Alt 04.01.2015, 11:35
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Welche Instromente passen beim Bayliner
Wünsche ein frohes neues Jahr.
Mein Bayliner 2255 von 1990 soll ein neues Cockpit bekommen.
Nur bin ich mir nicht sicher welche Instrumente passen.
Würde gerne welche von KUS verbauen, weiß aber nicht ob dieser kompatibel sind.
Könnt ihr mir sagen welche marken kompatibel sind.
Folgende Instrumente sollen eingebaut werden.
Drehzahlmesser
Öldruckanzeige
Tankuhr
Temperaturanzeige
Voltmeter
Ruderwinkel
Trimstellung
Geschwindichkeitsanzeige (Staudruckmesser)
Alt 04.01.2015, 11:44
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Faria Instrumente passen direkt. Du muss nur messen ob Du europäische oder amerikanische brauchst. ( das gilt nur für einige Instrumente wie Tank oder Temp Geber)
http://www.propellerdiscount.de/fari...-ss-white.html
Ich habe statt Wurzelholz einen Instrumententräger aus Karbon gemacht und weisse Fraria Instrumente eingesetzt.
Alt 04.01.2015, 12:06
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Thomas,
KUS hat keine Temperaturanzeige kompatibel zu MerCruiser.
Da mußt Du auch den Geber austauschen.
Alle anderen Instrumente sind mit den passenden Widerstandwerten
liefber von KUS.
Wie bereits erwähnt sind die Instrumente von FARIA zu MerCruiser kompatibel
und können einfach getauscht werden.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 04.01.2015, 22:21
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Auf der HP von Faria sind die techn. Daten und eine Gegenüberstellung der Werte Ami/D. Gruß
Alt 05.01.2015, 11:23
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
ich hänge mich mal dran, da ich mit meiner 89er Bayliner ähnliches vorhabe. Bei mir ist allerdings ein OMC-Motor verbaut, wie schaut es da aus mit der Kompatibilität von Faria bzw. KUS? Im schlimmsten Fall müssten dann noch die Geber getauscht werden, korrekt?
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.01.2015, 14:33
Boot: Neptunus 106
Im schlimmsten Fall müssen die Geber getauscht werden.
Man kann natürlich mal messen welchen Widerstand welcher Geber liefert. Aus den Tabelle den z.B. Faria kann man dann ersehen was das Anzeige instrument auswirft.
Welche Instrumente hast Du verbaut?
Alt 05.01.2015, 15:53
Ich habe einen bunten Mix aus den originalen 80er-Instrumenten und Ersatzinstrumenten, deren Hersteller ich mal nachschauen muss - sind allerdings gerade schon demontiert und das Boot ist eingewintert, Motor also nicht ohne weiteres zu starten. Kann man auch irgendwie die Instrumente direkt durchmessen bzw. ein Drehpoti anschließen oder so?
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.01.2015, 22:16
Boot: Neptunus 106
Anhand der datenblätter der Intrumente kannst Du den Widerstand des Gebers erkennen.
Natürlich kannst Du in die signalleitung auch einen Widerstand schalten um so Rückschlüsse auf Messbereich und damit den Geber zu ziehen. Ist halt ein bissel umständlich.
Alt 06.01.2015, 10:25
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass sämtliche Instrumente von Faria sind - bloß eben zumindest teilweise gute 25 Jahre alt! Sind dazu noch Datenblätter (online) verfügbar?
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.01.2015, 11:24
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Thomas
Ich habe diese Instrumente bei meinen Bayliner 2455 Baujahr 88 eingebaut
Dieter
Hits:	1148
Größe:	25,1 KB
Geändert von dieter01 (06.01.2015 um 13:03 Uhr)
Alt 06.01.2015, 11:35
Moin Dieter,
wenn ich das richtig sehe, sind das die Faria Chesapeake SS, korrekt? Die habe ich mir auch schon angeschaut, schön finde ich, dass es auch Drehzahlmesser mit integriertem Betriebsstundenzähler und GPS-Tachos im gleichen Design gibt. Wenn das so passt, werde ich wohl ein entsprechendes Set ordern
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.01.2015, 15:48
Boot: Bayliner 2255
Zitat von dieter01 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Dieter
Ja diese sind sehr schick.
Habe mich auch schon für diese entschieden ,und werde die Tage wohl bestellen.
Wo hast du diesen den am günstigsten bekommen ?
Gruß Thomas
Alt 06.01.2015, 16:15
Boot: Neptunus 106
Hallo Thomas
Dieter
Sind die gleichen die ich habe BItte nur drauf achten, dass es die richtigen sind. Bei Tank und Temp. gibt es US und Europa Asuführung mit jeweil anderen Widerständen.
Alt 06.01.2015, 16:22
Boot: Neptunus 106
Hallo Thomas
Dieter
Sind die gleichen die ich habe BItte nur drauf achten, dass es die richtigen sind. Bei Tank und Temp. gibt es US und Europa Asuführung mit jeweils anderen Widerständen.
obiger Link war damals für mich am besten
Hits:	560
Größe:	82,5 KB
ID:	593115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	98,8 KB
Alt 06.01.2015, 16:27
Boot: Bayliner 2255
Das mit US und Europa Version muss ich noch mal prüfen.
Bin mir noch nicht sicher welche ich brauche.
Gruß Thomas
Alt 06.01.2015, 16:47
Boot: Neptunus 106
Hi Thomas das ist ganz einfach:
Du misst den Widerstand auf der Signalleitung gegen Masse. z.B beim Tankgeber weisst Du wie voll der Tank ist. Ist er z.B halb voll hast Du den Widerstand den der Geber bei halb vollem Tank hast. Diesen Widerstand gleichst Du mit den Datenblättern ab und erkennst ob eu oder us. Die Werte sind grundlegend verschieden.
Alt 06.01.2015, 16:56
Benutzerbild von w124
w124 w124 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952 CC mit 3.0 Merc
107 Danke in 24 Beiträgen
ich habe auch neue Faria Instrumente verbaut, habe nur ein Problem, das mir von der Beleuchtung ein Stecksockel abhanden gekommen ist.
Die einzelnen Glassockelbirnen (194R) bekomme ich ja im Fachhandel, aber wo kann ich die Stecksockel herbekommen?
Oder hat von euch jemand noch so einen Sockel "rumliegen"??
Alt 06.01.2015, 23:43
Wenn kein Sockel mehr aufzutreiben ist, einfach ein Birnchen einlöten. Gruß
Alt 07.01.2015, 12:35
Boot: bayliner 842
Ja das sind die Faria Chesapeake SS.
Die Anschlüsse passen ohne umbau
Dieter
Alt 07.01.2015, 12:58
Boot: bayliner 842
Hallo Marius
Schau mal hier http://greatlakesskipper.com/faria-e...auges-set-of-7
Alt 07.01.2015, 12:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo Thomas.
Bei Toplicht in HH gibt es eine schöne Nostalgie Serie.
Wirf mal einen Blick drauf. Das gibt den Touch der schönen alten Zeit.
Chesapeake ist dir ja auch schon empfohlen worden.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 07.01.2015, 13:09
Die heißen Kienzle Classik
Es grüßt GINA ,
Alt 29.01.2015, 13:47
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit zusammen
Hat einer von euch mal Bilder wo man die FARIA im Design Chesapeake SS Instrumente im Dunkeln sieht.
Würde mich mal interessieren wie sie mit Licht aussehen.
Schwanke noch zwischen Chesapeake SS in weiß oder schwarz.
MfG Thomas
Alt 29.01.2015, 22:28
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo !
Hab meine in weiß mit roter LED Beleuchtung ausgestattet.
Hits:	136
Größe:	61,7 KB
Alt 30.01.2015, 16:05
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Hallo !
sieht gut aus.
Weiße Beleuchtung wäre bei meinen Boot auch zu langweilig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
