Alt 30.03.2015, 21:00
Pro Pro ist offline
Boot: Barefoot Nautique 2001
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Hilfe bei der Restauration
Hallo leute,
binn dabei meine BarefootNautique 2001 zu restaurieren. Stringer Zwischenboden usw sind schon erneuert. Gestern nun der Schreck habe durch Zufall entdeckt das bei den beiden Finnen ma rumpf schonmal gepfuscht wurde.... Also Finnen abgebaut. Die hintere war in Ordnung mit sikaflex wieder abgedichtet und angeschraubt. Bei der vorderren gab es anscheinen shconmal eine Grundberührung und sie wurde so hald aus den Schrauben gerissen bzw die Schrauben aus dem Rumpf. Dann wurde die Finne einfach nur nach hinten gesetzt und wieder angeschraubt. Über die vorderen beiden Löcher wurde nur eine metallplatte geschraubt und mit Silikon abgedichtet. Wie bekomme ich die alten Löcher zu? es sind nur die mitleren beiden von oben zugänglich. Ich bitte um eure Hilfe da ich etwas überfragt bin. Fast hätte ichs vergessen aus ein paar der alten löcher sind nas weil es nicht richtig abgedichtet war. Wie bekmm ich das trocken bzw wie lange soll ich das offen lassen ds es trocknen kann?
Mgh Michael
Geändert von Pro (30.03.2015 um 21:14 Uhr)
Alt 30.03.2015, 21:45
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie groß sind die ausgerissenen Löcher denn?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 30.03.2015, 22:00
Pro Pro ist offline
Ca 10 bis 12 mm
Alt 30.03.2015, 22:02
Könnte man die nicht trichterförmig aufschleifen und dann kleine runde Glasgewebestücke laminieren?
Gruß Holger
Alt 30.03.2015, 22:17
Pro Pro ist offline
Von unten her ? Oder harz mit Glasfaserschnitzel mischen und dann von unter her wie mit ner spachtelmasse füllen ?
Alt 30.03.2015, 22:20
Ja, von unten.
Aber vielleicht hören wir ja noch ein paar Meinungen dazu.
Gruß Holger
Alt 31.03.2015, 08:23
Schau mal hier, die Löcher sind zwar größer aber so meine ich das vom Prinzip her:
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=6N7YMr6E564
Oder hier nochmal:
http://www.yachtcare.de/index.php?eI...681855f785b570
Gruß Holger
Geändert von monk (31.03.2015 um 08:26 Uhr) Grund: Link hinzu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
