Alt 26.03.2006, 14:36
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Standard Erstanstrich Antifouling bei meinem Trailerboot.....
ich will einmal meine Arbeiten am Boot bezüglich Erstanstrich Antifouling vorstellen (vielleicht auch ein paar Tips für Findus dabei).
Da ich das Glück habe, einen guten Bekannten zu kennen, welcher nicht nur ein Halle hat; sondern sich dort auch Boote aufhängen lassen - war das Ganze körperlich nicht so anstrengend.
Das Boot wurde bis jetzt immer nur getrailert und hatte von daher keinerlei Schutzanstrich im Unterwasserschiff. Also mußte ich auch einen Osmoseschutz aufbringen.
1.Schritt:
Nach dem Abkleben des Wasserpasses wurde der gesamte Unterwasserbereich mit einem Tellerschleifer und 80er Schleifpapier angeschliffen. Hierbei habe ich besonders darauf geachtet, dass das Gelcoat nur angerauht wurde und nicht durchgeschliffen. Zureparierende Stellen im Unterwasserbereich gab es nicht.
2.Schritt:
2 x satt mit Light Primer (Hempel) angestrichen, wobei zwischen den Anstrichen jeweils 24 Stunden lagen. Streichwerkzeug = Kurzhaarrolle.
3.Schritt:
Auf die 2.Schicht Primer direkt nach 2 Stunden Wartezeit den ersten Antifoulinganstrich getätigt ((im "tacky"-Zustand). Antifouling = selbstpolierend von Yachtcare.
4.Schritt:
Nach 24 Stunden die zweite Schicht AF aufgetragen (alles mit Kurzhaarrolle).
Nun lasse ich das Boot noch ca. 3 Tage im Kran hängen (Temperatur abhängig), bevor es auf den Trailer gesetzt wird und die Stellen gestrichen werden, die von den Gurten verdeckt waren.
Karsten
Hits:	500
Größe:	42,5 KB
ID:	23179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	19,9 KB
ID:	23180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	32,8 KB
Alt 26.03.2006, 14:38
Eigentlich sollte die Bildfolge andersherum sein....
dafür dann noch ein Bild mehr..
Karsten
Hits:	493
Größe:	28,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
