Alt 01.04.2015, 18:29
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Standard Frostschutz raus aus Mercruiser 5.0 MPI
wie bekomme ich mein Frostschutzgemisch am besten aus dem Motor raus, ohne das ich Spülohren anschließen muß. Hintergrund ist folgender, ich möchte das Gemisch erst unverdünnt aus dem Motor bekommen und sauber über den Bilgenablauf auffangen. Dann möchte ich mit den Spülohren nachspülen. Was und wo muß ich am Mercruiser 5.0 MPI öffnen damit alles sauber abläuft. Am besten mit Bildern was man wo auf macht.
Alt 01.04.2015, 20:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
Vier blaue Schraubstopfen raus drehen....
Zwei an der Seewasserpumpe, einen am Thermostatgehäuse und einer senkrecht darunter....
Kann man kaum übersehen....
Gruß - Georg
Alt 01.04.2015, 22:33
ferenc ferenc ist offline
Dabei aufpassen das Haustiere nicht an den Frostschutz kommen, das nimmt sonst kein gutes Ende.Bereits kleine Mengen sind toxisch und werden auf Grznd des süßen Geschmacks gern aufgenommen.
Alt 01.04.2015, 22:37
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Spar dir die Arbeit und Kauf dir 5 L Forstschutz im Baumarkt , das ist ganz sicher einfacher als sich diese Arbeit zumachen
Alt 02.04.2015, 07:42
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Boot ins Wasser, Motor starten und Saison eröffnen. Feddich.
Alt 02.04.2015, 08:35
nur so nebenbei:
ich gehe davon aus, dass du damit das eingefüllte Gemisch meinst, solltest du den Frostschutz wirklich unverdünnt eingefüllt haben, dann hast du aufgrund des milden Winters Glück, denn unverdünnt ist der Schutz sehr gering... die Mischung mit Wasser ergibt den Schutz.
Alt 02.04.2015, 08:41
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Ich fange den Frostschutz auch am Anfang der Saison auf - nicht zuletzt der Umwelt zuliebe.
Fritz
Alt 02.04.2015, 09:12
Boot: Grand 650 RIB
6 setzen , kipp am besten noch dein altes Altöl hinterher
Alt 02.04.2015, 09:27
ich lass den Winterservice beim Boote Pfister machen, inkl. Jahresinspektion. Also somit dann mal alles im Grünen Bereich.
Hintergrund ist folgender. Ich möchte zuerst die grobe Brühe raus haben bevor ich mit den Ohren Spüle. Diese kleinere Menge will ich dann Ordnungsgerecht entsorgen. Wenn ich gleich spüle mit den Ohren, ist die zu entsorgende Menge nicht unerheblich. Nur deshalb möchte ich zuerst ablassen.
Alt 02.04.2015, 11:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das kann man doch kostenlos abgeben zum "entsorgen".
Bei und im Hafen stehen da Fässer dazu.
Alt 04.04.2015, 20:44
braucht man doch nicht gleich zu entsorgen, der nächste Winter kommt bestimmt
Alt 04.04.2015, 22:20
Ich lasse einwintern. Aufheben macht da keinen Sinn.
Ich mach es jetzt wie letztes Jahr, spüle gleich mit den Ohren und fange alles dann halt in der großen Speißwanne auf. Und fülle es dann in ein paar 10 Liter Kanister um und bringe es zum Wertstoffhof.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
