen Teilen meines Z seit nun 7 Jahren bewährt, die Oberfläche ist dort wie neu, daher habe ich wieder darauf zurückgegriffen.
Ich hoffe ich konnte dir bei der Entscheidung helfen.
Gruß Guido
Name:	20141202_153131 (Medium).jpg
Hits:	198
Größe:	85,3 KB
Alt 29.12.2014, 13:58
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Herrmann, kannst du hierfür konkrete Produkte und Mengen (pro Antrieb) empfehlen? Ich hatte meine Antriebe vor 2 Jahren mit Spraydosen von Mercruiser/Quicksilver aufbereitete, aber das Ergebnis überzeugt leider nicht.
Danke, Sascha
Geändert von excess (29.12.2014 um 14:14 Uhr)
Alt 29.12.2014, 21:27
Boot: Reinke S11
Es gibt verschiedene Hersteller die das anbieten.
Z.b von der Firma Seajet oder International bekommst du die Produkte in relativ kleinen Gebinden.
2K Lacke auf epoxyd-Basis sind relativ zähflüssig und bilden keine ganz glatte Schicht. Wenn das Teil glänzen soll, wird als letzte Schicht vorm Endlack noch ein Filler aufgebracht, aber das ist wohl für den Antrieb nicht notwendig.
Mit das wichtigste ist, dass vor Beginn sämtliche alte Anstriche entfernt werden und das Alu von allen Fett- und Silikonrückständen entfernt werden. Je rauer die Oberfläche vor dem Lackieren ist, desto besser! Nach dem Entfernen der Rückstände nur mehr mit Latexhandschuhen die Teile anfassen.
Lacke aus Spraydosen, das wird nicht funktioniern!
Hermann
Alt 29.12.2014, 22:17
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
VW Tiguan 0,060 mm
Hermann
Darf man nach einer Empfehlung für 2k Multicoat fragen ?
Als Primer würde ich VC Tar 2 nutzen wollen.
Und den pu Lack wahrscheinlich weglassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jannes
Alt 29.12.2014, 22:43
Boot: Reinke S11
Jeder Hersteller verwendet sein eigenes Vokabular für seine Produkte.Multicoat ist eine Bezeichnung von BASF. Seajet bezeichnet den Primer mit Epoxy Bonding Primer und den Multicoat mit epoxy Primer.
Ich würde immer nur Produkte vom gleichen Hersteller verwenden, dann ist zumindestens meistens eine Unverträglichkeit der verschiedenen Lackschichten ausgeschlossen.
Hermann
Alt 29.12.2014, 22:54
Boot: Nauticat 35
Hallo Hermann,
im Grunde hast Du schon recht wenn Du sagst:
Allerdings kann man sowohl Alodine als auch Aluprep 03 auch in D per Versandhandel noch bekommen. Man muß nur lange genug suchen.
Beim Zinkchromat Primer ist dann aber wirklich schluß.
Werde mich erst in den kommenden Wochen ans Abbeizen machen ( mit Scheidel Blitz Entlacker), dann Glasperlstrahlen, Aluprep und Alodine, Epoxispachtel, Epoxiprimer, 2K PUR-Lack.
MfG
Oliver
Alt 30.12.2014, 10:57
Boot: Reinke S11
Hallo Oliver,
ja ich weiß. Du kannst die Produkte aus GB oder USA beziehen. Mehrere deutsche Firmen wie z.B. Henkel stellen für den Export diese Produkte, auch Chromat IV-haltige Primer, noch her.
Aber Tatsache ist, dass keine Werft innerhalb der EU mehr diesen Farbaufbau macht. Die heutigen Produkte auf epoxyd-Basis sind die letzten Jahre durch das angekündigte Verbot der chromathaltigen Beschichtungen unwahrscheinlich weiterentwickelt worden. Selbst Eisbrecher werden heute mit Produkten auf epoxyd-Basis beschichtet.
Da ich gefragt wurde: Seajet nennt den Primer seajet017 das multicoat seajet 117 jeweils für Aluminium.
Hermann
Alt 05.04.2015, 12:34
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Frage zu dem QuickSilver Lack:
Auf dem Beipackzettel steht zu den Verarbeitungshinweisen nur, dass der Abstand zwischen jedem Lackieren maximal 5 Stunden bzw. mindestens 1 Woche betragen muss, damit die Haftung der einzelnen Lackschichten aufeinander gewährleistet ist.
Soweit, so gut.
Aber nach welchem zeitlichen Abstand darf der Antrieb wieder ins Wasser?
Andre
Alt 05.04.2015, 18:12
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Für Antriebe den passenden Primer, dann einen robusten Lack.
zB aus dem LKW Bereich
Alt 05.04.2015, 18:28
Ich habe den Lack bereits. Habe mich wie bereits erwähnt für den originalen Quicksilver Lack und Primer entschieden.
Aus dem Beipackzettel geht aber nicht hervor, wann der Lack soweit getrocknet ist, dass der Antrieb wieder ins Wasser kann.
Benötige hierzu eine Aussage.
Andre
Alt 05.04.2015, 18:51
Je nach Temp. zwischen 24 Std und 1 Woche
Alt 06.04.2015, 00:40
eine Woche hört sich vernünftig an,
was bis dahin nicht getrocknet ist taugt nichts
Alt 07.04.2015, 11:13
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ich bin auch gerade dabei meine Volvo Antriebe neu zu lackieren.
Als erstes wurden Sie Sandgestrahlt. Alter Lack komplett weg.
Dann kommt das hier drauf: Ist eine 2K Epoxy Grundierung und wird 2-3 mal lackiert.
http://www.mipa-paints.com/fileadmin...m/EP100-20.pdf
Danach als Decklack kommt das hier drauf: RAL 7045 "Telegrau"
http://www.mipa-paints.com/fileadmin...m/PU250-70.pdf
Ich habe noch keine Ahnung ob und wie das langzeit Verhalten ist.
Mal schauen, oder kann mir einer schon vorher sagen das diese Kombination gut bzw. Sch.... ist
Geändert von Uwe (07.04.2015 um 11:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
