Alt 25.10.2014, 19:48
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Rib Quicksilver Rhino 305
Biete hier ein Quicksilver Rhino 305 Festrumpfschlauchboot an.
Es ist in sehr gutem Zustand und hält die Luft.
Zubehör: Pumpe und Ruder.
Auf Wunsch mit einem gepflegtem Johnson 15 PS, 2-Takt Aussenborder.
Preis nur Boot: 700€
Preis mit Motor: 1400€
Standort ist in der Nähe von Linz, Oberösterreich.
Nur Selbstabholung, ist für den Versand zu sperrig.
Abschliessend das Übliche: keine Garantie oder Gewährleistung.
Andi
Hits:	218
Größe:	137,1 KB
ID:	577729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	94,9 KB
ID:	577730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	92,0 KB
Hits:	213
Größe:	93,5 KB
ID:	577732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	85,5 KB
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 26.10.2014, 12:12
Hier noch die Fotos vom Motor.
Andi
Hits:	148
Größe:	133,3 KB
ID:	577874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	132,8 KB
ID:	577876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	86,5 KB
Hits:	134
Größe:	126,5 KB
ID:	577879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	150,1 KB
Andi
Geändert von ruessel10_1 (26.10.2014 um 16:18 Uhr)
Alt 22.11.2014, 12:46
Und ein Probelaufvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=DD_1...ature=youtu.be
Andi
Andi
Alt 22.11.2014, 14:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Abseits davon dass Deine Art das Teil zu verladen und zu transportieren die Schäden am
Kiel erklärt - kannst Du mir sagen wieviel das Ding wiegt und ob Du aus einer Unterlage
das maximale Motorengewicht erkennen kannst?
Edit: Und natürlich erst recht interessant: Wie alt ist das Schlaucherl?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 22.11.2014, 14:37
Und weil ich gerne nerve:
Im Netz fand ich widersprüchliche Maßangaben:
Außenmaß 305x170cm und 305x150cm.
Würdest Du bitte eben nachmessen?
Wenn Du den Meterstab grad in der Hand hast, kannst Du das Innenmaß von 200x70cm bestätigen?
Danke schonmal!
Alt 22.11.2014, 15:30
Hallo Erik !!
Abseits davon, dass das Boot keine Beschädigungen am Rumpf hat (weiß nicht wo du welche zu sehen glaubst) und es nie so transportiert wurde, sondern nur zum reinigen auf den Hänger gelegt wurde, gebe ich dir gerne die gewünschten Daten durch.
Baujahr 99
Länge aussen 305 cm
Breite aussen 170cm
Länge innen ca. 200cm
Breite innen ca. 80cm
Gewicht 75kg
Habe dir noch Detailfotos vom Rumpf beigelegt und das CE-Zertifikat abfotografiert. Es ist das letzte Boot wo der rote Punkt dabei ist.
Höchstes Gewicht vom Motor kann ich dir nicht sagen. Im CE steht nur max. 475 Kilo mit Motor, Passagieren und Gepäck.
Andi
Hits:	161
Größe:	80,4 KB
ID:	583993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	42,3 KB
ID:	583995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	41,1 KB
Andi
Alt 22.11.2014, 19:35
Servus Andi,
mist.
170 ist genau das Futzelchen zu breit, 150 wäre perfekt gewesen.
Lieben Dank für's Maßnehmen!
Alt 22.11.2014, 19:42
Musst halt 20cm Luft ablassen
Andi
Andi
Alt 22.11.2014, 20:24
164cm hab ich ja schon ohne Luftablassen...
Bissl schmaler bräucht ich's noch, dann wär's perfekt.
Alt 22.11.2014, 20:48
Um was geht's hier eigentlich ??
Trailer,Garage,.......
Andi
Andi
Alt 22.11.2014, 21:09
Es geht darum, dass mir mein 340er RIB mit 164cm Breite einen Tick zu breit ist - wenn es hinter dem Boot quer liegt reicht die
Gangway nicht mehr ganz an den Steg, obgleich ich bei gutem Wetter den Abstand so gering wie möglich halte.
Es ist nur ein kleiner Schritt, vielleicht 25cm, aber daraus nur noch ~10cm zu machen würde mir sicherlich das regelmäßig
verzogene Gesicht der Begleitung ersparen... Das ist schon alles
"Das alte Gummiboot war viel leichter, und rumrasen konntest damit auch nicht so - und man musste nicht springen um an Bord
zu kommen!" - es sind WIRKLICH NUR 25-30cm...
Alt 22.11.2014, 21:28
Ah, jetzt ist mir klar was du meinst.
Andi
Andi
Alt 06.12.2014, 12:26
Noch zu haben.
Andi
Andi
Alt 04.01.2015, 15:34
Eventuell auch Boot+Motor Einzelverkauf.
Andi
Andi
Alt 06.02.2015, 15:18
Motor ist verkauft.
Boot noch zu haben.
Andi
Andi
Alt 13.03.2015, 18:12
Jetzt wäre das Rib mit einem Suzuki DF5 aus 2005 bestückt und dadurch in Österreich führerscheinfrei zu fahren. Setpreis 1400€ !!!
Andi
Hits:	46
Größe:	147,3 KB
ID:	608316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	111,1 KB
ID:	608317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	131,6 KB
Hits:	60
Größe:	100,1 KB
ID:	608319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	129,5 KB
Andi
Alt 21.03.2015, 20:54
Preisupdate: Boot: 600€
Suzuki DF5: 650€
Andi
Andi
Alt 30.03.2015, 19:21
Motor verkauft, Boot noch zu haben.
Andi
Andi
Alt 03.04.2015, 17:01
Boot nun auch verkauft !!
Kann zu.
Andi
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
