Alt 24.02.2015, 21:07
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Dachlukenproblem
Hallo BF´ler
Bei meiner QS aus 2004 hab ich ein Problem mit dem Dachluke,das Luke ist aus
Kunstoff und schon das 2`te, weil das Material nach Jahren immer Reißt,Spannungen durch kälte/hitze.Hatte bisher kein Luke gefunden mit der richtigen Größe,aber nun war ich fündig geworden und habs bei Gründl bestellt
letztes Jahr im Oktober . Nun ist es endlich geliefert worden und Schei...e es paßt nicht,vom Maße her mit 470 *470 mm ja ,aber die Eckradien waren zu groß, so das Ich locker einen Finger in die Ecken hätte reinstecken können.
Das alte Luke ist auch 470*470 mm mit ca.5-6 cm radius,das neue Vetus Planus hatte wohl 10 cm radius.Und diese Information hatte mir Gründl nicht genannt.Die sind wahrscheinlich davon ausgegangen das ,das Loch erst noch eingeschnitten werden muss.
Grund des Austausches wegen Undichtigkeit.
Ich bin nun Ratlos. Welches Luke was diesen Maßen Entspricht kann Ich nehmen?
Das Loch im Dach größer machen geht auch nicht, weil Erhöhte Kanten folgen.
Ansonsten bleibt mir nur die Option,das ich mir eine 10 mm dicke Plexiglas platte auf Maß anfertige, und anschließend einen Solarlüfter einbaue .Hab jetzt erstmal das Luke im Falz gesäubert und mit Silikon eingesüllzt und dann das Luke geschlossen und mit VA Schrauben von oben verschraubt. Würde mich aber über Vorschläge ,welches Luke in Frage käm freuen.
Alt 24.02.2015, 22:55
ferenc ferenc ist offline
Schau doch mal im Vetus Katalog nach, den kannst du dir auch herunterladen.
Um die richtige Luke zu finden musst du zunächst die Maße deiner Luke genau ermitteln.
Frage doch mal bei Kevin in Kiel an, bei Quicksilver gibt es doch bestimmt Ersatzteile.
Alt 24.02.2015, 23:46
Boot: Keins mehr
Das Original Dachluke das QS 2004 Verbaut hat gibt es wohl nicht mehr.Zudem habe Ich kurz vor Ablauf der Garantie schon das 2`te eingebaut und dieses ist nun auch schon längere Zeit wieder undicht, und ein 3`tes mal will ich mir nicht noch mal son Plastikluk einbauen.Deshalb habe ich auch bei Vetus und anderen Herstellern geschaut,entweder zu groß oder zu klein. Das Vetus Planus hat ja auch bis auf die zu großen Eckradien gepaßt und war mit Gegenring und Mückenschutz mit 272 € auch nicht zu teuer.
Alt 25.02.2015, 10:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Mal ne "spinnerte" Idee: Beim Fensterbauer nach Maß des alten Luk ein neues fertigen lassen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.02.2015, 10:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Oder nimm doch ein Seitz Mini-Heki aus dem Caravanbereich, das ist zwar für Ausschnitte 40x40, aber mit einem Hilfsrahmen und unter berücksichtigung der Dachstärke (wichtig bei der Bestellung!) sehr leicht einbaubar und Teile gibt es bei jedem Campinghändler.
Wichtig wäre nur, das Heki OHNE Zwangsbelüftung zu nehmen, sonst ist es nicht dicht gegen eventuellen Wellenschlag
Ein Bekannter von mir hat das Teil auch in sein Boot eingebaut, ist absolut zufrieden
Gruß Heinz,
Alt 25.02.2015, 10:50
Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten das vernünftig zu reparieren.
Die eine ist sich eine Luke anfertigen zu lassen, ist sicher nicht ganz preiswert.
Die zweite Möglichkeit wäre die alte Luke ausbauen, dann das Loch mit GfK entsprechend verschließen und im Anschluss die bereits gekaufte Luke anpassen und montieren.
Alt 25.02.2015, 16:36
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Quicky,
sprich doch mal mit diesen beiden Firmen vielleicht kann man dir dort helfen:
URL: http://www.vacu-form.de/, diese Firma ist in Salzbergen und stellt Tiefziehteile her.
eMail info@carlnolte.de, diese Firma ist in Greven und verarbeitet Kunststoff.
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (25.02.2015 um 16:38 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 25.02.2015, 17:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Kannst du nicht das Loch etwas größer machen und die nächst größere Luke einbauen?
Alt 25.02.2015, 18:02
Boot: Keins mehr
Ne leider nicht,da die Dachfläche 2 seitig dann eine Aufkantung hat. Nach rechts u. links hab ich auch nur noch je 1,3cm dann sind da schon meine Solarpanele. Evektiv hab ich nur max. 48,5*48,5 Ebene Fläche zur verfügung.
Alt 26.02.2015, 14:44
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Zitat
" Die zweite Möglichkeit wäre die alte Luke ausbauen, dann das Loch mit GfK entsprechend verschließen und im Anschluss die bereits gekaufte Luke anpassen und montieren.
Gruß Frank"
das wäre auch mein Weg, insbesondere da Du ja das Luk schon hast !?
Bernfried von der Orca
Alt 26.02.2015, 15:14
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Auf keinen Fall Wohnwagenluken aufs Boot! Mir sind schon -3- Luckendel vom Wohnwagen "weggeflogen". Wie soll das erst ausgehen wenn mal ordentlich Wasser über kommt ...
MfG
Bernd
Alt 26.02.2015, 17:57
Dan liegt die in der Koje, geht bei einem Verdränger vielleicht, aber bei kleineren Gleitern wäre mir das zu riskant.
Alt 26.02.2015, 21:30
Boot: Keins mehr
Seh ich genau so.
und das alte luke ausbauen und das loch zu laminieren mache ich auch nicht zumal ich das neue Luke schon zurückgeschicht habe.
Hab jetzt erstmal das Luke komplett gesäubert, auch im Falz bei offener Luke
trocknen lassen und dann mit Silikonacetat den Falz dick eingesüddelt das Luke geschloßen und anschließend von oben 4 VA Schrauben eingedreht. Einen Tag später die Außenfugen sauber versiegelt.Ist jetzt zwar nicht mehr zu öffnen aber dicht. Ein eine Lösung auf Dauer ist das nicht,werde weiter suchen oder
aber da ich Tischler bin mir selbst ein Luke bauen was dann allerdings regelmäßigen Anstrich bedeuten würde,was ich auch nicht gerne möchte. Eventuell eine 12mm dicke Plexiglasscheibe montieren und einen Solarlüfter einbauen,wäre auch in meinem Sinne,da Nach/Wartungsarbeiten entfallen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
