Alt 09.02.2015, 22:24
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Standard Neues Projekt HPI Mini Recon und Trailerbau
Moin zusammen,
brauche mal ein paar Tips.
Emily bekommt zu Ostern einen HPI mini Recon 1/18, damit sie mit Papa mitspielen kann.
Hits:	30
Größe:	108,7 KB
Hits:	24
Größe:	70,7 KB
Habe ihn bei Ebay geschossen und habe nun ein Problem
Wenn ich den Akku anschließe sieht alles ganz normal aus, aber wenn ich einige Male vor/zurück mache verliert der Empfänger kurz den Strom (LED geht aus / Lenkung zuckt)
Danach geh es wieder, bis zum nächsten Aussetzer
verbaute Technik
Hits:	29
Größe:	103,9 KB
Hits:	24
Größe:	86,5 KB
Hits:	23
Größe:	69,2 KB
Hits:	21
Größe:	73,6 KB
Hits:	22
Größe:	77,7 KB
Wenn ich meinen Ersatz Regler verbaue
Hits:	25
Größe:	85,3 KB
scheint der Akku zu schwach, der Motor kommt nicht auf Drehzahl
schließe ich einen "großes" Akkupack an, fährt der Wagen - aber der Akku ist halt zu groß.
Wenn ich einen zusätzlichen Empfängerakku (aus meinem Segler) zu dem HPI ESC an den Empfänger anschließe, scheint der Recon auch mit dem original Regler stabil zu laufen - ist ja aber nicht im Sinne des Erfinders.
Hat jemand ne Idee, bzw. kennt jemand die Leistungsdaten von HPI Motor / ESC - finde dazu nix.
Bis Ostern hätte ich ja noch ein bisschen Zeit und was auch China zu ordern.
Alt 10.02.2015, 09:20
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
1.Gedanke:
Was sagt denn Dein Ladegerät zum Akku Laden->Entladen?
Bringt der überhaupt noch die notwendige Leistung?
2.Gedanke:
Schon mal den Servo getauscht?
Vielleicht zieht der einen (für den Akku) zu hohen Strom, so dass der Empfänger nicht mehr genug bekommt.
Ggf. hilft auch en externes BEC
Hajo
Alt 10.02.2015, 09:27
Moin hajo
Wenn ich zusätzlich einen Empfänger Akku anschließe kann ich problemlos 10min rumheizen. Aber eigentlich soll ja der Regler den Strom liefern
Alt 10.02.2015, 17:05
Wenn der gelieferte Strom nicht ausreicht, kann es dazu führen, dass der Empfänger nicht mehr mitspielt.
Da Du ja einige Zeit (einige Male Hin und Her) mit dem Auto fahren kannst, tippe ich, dass der Akku seine besten Zeiten hinter sich hat.
Beschleunigen->Spannung bricht ein->Empfänger spinnt->Akku erholt sich->Beschleunigen->Spannung bricht ein...
Hast Du die Möglichkeit, einem Lade-/Entladegerät die tatsächlich noch vorhandene Kapazität zu entnehmen oder die Spannng bei voll geladenem Akku bzw. zum Zeitpunkt der Aussetzer zu messen?
Wenn ich das richtig entziffere ist das ein 1100mAh NiMH Akku, das ist eh nicht die Welt. ... und schon gar nicht mit unbekannter Vorgeschichte.
Da würde ich die Maße nehmen, und mir beim Hobbykönig o.ä. Ersatz ordern.
Die Chance könntest Du gleich nutzen, um die unsäglichen TamiyaStecker loszuwerden und/oder auf LiPo umzusteigen...
Hajo
Alt 10.02.2015, 18:21
Hallo hajo
Vom Prinzip hast du recht, habe aber eben noch mal getestet.
Mit meinem 2200 Race pack das selbe in grün
Erst wenn ich meinen lipo Empfänger Akku zusätzlich anschließe kann ich fahren, egal welcher Antriebsakku dran hängt
Also gehe ich stark davon aus das der Regler ne Macke hat.
Nur welchen brauche ich?
Und warum funktioniert mein 1/10 Regler nicht?
Edit: in der Konfiguration, Fahrakku + Empfängerakku funktioniert auch der 1/10 Regler > also der Motor????
Jetzt bin ich ratlos
Geändert von Emotion (10.02.2015 um 22:02 Uhr)
Alt 11.02.2015, 08:14
Moin Hendrik,
Du hast mit einem anderen Akku das selbe Problem?
Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es am Akku liegt.
Dann wird wahrscheinlich der Regler selbst bzw. das integrierte BEC defekt sein.
(HPI schweigt sich ja gehörig über technische Daten zu dem Regler aus )
Die Ursache, weshalb es mit dem anderen Regler nicht funktioniert, könnte darin liegen, dass Du den Regler nicht kalibriert hast.
Wenn ich das richtig sehe, hast Du laut HPI einen 21T brushed Motor verbaut.
Da sollte jeder stinknormale Brushed-Regler funktionieren, der für Motoren <= 21T konzipiert ist.
Dein Regler aus der Elektronik-Apotheke sollte keine Probleme mit dem Motor haben (15T).
Hajo
Alt 11.02.2015, 09:17
Problem tritt mit beiden Reglern und beiden Akkus auf, daher hab ich mir jetzt mal einen neuen Motor bestellt.
Der zuckte gestern auch ein paar mal komisch (nahm erst beim zweiten Mal Gas an)
Ich werde berichten
Alt 17.02.2015, 18:39
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Es war doch der Akku
Der originale scheint doch platt zu sein - obwohl offensichtlich neuwertig.
Mein "großer" war einfach nur zu leer
Naja, jetzt habe ich einen neuen bestellt und schon klappt es auch.
Danke für die Hilfe
Alt 17.02.2015, 20:28
Na denn kann Ostern kommen
Hajo
Alt 17.02.2015, 21:04
Hajo
Fast, die Karo wird noch neu gestylt werden - Mädels like
Sie hat schon das selbe Lila bekommen wie mein großer und jetzt ist sie bei einer Bekannten die einen Plotter hat
Alt 04.03.2015, 23:05
Neues Spielzeug bei eBay gefunden
Hits:	22
Größe:	79,2 KB
Passend zum Mini recon
Also muss ein Trailer her
Hits:	21
Größe:	81,1 KB
Hits:	24
Größe:	87,9 KB
Hits:	20
Größe:	77,8 KB
Hits:	20
Größe:	90,1 KB
Hits:	21
Größe:	91,5 KB
Hits:	19
Größe:	82,4 KB
Hits:	21
Größe:	80,4 KB
Hits:	21
Größe:	81,0 KB
Hits:	20
Größe:	79,5 KB
Alt 06.03.2015, 08:15
So habe gestern erste Bilder von meiner Bekannten bekommen
Hits:	11
Größe:	72,0 KB
ID:	606634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	92,9 KB
ID:	606635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	107,9 KB
Alt 07.03.2015, 14:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Moin hajo
Dann wird das BEC des Reglers überlastet. Wenn alle Servos i.O. sind, entweder den Regler tauschen, oder ein externes BEC verbauen.
Gruß, Jörg!
Alt 08.03.2015, 18:45
Trailer ist auch soweit fertig
Hits:	10
Größe:	80,5 KB
ID:	607225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	60,6 KB
ID:	607226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	81,5 KB
Hits:	11
Größe:	80,6 KB
ID:	607228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	77,2 KB
ID:	607229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	77,6 KB
Hits:	11
Größe:	74,6 KB
ID:	607233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	72,5 KB
ID:	607234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	67,1 KB
Hits:	11
Größe:	62,0 KB
ID:	607236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	81,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
