ich habe einen VP 4.3GS Bj. 1994 mit einem Delco Zündverteiler. Nachdem die Kontakte der Verteilkappe vergammelt waren, habe ich eine neue aufgesetzt. Nun möchte ich gerne den Zündzeitpunkt kontrollieren. Ich habe eine entsprechende Pistole und das Kabel 885163. Von einem anderem Thread habe ich folgende Info: "Das Kabel wird an das Zündmodul angeschlossen, um damit die Zündung dann auf 0° einzustellen. Achtung: Die offene Leitung des Prüfkabels, welche an an den Pluspol kommt, soll erst bei laufendem Motor angeschlossen werden. Die Volvo-BestNr. ist 885163" Ich habe zum Anschluss des Kabels nun folgende Frage: Am Kabel sind Pin C+D mittels einem weissen Kabel kurzgeschlossen - hierauf ist ein Aufkleber angebracht mit "Service Jumper 885163" Von Pin B geht ein schwarzes Kabel mit einer Mini-Klemme (Miniversion einer Überbrückungskabelklemme) weg. Muss diese Klemme tatsächlich an den Pluspol der Batterie Ich meine die Farbe schwarz steht ja eher für Minus oder![]() Danke Markus |
Moin Markus,
also meine Pistole hat +/- Pol welche ich direkt an die Batterie anschließe und eine Klemme welche an das Zündkerzenkabel der ersten Zündkerze kommt. Warum der Zündzeitpunkt bei Volvo anders eingestellt werden soll als bei allen anderen Motoren weiß ich nicht, aber dafür gibt es hier auch Experten die sich noch melden werden Gruß Felix |
Absolut richtig, plus u. minus an Batterie, Klemme an Zyl. 1 |
Hallo Markus
Ja.Muß bei EST Zündungen wärend der Einstellung auf B+. mfg Heli |
Wie das mit der Zündpistole geht ist mir bzw. meinem Bekannten klar. Meine Frage bezieht sich ausschließlich auf dieses komische Servicekabel/Stecker...
Hi Markus,
Plus, auch VP will Plus ![]() Ließ es genau durch, denn es weicht etwas ab.... von dem Text den du gefunden hast Geändert von glumpo (26.02.2015 um 11:14 Uhr)
Und mach dich nicht zu sehr verrückt mit dem Zündzeitpunkt,
man kann da auch zuweit gehen
Goran, danke Du bist spitze!
