Alt 08.03.2015, 20:36
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Funke mit GPS verbinden
Hallo Leute.
ich wollte auf meinen Boot das GPS mit der Funke verbinden.
Doch leider klappt das nicht.
GPS ist ein VALSAT 2008 M2 (irgendwas von 1998 1999 von den Franzosen)
und funke ist ein Lowrance Link 5
ich hab mal 2 Bilder von den anschlussmöglichkeiten reingestellt.
vielleicht hat einer einen guten tipp.
mfg
keule
Hits:	211
Größe:	48,0 KB
ID:	607327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	43,2 KB
Alt 08.03.2015, 20:40
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
351 Danke in 194 Beiträgen
Sprechen beide Geräte gleiches NMEA?
Alt 08.03.2015, 21:10
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Theoretisch:
Grün und Gelb von der Funke mit NMEA +/- Out vom GPS verbinden
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 09.03.2015, 06:37
Boot: Dehler
keine Ahnung ob die das gleiche sprechen.
ich weiß ja nicht mal ob das GPS mit den "DATA bezeichnungen" überhaupt nmea ist ?
Alt 09.03.2015, 06:59
landleviathan landleviathan ist offline
Boot: Atlanta Koralle
Kuck mal ob dir das hier hilft: https://www.segeln-forum.de/board1-r...n/#post1252481
Gruß Sören.
PS: NMEA 0183 ist laut wiki von vor 1983 und kann vom Link-5 verwendet werden. Wie sieht es mit der Stromversorgung des GPS-Empfängers aus?
Geändert von landleviathan (09.03.2015 um 07:05 Uhr)
Alt 09.03.2015, 16:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Vielleicht hilft es ja. Zum VALSAT aus der Steinzeit ist das zu berücksichtigen:
Bonsoir,
une petite précision pour ceux qui liraient ce fil, la sortie du gps mlr 2008m2 est en rs422.
Pour se connecter à la VHF, il suffit d'inverser les fils plus et moins, le paramétrage restant "normal".
Pour récupérer cog, il suffit de rajouter une phrase RMC qui n'est pas configurée par défaut.
Bonne connexion à tous.
Guillaume
Quelle: http://hisse-et-oh.com/forums/forums...-rt650-navicom
Es macht also einen Unterschied, ob NMEA über RS232 oder RS422 geschickt wird. Die Einstellungen am GPS sollten das berücksichtigen.
Siehe auch hier: http://www.stw.fr/forumstw/quest_ans...id=22&st_row=1
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.03.2015, 21:11
Boot: Dehler
Sorry...
aber irgendwie bin ich jetzt noch mehr verwirrt.
also muss ich mehere Adern auf einen Punkt klemmen ?
Alt 10.03.2015, 10:12
Boot: Albin 25 AK
Verwirrt?
GPS an Funke ist wie Lampe an Strom. Da gibt es nichts zum Verwirren:
2 Drähte - fertig.
Wenn es dann nicht funzt, Drähte mal tauschen und bei den Einstellungen am GPS überprüfen, ob das richtige Datenübertragungsformat ausgewählt wurde.
Bei 2 Drähten und 2 auswählbaren Protokollen ergibt das 4 Möglichkeiten.
Beginne am besten mit der letzten, nach Murphy's Law ist es ja immer die letzte von allen Möglichkeiten.
GPS-NMEA-Ausgang (+) an Funke-NMEA-Eingang (+)
GPS-NMEA-Ausgang (-) an Funke-NMEA-Eingang (-)
Hier das Manual eines anderen MLR-GPS:
http://home.kpn.nl/t-wmn/gps/manualMLRFX312_UK.pdf
Vielleicht hilft das ja bei den Einstellungen, wenn du zu deinem Gerät keine Anleitung mehr hast.
Da gibt es (wohl auch bei deinem alten Valsat) in den Einstellungen eben unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. War eben früher nicht alles plug'n'play.
NMEA 0183 V1.5, NMEA 0183 2.0, RS422, RS232, nachsehen, ob die notwendigen NMEA-Sentences übermittelt werden, passende Baud-Rate ...
Ab einem bestimmten Zeitpunkt war dann NMEA 0183 V2.0 via RS232 bei 4800 Baud quasi Standard.
Ob neuere Funken was früheres verstehen, weiß ich nicht. Aber diesen "letzten" NMEA 0183-Standard verstehen praktisch alle
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2015, 19:36
Boot: Dehler
Besten Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
