Alt 11.07.2014, 21:44
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One ohne Abgasbalg
Hallo BF!
Ich bin gerade dabei, die Bälge von meinem Alpha One zu wechseln.
Was spricht eigentlich dagegen, einfach keinen Abgasbalg zu verbauen?
Um wie viel lauter wird der Motor dadurch?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Fritz
Alt 11.07.2014, 22:41
XXXXXXX
Zitat von Ispep Beitrag anzeigen
Hallo BF!
Hi, ich bin zwangsweise eine Saison mit abgefallenen Abgasbalg gefahren, da der Mechaniker meinte das Kranen wäre nicht notwendig, geht auch so.
Man hört es, ist aber nicht wesentlich lauter.
Alt 11.07.2014, 22:48
Boot: Baja 232
Vielen Dank, Georg!
Dann werde ich den kommenden Urlaub ohne Abgasbalg antreten...
Hatte nur Angst, dass der Motor ohne Abgasbalg "unerträglich" laut wird.
Fritz
Alt 11.07.2014, 22:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vielen Dank, Georg!
wird laut ... aber solange es die Anderen ertragen ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.07.2014, 23:01
Boot: Baja 232
Hm was jetzt?
"...nicht wesentlich lauter." oder "wird laut"?
Fritz
Alt 11.07.2014, 23:03
Hm was jetzt?
fahr damit ..scheiss egal ..was andere meinen
ist auf jeden Fall leiser als offene Auspuffanlagen
Don P
Alt 12.07.2014, 15:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bau Dir die Trööte vom Bravo an.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (12.07.2014 um 17:45 Uhr)
Alt 12.07.2014, 18:11
Boot: Baja 232
Gruß Alex
Welchen Vorteil hat die Tröte im Vergleich zur Situation ganz ohne Balg?
Fritz
Alt 12.07.2014, 18:14
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
weniger Dezibel
Gruß Karsten
Alt 12.07.2014, 18:18
Boot: Baja 232
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
weniger Dezibel
Gruß Karsten
Hab ich das soweit richtig recherchiert, dass die Tröte im normalen Betrieb mit dem Ende an das Bellhousing drückt und die Abgasführung wie mit dem normalen Balg großteils über die Propnarbe erfolgt?
Fritz
Alt 12.07.2014, 19:09
Joo Fritz, das ist korrekt so!
Gruß Karsten
Alt 13.07.2014, 09:42
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Habe auch die Tröte drauf ist ein bischen zu kurz kommt nicht ganz an den Antrieb dran. Und langsam beim Rückwärtsfahren, wenn man nicht weiss ob die Rückschlagklappen noch funktionieren, wegen Wasserschlag.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 14.07.2014, 07:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
das hat nichts mit dem Balg zutun
Alt 14.07.2014, 08:47
hier wurde doch auch mal geschrieben, daß ohne Trööte zu viele Abgase vor den Propeller kommen.
Ob das stimmt, ......... keine Ahnung.
Gruß Alex
Alt 14.07.2014, 11:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Alex
Das werden eher weniger.
Wie sollen denn die Abgase zum Prop kommen ohne Balg
Bin letzte Saison mit so einem Balg gefahren, sozusagen 3-teilig -----siehe Bild.
(Übrigends einer von den ganz tollen "originalteilen"......hat keine 4 Jahre gehalten )
Kein Unterschied in Lärm und Leistung, auch wenn man als Wasserskifahrer hinterher fährt.
Lediglich hochgetrimmt kommt das Abgas eben nimmer aus dem Prop sonder irgendwo neben den Nebenauspüffen raus
Hits:	256
Größe:	94,3 KB
ID:	552449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	131,4 KB
ID:	552450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	89,9 KB
Hits:	267
Größe:	95,9 KB
ID:	552452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	102,3 KB
ID:	552453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	81,3 KB
Hits:	189
Größe:	74,5 KB
ID:	552455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	98,9 KB
Alt 01.03.2015, 19:29
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Hallo an die Profis,
muss man den Antrieb abbauen um den Abgasbalg zu wechseln?
L.G.
JAN
Alt 01.03.2015, 19:35
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Muss nicht ,ich habe es so hinbekommen
Wichtig ist ,sich die alte Stellung der Schellen zu merken .
mfg Andy
Alt 01.03.2015, 20:06
L.G.
JAN
Im Transom ist Backbord ein Loch, wo Du mit einem laaaaaangen Schraubenzieher die Schelle für die Trööte festziehen kannst.
Gruß Alex
Alt 01.03.2015, 20:13
Wenn jemand Lust dazu hat sich den ganzen Samstag ans Bein zu binden und den Rest des Wochenendes die zerschundenen Hände zu pflegen versucht es ohne den Antrieb ab zu bauen.
Ansonsten Abtrieb ab und mit dem dafür vorgesehen Werkzeug den Balg montieren und den Rest vom Tag geniessen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
