Alt 09.03.2015, 21:13
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Alu polieren
Klingt einfach aber scheint anders zu sein...
Ich habe hier eine Schaltkulisse eins Automatikfahrzeug.
Diese ist aus Alu un hat leider einige Kratzer.....
Mal eben mit Metalpolierpaste drüber oder mal mit 1500er Schleifpapier funktioniert überhaupt nicht.
Die Oherfläche muss irgendwie verdichtet sein oder sonst was....
Ähnlich wie wenn man Porzellan anschleifen will.....nichts passiert.....
Ich habe jetzt nartürlich kein 320er Papier versucht.......
Wo sind die Metaler unter uns?
Hits:	153
Größe:	47,6 KB
Alt 09.03.2015, 21:22
Benutzerbild von Canadachris
wird wohl lackiert sein
Alt 09.03.2015, 21:26
Sayang Sayang ist offline
2.742 Danke in 1.338 Beiträgen
Oder Eloxal? Gibt's ja wohl auch in hart.
Alt 09.03.2015, 21:43
Benutzerbild von floka.floka
29.860 Danke in 6.947 Beiträgen
...oder das Alu ist aus Edelstahl
Grüße Richard
Alt 10.03.2015, 08:52
lackiert ist es nicht.
habe hinten mal einen Test mit der kleinen Feile gemacht, ist eher weich.....
eloxiert könnte es sein...
habe nochmal eine Metallfirma angeschrieben um mal zu sehen was die sagen....
Alt 10.03.2015, 09:20
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Nimmst du Tisch oder Standbohrmaschine und
http://www.ebay.de/itm/like/40076062...pid=106&chn=ps (PaidLink)
ist ne halbe Stunde Arbeit, dann spiegelt das wie neu
Alt 10.03.2015, 12:08
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Ich nehme für alles was glänzt beim Boot und Motorrad immer
NEVR-DULL Polierspezialwatte
Auftragen, einziehen lassen und dann mit einem weichen Tuch oder Watte blank polieren.
Gibt es auch bei POLO oder LOUIS zwischen 5 und 8 Euro
Grüße von Klaus
Alt 10.03.2015, 12:17
Klappt für "Nachpolieren" ganz gut, aber Hochglanz inkl. Kratzer raus polieren geht damit nicht wirklich.
Dazu brauchst du UPM, Druck und Zeit. wenn das Alu so warm ist, das du lieber Handschuhe anziehst, dann fängt die Wirkung an.
Und zieh dir alte Sachen an, du siehst danach viel weniger frisch aus wie´s Alu ....
Alt 10.03.2015, 12:19
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Also wenn es eloxiert ist, was ich vermute, polierts Du Dir nen Wolf so.
Erstmal muss das Eloxal runter.
Geht ganz einfach.
Nimm Rohr-frei und heißes Wasser und leg' das Teil mal für 5 Min ein.
Fängt dann zu bitzeln an und die Aluoberfläche verfärbt sich schwarz während das Eloxal sich auflöst.
Danach mit Wasser abspülen und dann polieren.
Am Besten am Polierbock alternativ Standbohrmachine mit Polieraufsatz.
NeverDull kannst für sowas vergessen, das taugt nur zum schnellen Aufhübschen.
Grüße,
David
Alt 10.03.2015, 20:58
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Das Record 855 ist schon prima. Zum Schluss dann nochmal mit wenig Druck, mit Zahncreme drüberpolieren, bis sich schwarze fast flüssige Schlieren bilden. Wichtig Zahncreme nicht dieses Gel.
Das gibt Tiefenglanz und glänzt über Jahre ohne nachpolieren.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 10.03.2015, 22:37
Danke Jungs....
Leider habe ich kein Polierbock oder Standbohrmaschine und diese Aufsätze.....
neu soll diese Blende gute 150€ kostet was absolut ausfällt.....
Werde mal sehen wer mir das für kleines Geld mal machen kann.....
Alt 10.03.2015, 23:01
Boot: Schwimmring
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Danke Jungs....
Dann Füller und in Wagenfarbe oder was grad passt lackieren.
...der Micha grüßt
Alt 10.03.2015, 23:21
Ne ne das soll schon glänzen.....
Es ist nicht hochglanzpoliert/verdichtet sondern nur etwas glänzend...
Alt 11.03.2015, 06:56
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Das ist Hochglanzverdichtet und wird nie mit irgendwelchen Mittelchen wieder hübsch ohne das Du die oberste Schicht erst abträgst , bzw. anrauhst .
Sowas hatten wir in der VW-Szene früher bei Michael Koordt unter anderem machen lassen : http://k-tech-polish.de/hochglanzverdichten.php
Kennst Du keinen Metallbetrieb umme Ecke , die haben oft einen Polierbock in der Ecke stehen und da könntest Du mal nachfragen ob sie über die Schaltkulisse eben drüber schrubben .
Nachteil ist , das sie dann zwar spiegelähnlich glänzt , man aber jeden "Fingertatsch" sieht .
Denke das Du für ein zufrieden stellendes Ergebnis wieder verdichten lassen musst , oder eine Optik in poliert - gebürstet: http://www.ms-hochglanzverdichten.de...rklaerung.html
Alternative vielleicht einen schönen Wassertransferdruck ?
Allerdings alles eine Frage des Preises , zum Neukauf des Teils für 150 Euro .
Gruß Peter .
Alt 11.03.2015, 14:33
Nach dempolieren jahrelang Tiefenglanz auf Alu, ohne dass es wieder oxydiert? WelcheZahncreme schafft das?
Alt 11.03.2015, 14:34
Laesst sich das Teil verchromen?
Alt 11.03.2015, 20:06
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Wenn das von einem Audi A4 (B6) ist, ist das matt verchromt
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 11.03.2015, 21:46
Boot: Schwimmring
Perlodont....Rot Weiß geht aber auch...
...der Micha grüßt
Alt 12.03.2015, 02:43
Was ist in dieser Zahncreme, das die Oberflaeche versiegelt, und das oxydieren der Aluminiumoberflaeche verhindert?
Alt 12.03.2015, 07:07
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
normale Zahncreme ist ein Feinschleifmittel......nicht mehr und nicht weniger
Imprägnieren kann die nicht
Klaus
Alt 12.03.2015, 12:01
Boot: Schwimmring
Keine Ahnung.... Es funktioniert auch nur mit Alu. Man darf das polierte Teil auch nicht mit Lösungsmitteln reinigen. Bei Messing z.B. funktioniert es nicht. Die Oberfläche wird zwar auch hervorragend, aber es läuft schon nach ein paar Stunden an. Messing sollte man daher schleunigst versiegeln. Z.B. mit Zaponlack. Genau so Kupfer.
...der Micha grüßt
Alt 12.03.2015, 13:00
Daher meine Verwunderung.
Nach meiner Erfahrung oxydiert nicht versiegeltes Alu wieder sehr schnell nach dem polieren.
Alt 12.03.2015, 13:02
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mit Zahnpasta aber nur mit Ajona kannst du sogar ein ganzes Boot oder dein Auto polieren. Brauchst hinterher nur noch versiegeln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
