Alt 05.10.2007, 20:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard <Mercruiser Typ 1 Bell Housing Was sind das für zwei Löcher
kann mir einer sagen was an diese Löcher gehört.
Ok das große Ovale ist klar, aber die 2 unter der Auspuff Öffnung . Was kommt da drauf?
Habe schon gedacht da werden die beiden Hydraulikschläuche durchgeführt aber da is ja jeweils ein 0-Ring zum Abdichten dauf.
Unter Mercurymarine.com kann ich auch nichts rausfinden.....
Name:	DSCF1887 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	336
Größe:	54,2 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.10.2007, 20:58
Benutzerbild von divefreak
Müßten die Bypaß Kanäle vom Auspuff sein
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2007, 21:05
Benutzerbild von Bootschrauber
Bootschrauber Bootschrauber ist offline
Boot: BAJA, Sea ray,Four Winns, Galaxy, Revenger
3 Danke in 3 Beiträgen
Oh du hast eine alte Alpha One Transom ca. bauj 85 -92
Das sind Abgas (Bypass) Bohrungen, die dem Motor das laufen bei Stand Gas erleichtern sollen. Damit er nicht zu viel Gegendruck bekommt.
wurde bei 2,5L 3,0L 5,0L und 5,7l verbaut.
Hat ein bischen gelittem da die Anoden zu lange drauf waren,wenn da noch welche, an den Alu schrauben dran waren
Oh war grade am Rätseln was das für ein Stehbolzen ist der da aus der transom heraus guckt ?!
))))))))) den Schaltzug Baut mann aber anders aus )))))))
gruß der Bootschrauber
Alt 05.10.2007, 21:27
Boot: Keines Mehr
Danke erstmal!
Dann müsste der verbaute Auspuff genau dieses Bohrbild besitzen. Hat er aber nicht.
Der geht einfach auf die 3 Gewinde-Bohrungen und fertig.Lauft mir da irgendwoher Wasser ins Boot?
Transum ist von 1978
Serial Number 4798244
@Bootschrauber
Ich habe es leider nicht ausgebaut sondern als Puzzle so bekommen.
Maschine, Transum, Antrieb war ausgebaut. Lenkung , Schaltung und Instrumente habe ich mir dann noch ausbauen müssen.
Geändert von Plattner (05.10.2007 um 21:30 Uhr)
Alt 15.03.2015, 11:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Danke erstmal!
Ich glaub die Löcher waren nur beim 8zylinder, der hatte dann ein anderes Geweih. Schau mal ob die Löcher überhaupt durchgängig sind.
LG Michael
Alt 15.03.2015, 11:10
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Naja ,ist schon sieben Jahre her und sicher geklärt
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.03.2015 um 12:31 Uhr)
Alt 15.03.2015, 13:47
...wie die Zeit vergeht, mir kommts vor als wärs gerade eben gewesen!
LG Michael
Alt 15.03.2015, 16:41
OMC-Forum-Papst
LG Michael
Auch eine stehengebliebene Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an. So kann sie im Laufe der Jahre auf eine nicht endenwollende Reihe von Erfolgen verweisen.
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
