Alt 15.07.2015, 07:45
Fritz Klase Fritz Klase ist offline
Standard Motor stottert im Gang
Honda 4 Takter Aussenborder, im Leerlauf zeigt er normales Verhalten, im Vorwärtsgang säuft er bei Vollgas ab oder läuft nur auf 50%, unregelmässiges Verhalten, weiss jemand an was das liegt?
Alt 15.07.2015, 07:47
Honda 4 Takter Aussenborder, im Leerlauf zeigt er normales Verhalten, im Vorwärtsgang säuft er bei Vollgas ab oder läuft nur auf 50%, ich fahre ihn erfolgreich mit Minimalgas, unregelmässiges Verhalten bei Halbgas, weiss jemand an was das liegt?
Alt 15.07.2015, 09:39
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Würde mich auch interessieren, meiner hat auch solche an Zeichen.
S.
Alt 15.07.2015, 18:08
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Also meine Glaskugel sagt:
Im Vorwärtsgang säuft er bei Vollgas nicht ab, sondern säuft immer und das tun alle! (Diese Säufer!!!) Auch läuft nur auf 50%, wenn man nur halb Gas gibt.
Außerdem sagt sie (die Glaskugel), das weiß niemand!
Na, Problem gelöst?
Grüße Thomas
Alt 15.07.2015, 20:35
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Ich denke Spritmangel oder Luftmangel !!
Alt 16.07.2015, 01:37
oder Standgas zu niedrig
Alt 16.07.2015, 02:09
ich würde mal die Leerlaufdrehzahl etwas höher drehen
Alt 17.07.2015, 09:14
also nochmals gesucht: suchwort stottert bei last
dazu gefunden: zu fett eingestellt, hauptdüse , leerlaufdüse
falls zu fett eingestellt sollte man das an der Zündkerze sehen..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162897
http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-91797.html
folgendes gelesen
Der Motor lässt sich gut starten, ist aber m.M. viel zu fett eingestellt gewesen.
Dies äusserte sich darin, dass er bei unter 1/4 Gas nur noch stotterte und dann ausging. Beim Gasgeben drehte der Motor zwar hoch, war aber am "viertakten".
Die Kerzen waren schwarz und verrußt.
Also habe ich mal das Motörchen genauer untersucht, eine Gemischeinstellschraube gefunden und den Versager magerer eingestellt.
Jetzt läuft der Motor auch im unteren Gasweg ohne rumzustottern und beim Gasgeben dreht er willig hoch. Jetzt hört er sich auch wieder wie ein echter Knalltakter an.
ungefähr so
https://www.youtube.com/watch?v=kUihIuwkZPo
Dadurch wird das Benzingemisch nicht mehr richtig zerstäubt und der Motor läuft dann unter Vollgas nicht.
Geändert von Fritz Klase (17.07.2015 um 12:26 Uhr)
Alt 19.07.2015, 13:00
Boot: Shetland 535
Hört sich nach Luftmangel an !! die Einstellung stimmt nicht das hört man wenn du den Choke ziehst. Ist wie wenn man dir den Hals zudrückt kriegste auch keine Luft mehr zu Atmen, daran liegt es meistens !!
Alt 30.07.2015, 20:49
Boot: Shetland 535
Was ist draus geworden läuft dein Motor jetzt?? Wäre gut wenn ihr euch melden würdet nicht nur fragen sondern auch antworten was es war usw. Besten Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
