Alt 04.02.2015, 21:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Standard Feinmechaniker/Dreher gesucht!
Hallo Forum
Bin auf der Suche nach jemanden der mir 2 winzige Gewindebuchsen aus Messing drehen kann!
Durchmesser +- 3mm mit kleiner Bohrung und Länge 4-5mm!
Habe ein kleines Plastikgehäuse an dem ein deckel aufgeschraubt wird mit 4 Schrauben.
Leider fehlen in 2 der 4 Anschraubpunkten die Messingeinsätze und ich brauche dafür Ersatz!Anbei Bilder von einem guten Gehäuse und dem mit den fehlenden Einsätzen!
Kann das zufällig Irgendwer von Euch?
Mfg Michael
Hits:	114
Größe:	178,4 KB
ID:	599582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	174,0 KB
ID:	599583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	175,4 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.02.2015, 21:52
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hast du schon mal geschaut, ob in die Löcher ein Helicoil-Gewindeeinsatz reinpasst?
Wenn das Loch kleiner ist, passend aufbohren, und den Einsatz reindrehen.
Wäre vielleicht auch ne Lösung.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.02.2015, 22:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Welcher Schraubendurchmesser soll da rein?
Alt 04.02.2015, 22:33
Boot: Keins mehr
Jetzt wirds Trickey!
Da sind normal Zollschrauben 5/64tel drin, da es ein US Teil ist!
2,00-2,1mm! Aber man bekommt auch M2 Inbusschrauben die ich verwenden könnte!
Das Loch im Plastik ist jetzt 3mm aber könnte auch noch auf 4 gebracht werden!
Die Einsätze haben nicht viel zu halten. damit ist nur der Deckel mit Batterie befestigt!
Hatte auch schonmal so ein Gehäuse ganze ohne Einsätze.Da waren die Schrauben nur im Plastik drin!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (04.02.2015 um 22:41 Uhr)
Alt 04.02.2015, 22:34
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Ist das Gehäuse aus Kunststoff?
Wenn ja gibt es Messing Buchsen zum Einschrauben, die eingeklebt bombenfest halten.
Das kleinste was ich hätte wäre M3
Yannik
Alt 04.02.2015, 22:39
Boot: Keins mehr
Ja,Plastik!
Leider sind die Schrauben,Inbus,auf der Seite im Deckel versenkt und da passen daher keine Grösseren rein wie M2!
im Notfall giesse ich die zu und bohre ein Loch rein,aber lieber wären mir 2 neue Messingeinsätze!
Auf kleiner Drehbank dürfte das ja gehen denke ich!
Mfg Michael
Alt 04.02.2015, 22:43
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ja,Plastik!
Mfg Michael
Den Deckel ändern? Ist da Fleisch auf M 3 aufzubohren und nachzusenken?
Yannik
Alt 04.02.2015, 22:51
Boot: Keins mehr
Nee! Keine Chance und will das auch recht Orginal erhalten!
Das ist ein Nachtsichtgerätegehäuse was komplett zwischen 3 und 5000 Euro kostet!
Daher möcht ich eine recht orginale Lösung weil sich Bastelei an so einem Teil nicht gut macht.
Mfg Michael
Alt 04.02.2015, 22:52
Mod a.D.
Das http://www.conrad.de/ce/de/product/5...f=searchDetail hilft nicht weiter, oder?
Gruß Torben
Alt 04.02.2015, 22:55
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Denke, du wirst im Modellbauzubehör fündig.
z.B hier http://www.slottec-shop.de/epages/61...ectID=43833439
mfg Frank
Alt 04.02.2015, 22:58
Boot: Keins mehr
Das ist es doch! Super! Sowas muss da auch drin gewesen sein!
Entweder nehm ich die oder ich finde sowas auchnoch in zoll!
Mfg Michael
Alt 04.02.2015, 23:09
Boot: Maxum 2400 SE
Michi, stöber mal hier. (ohne Gewähr )
http://www.astro-electronic.de/screws.htm#19
Gerade mal intensiver geschaut. Nichts dabei.
mfg Frank
Geändert von Fränkie (04.02.2015 um 23:24 Uhr)
Alt 04.02.2015, 23:55
Benutzerbild von Canadachris
warum denn nicht die 5/64 ?
http://www.amazon.com/Female-Thread-.../dp/B00HR8N15O (PaidLink)
Alt 05.02.2015, 00:30
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal hier ,da findest du auch M2 Buchsen ... würde auch darauf achten das das PVS-14 im Orginalzustand bleibt habe meines vor einiger Zeit verkauft
http://www.stoll-pforzheim.de/produkte/gewindebuchsen
Gruß Michael
Alt 05.02.2015, 00:31
Hier mal ein Datenblatt
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (15.04.2018 um 21:17 Uhr)
Alt 12.02.2015, 11:50
Boot: Keins mehr
Dank für die seht hilfreichen Tipps an Alle!
Hab jetzt was passendes liegen auf einem Centstück!
Denk einen Trofen Kleber drauf und einpressen in das Plastik!
Gehäuse gerettet!
Mfg Michael
Hits:	79
Größe:	64,1 KB
Alt 14.02.2015, 10:34
Boot: Keins mehr
Hier noch der Abschluss!!
Mehr geht nicht.Wie neu.
Wobei ich diese Gehäuse schon mit reinen Gewinden nur im Plastik hatte. Halte das mit den Hülsen aber für die bessere Gehäusebauart!
Mfg Michael
Hits:	65
Größe:	91,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
