Hallo, heute habe ich meine Kompressorkühlbox von Waeco eingesteckt und siehe da: der gleiche Fehler wie letztes Frühjahr. Die Temperaturanzeige zeigt 1 Grad obwohl in der Box 5-6Grad herrschen. Letztes Jahr hab ich die Box zu Waeco geschickt und die haben keinen Fehler gefunden. Allerdings funktionierte das Ding dann auch tadellos die ganze Saison. Vertragen die Boxen keine minus-Umgebungstemperaturen oder nehmen Sie die lange strohmlose Zeit über Winter übel?
Wer hatte diese Erfahrung auch schon mal? Es handelt sich um eine Waeco CDF35. Die 50er die ich habe macht die gleichen Mucken. Brauche Rat Gruß Peter |
Am Boden der Box.
Die Box steht ohne Deckel im Boot. Dort ist es 6 Grad warm. In der Box liegt noch ein Thermometer das 5-6 Grad anzeigt |
Schalte sie mal ein so dass sie kühlt und lass sie mal laufen. Wenn beide Boxen das gleiche anzeigen vermute ich mal das es kein Fehler ist sonder irgendwas mit irgendwelchen Memoryspeichern zu tun haben könnte.
Grüß Holger
Ich habe auch die CDF 35 und die bleibt seit 2009 auch jedes Jahr im Winterlager (unbeheizte Halle) auf dem Boot mit geöffnetem Deckel stehen. Strom liegt natürlich das Winterhalbjahr auch keiner an.
Bislang hatte ich keine Probleme damit, läuft dann die ganze Saison über so wie sie soll. Kann es sein, dass den Boxen gar nichts fehlt, sondern das separate Thermometer, dass drin liegt einfach eine andere Temperatur anzeigt, als der Waeco Fühler misst?
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
5-6Grad am Boden einer geöffneten Box gemessen, die in einem Boot mit 6Grad Temperatur steht. Dann kühlt die Box überhaupt nicht?
Die Box zeigt doch zuerst die voreingestellte Temparatur an, erst dann wechselt sie auf Ist-Temperatur, vieleicht ist das schon der Fehler?
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Die Box steht ohne Deckel und nicht angeschlossen im Salon. Dort herrschen 6Grad(mit zwei verschiedenen Thermometern gemessen). Dann stecke ich den Stecker ein( Batterie ist rappelvoll) und das Display zeigt 4Grad. Das ist die voreingestellte Zieltemperatur. Nach ein paar Sekunden zeigt das Display dann die Isttemperatur. Bei meiner Box zeigt es 0-1Grad. Der Kompressor springt nicht an.
Ich dachte daß evtl das Problem schon öfter bei anderen Bootskollegen aufgetreten ist. Gruß Peter
Auch nach einem Tag Laufzeit ändert sich nix
Dass der Kompressor bei 4Grad-Soll und selbst angezeigten ca 1 Grad-Ist nicht anspringt, ist wohl eher völlig normal.
Es stimmt also "nur" die Ist-Wert-Temperaturanzeige nicht. Startet der Kompressor denn, wenn du beipielsweise -5 Grad als Soll-Wert eingibst? |
Ja, dann läuft er bestens.
...dann wird vermutlich irgendetwas am Temperatursensor oder dessen Anschlüssen nicht stimmen. Mit Schäden durch zu tiefe Temperaturen im Winter kann das m.E. nicht viel zu tun haben und dem Kompressor und damit der eigentlichen Kühlung fehlt ja offensichtlich nichts.
Hi
Sowas in der Art hatte ich auch mal, bei mir war es aber dann so weil ich versehentlich von Grad auf Fahrenheit umgestellt hatte und mich gewundert habe das die Box nur noch durchlief und sich nicht mehr abstellte. Nachdem umstellen auf Grad lief sie wieder Einwandfrei.Ich lasse die Box über Winter auch im Boot, zieh nur die Netzstecker ab und öffne den Deckel,so mache ich es seid 11 Jahren , das macht den Boxen also nichts aus. Gruß Jörg |
